Еще Раз О Софт Старте
Привет всем!
Сразу прошу прощения возможно дублирую тему!
В общем есть "избитая" схема софт стартаpost-110148-0-37309600-1328022738_thumb.jpg
Так вот практически все жалуются на то что у этой схемы фактически отсутствует задержка включения. Возможно я конечно не прав, но на мой взгляд на этой схеме перепутаны контакты входа 220В и выхода на трансформатор.
Объясню свои домыслы: при включении питания по приведенной схеме полное напряжение питания сети мгновенно оказывается на диодном мостике, соответственно выпрямляется и тут же подается на реле.
Вывод - трансформатор получит полное напряжение сети практически сразу после включения (доли секунд).
Если же поменять местами вход и выход на данной схеме, то при включении на диодном мосту окажется 220-((R3+R4+R5+R6)/Iпуска) Вольт. По мере заряда конденсаторов в БП усилителя ток пуска будет уменьшаться, соответственно напряжение падающее на резисторах R3-R6 тоже будет уменьшаться, а напряжение подающееся на диодный мостик схемы увеличиваться. При достижении некоторого порогового значения напряжения на диодном мостике контакты реле переключаться исключая резисторы из питания трансформатора.
Вывод:появится задержка включения, которая будет зависеть от емкостей питания БП и номиналов резисторов R3-R6.
Проверить опытным путем не могу, так как сейчас нахожусь далеко от дома и усилителя. Ну так вот господа электронщики, подскажите правильный ли у меня ход мыслей?
Timon89, ход мыслей неправильный. В этой схеме конденсаторы C1 и С2 представляют из себя емкостный делитель напряжения. Поскольку емкость С1 значительно меньше, чем у С2, то последний зарядится до напряжения срабатывания реле через какое-то время, в первом приближении равное количеству полупериодов, примерно равному соотношению емкостей С2 к С1.
Хуже другое: напряжение на реле возрастает плавно и притягиваться якорь тоже будет плавно. Хотя реле и обладает триггерными свойствами (чем меньше зазор между неподвижной и подвижной частями сердечника, тем последняя сильнее притягивается к первой), но всё равно возможен вариант нерезкого срабатывания, с повышенным дребезгом. А дребезг - всегда искрение. Неколько раз приходилось заменять реле, у которых контакты были просто сварены вместе (искрение приводило к их расплавлению). Поэтому крайне желательно дополнить эту схему каким-нибудь простеньким пороговым устройством. Хотя бы тиристорным.
100% проверенная схема - на таймере NE555. Там и зажержку включения можна разную ставить и реле включиться как следует. Если в фильтре емкости >20000мкф то задержка в несколько долей секунд ничего не даст
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
