Не Фиксируемая Кнопка И Светодиод.
Гость Всеволод
вот схема припаяеш к контактам реле светодиод через резистор и все один тухнет один светится=)))
проще и дешевле не найти=)))http://www.youpic.ru/view.php?id=2012/02/23/7067528268.png
Спасибо. Но мне надо, чтобы было 2 кнопки и 2 светодиода. При нажатии кнопки кроме зажигания светодиода должен также посылаться сигнал на вход игрового контроллера. Две кнопки и два входа контроллера. Просто кнопки без фиксации - нажал-отпустил, сигнал ушел на котроллер, но надо чтобы светодиод продолжал гореть до нажатия второй кнопки.
Действительно, тупить плохо. :) А еще писать на русскоязычных форумах с таким знанием русского языка тоже плохо... Не засоряйте тему пожалуйста...
Спасибо за Ваш совет.
Изменено пользователем Ералаш
Реле вроде подойдёт.(я такое обозначение не не шёл,нашёл просто 5 без ноля,но судя по мощьности где то 40 мА и есть.)Я по этому и просил вас не спешить.Схему можно и на этой сделать,но нарисую только завтра (наверное опять ближе к вечеру... В общем часов через 16-18)
Скажите, а вот это случайно не та микросхема о которой шла речь как о HC4013? Она просто 4013 значится. Без буквенных обозначений.
"http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/search.cgi"
Если и число выводов совпадает, то вероятность, что та самая 99,999%. Пробел перед ссылкой вставь - ссылка не работает.
Изменено пользователем galunko
Мда. Действительно не работала. Там просто поиск. Вот новая. На весь лист этой серии и на конкретно 4013. Помогите. Уж очень хочется закончить то, что начал. Ну а знаний в этом вопросе, соответственно, не хватает. :(
http://www.futurlec.com/4000Series/CD4013.shtml
http://www.futurlec.com/IC4000Seriesb.shtml
Ты же запитываешь свою схему от 5в! Так что ставь любую МС из серии 4013, не обращая внимания на буквы! Какую найдешь! Ей цена 10 центов. быстродействие тебе ни к чему, потребляемые токи тоже, выходные токи тоже.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо большое. Заказываю детали и буду собирать. :)
А можно обнаглеть и задать еще вопрос? :) Как можно переделать схему из поста 40, ну т.е. финальную схему, чтобы по умолчанию при включении оба светодиода были потухшими и схема дожидалась нажатия одной из кнопок и уже тогда в зависимости от нажатой кнопки зажигался тот или иной светодиод.
Это уже для работы другого переключателя. Просто там будут уже не кнопки, а не фиксируемый тумблер с центральной точкой. Так называемый on-OFF-on momentorly. Он не фиксируется в положениях ON, а всегда после отпускания возвращается в центральную точку. Но надо чтобы светодиод продолжал гореть. Вобщем то это равносильно нажатию кнопки, просто в игре этот тумблер в начале игры находится в положении OFF, т.е. ни один из светодиодов не горит.
Я тебе рисовал релейную схему. У нее именно такая логика работы. Посмотри где то вначале.... На микросхемах не проблема реализовать, но еще одну м\с добавлять придется, типа буферного регистра. И запись в него производить по нажатию кнопок. Это так, информация к размышлению...
Изменено пользователем chip-chip
Да, я помню и сейчас поглядел эту схему еще раз. Если честно, то мне немного не понятна та часть схемы где кнопки и контакты реле. Я учил это все лет 30 назад, да и то только в основах. Мне не совсем понятно как все будет работать.
Например. S1 и S2 это кнопки. Они нормально разомкнуты, ну а те S2 и S1 которые включены последовательно с ними. Что это?
Те же контакты реле К1 и К2 есть на схеме и в замкнутом виде последовательно внопкам и в разомкнутом виде паралельно кнопкам... Мне просто не понятна такая коммутация и не понятно как это собирать все. Простите... :(
Кнопки обозначенные одинаково, являются одной кнопкой с контактами на замыкание и размыкание. Контакты реле обозначенные К1 и К2 относятся соответственно к реле К1 и К2. Итого 2 кнопки и 2 реле!
