Устройство Которое Читает С Флешки
ucoz-alex
Добрый день! Ищу схему устройства что бы оно могло воспроизводить музыку с флешки, питание 9-20 вольт. Для установки в автомобиль
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
ну так предложенное вами устройство работает от магнитолы
ссылка по моему не рабочая
Ссылка рабочая. Только что проверял.И устройство работает от прикуривателя.
Рабочая. Устройство названо ФМ-модулятор и работает не ОТ магнитолы, а НА неё. Вбей в поиск и читай.
где не нужна магнитола
Ну так сделать вывод до радиотракта, и все дела, если понадобится, усилитель подключить, радиотракт выкинуть.
подробней?
Находишь место, где ЦАП подключается к передатчику, туда и подпаяться.
как все запущено...
ты ведь можешь обьяснить,- что ты хочешь получить в конечном счете на выходе в автомобиле?
я так понял = флешка на которую ты записываешь музыку, должна подключаться в считывающее устройство, имеющее стереоусилитель простенький ватт -20-30 питающийся от автомобиля.
...при данном раскладе самый простой вариант автомагнитола с входом для флешки.. :unsure::blink::huh:http://www.sti-club.su/showthread.php?t=91165
если в поисковик залезть то можно найти БУ автомагнитолу, или усилитель с входом для флешки от 1000 рублей ;)
или Вы хотите сами все это создать и запихнуть в корпус?
http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?op=catalogue-products-null&prodCategoryID=55&title=VMUSIC2
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всё равно придётся воспользоваться готовым модулем. Или у вас есть силы\средства\возможности с "нуля" изготовить девайс ? ТУТ на SD плеер, или ТУТ уже готовый.
ЭТОТ прямо для авто создан, питание 12 В.
Надо купить стереомодулятор и воткнуть его в прикуриватель и приёмником магнитоллы настроиться на частоту стереомодулятора,на флэху скинуть музыку и воткнуть в модулятор.
Всё,приятного прослушивания.
Чем вы собираетесь усиливать сигнал. С модулятора сигнал через эфир принимает тюнер магнитолы. Если не хотите "завязываться" на приёмопередатчик, то "выдёргиваете" звук из модулятора по НЧ и подаёте на линейный вход усилителя. А уж что применить в качестве усилителя - вам решать.
а как сделать тоже самое но без магнитолы?
А зачем??? :D
Потребуется внешний УНЧ.
@ucoz-alex, определись с желаниями и вопросами. Неясны твои метанья.
Будет. Только у ФМ модулятора собственно модулятор использовать не надо.
В евросети(да и других сотовых салонах) продаётся куб такой с динамиками , USB и картридером под SD,который может мычать музыку в формате мр3.Стоит от 300 до 900 тугриков.Чем не вариант?Если хорошо поискать то можно и по мощнее технику наверное найти(и по дешевле)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