Да. Обозначения мне понятны. Мне не понятен принцип работы этой схемы. Я просто не могу понять как ее распаивать. Ну вот например, кнопка S1 разомкнута, а последовательно с ней включена замкнутая кнопка S2. Паралельно с ней включены контакты реле К1, а последовательно замкнутые контакты К2. А для второй кнопки наоборот. Я просто тупо не могу понять как там проходят сигналы и как это все работает. Не спец я. :( У кнопок которые у меня есть, всего два контакта. А по схеме получается, что кнопки должны быть спаяны между собой. Не пойму я эту схему просто. Вот в чем беда.:( Может она может быть изображена как то проще, ну типа, для особо тупых?
Вечером подумаю.
2 chip-chip
Пожалуйста, поясните схему. Очень прошу. Я просто не пойма как ее распаивать, как там сигналы проходят. Там у Вас так контакты и кнопки нарисованы, что я не понимаю. Очень хочется закончить то, что начато.
Извините, немного задержка выходит. Из командировки в командировку мотаюсь. Некогда было за компом посидеть. На праздниках займусь....
Ералаш так Вы собрали хоть что то или нет?Как у Вас работа продвигается?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Еще нет. Заказал все детали и жду. Что-то долго. Еще неделю жду и буду отменять платеж и искать другое место где можно заказать.
Хотелось бы еще собрать схему от chip-chip. Как раз для второго переключателя нужно чтобы в начальной стадии ни один светодиод не горел. Но к сожалению так, как у него нарисовано я не совсем понимаю как распаивать контакты переключателей и реле. Там все они как бы дважды указаны, причем в разных местах. Вот мне это и не ясно... К сожалению многоуважаемый chip-chip так и не пояснил этот момент...
Гость кхал Дрого
в схеме обозначены кнопки S1, S2
у каждой кнопки один нормально открытый NO(Normal Open) и один нормально закрытый контакт NC (normal closed)
каждый контакт имеет два вывода
итого 4 вывода на каждой кнопке
Чтобы стало понятно, как подсоединить выводы кнопок, надо в схеме каждый вывод обозначить своим номером, а не так, как в схеме(S1 1,2NO 1,2 NC) (S2 1,2NO 1,2 NC)
Надо обозначить
S1 NO 1,2 S1 NC 3,4
S2 NO 5,6 S2 NC 7,8
Потом найти эти контакты на кнопках и обозначить маркером
S1 1,2,3,4
S2 5,6,7,8
Потом соединить между собой контакты по схеме
Надеюсь, не слишком сумбурно объясняю
Спасибо за пояснение и участие... Но дело в том, что у кнопок всего 1 контакт. Кнопки без фиксации. Там всего один нормально разомкнутый контакт, следовательно 2 ножки. Конкретно для этой схемы я вообще не буду использовать кнопки. Здесь будет использоваться тумблер без фиксации с центральной точкой. Их обозначают как (On)-Off-(On) тумблеры. Там 2 контакта, но они оба нормально разомкнутые. С другим типом тумблера или кнопки тот виртуальный тумблер который в симуляторе не отрабатывает свое действие правильно. Только с таким типом все работает корректно. Поэтому то мне и не очень понятна распайка контактов. Если с реле более или менее все понятно, т.е. нормально замкнутый контакт реле К2 вешаем в цепь обмотки реле К1 и наоборот, а на нормально разомкнутые пойдут на замыкание контактов игрового контроллера, то с кнопкой S2включенной в цепь кнопки S1 и наоборот, что делать то? И кнопки и тумблер который я собираюсь использовать имеют только нормально разомкнутые контакты. А там получается нормально замкнутый. Вот тут и наступает ступор по поводу распайки этой схемы.
Гость кхал Дрого
для этой схемы такой тумблер не подойдет, нужен такой же трехпозиционный ON-OFF-ON,но с 4-мя группами контактов NO,
В первом положении тумблера
замкнуты контакты 1-2 5-6
разомкнуты 3-4 7-8
В среднем положении OFF все контакты разомкнуты
В третьем положении
замкнуты контакты 3-4 7-8
разомкнуты 1-2 5-6
Гость кхал Дрого
Прошу прощения , в предыдущем посту #74 я ошибся
Для этой схемы нужен трехпозиционный тумблер, но с двумя контактами NO и двумя NC
Два контакта должны быть замкнуты в среднем положении
1-ое положение
замкнуты контакты 1-2 7-8
разомкнуты 3-4 5-6
В среднем положении
замкнуты 3-4 7-8
разомкнуты 1-2 5-6
во 2-ом положении
замкнуты контакты 3-4 5-6
разомкнут 1-2 7-8
