Не Работает Звук На Магнитоле
Здравствуйте!
Ребят такой вопрос, ездил все нормально было, потом резко сам звук пропал с ничего вообще.
т.е. не замыкало не где, напряжение не падало.
Когда включаю только магнитолу звук на динамиках как бы появился, но не появился, а ТУК как бы немного зашипел на секунду и все. включаю песню с модулятора или радио простого, не работает зву.
На магнитоле показано что звук играет все нормально, а на динамиках нет.
Снял магнитолу посмотрел сзади предохранитель, предохранитель целый, что может быть?( пожалуйста подскажите.
Спасибо.
90% кирдык выходной микросхеме. Какое напряжение на всех проводах выходов на АС? Должно везде быть половина напряжения питания (Мостовая).
Вам проще мастеру отнести.
Юрий. cxem.net
Относил, сказал, что выходное вроде целое. Ну он не разобрался.
Дайте пожалуйста советы что ещё можно сделать, чтобы звук заработал?
Попробуй перепаять кондеры в усилительном каскаде, если не поможет, меняй микросхему усилителя...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
новые в смысле поставить конденсаторы???
И ещё можете на картинке показать где находится выходной?
и ещё если есть варианты подскажите.
Кондёры тут не причём,да и нет их там.Если пропало всё и во всех каналах сразу,в первую очередь проверить,доходит ли питание до МС оконечника.Если да,то то проверить,что на входе "стэнд-бай".Что там должно быть - почитать в даташите на МС.А для начала - найти и скачать схему.
Микросхема на алюминиевом радиаторе.Читаешь название,вбиваешь в гугле,смотришь схему включения.Подаешь на ее вход(а) сигнал от какого-нибудь источника,слушаешь.Если не работает,то проверяешь напряжение на управляющей ноге.Дальше по ситуации.
где и как проверить питание на МС оконечника
Качай даташит!Там будет нарисовано +.На эту ногу и на ногу со значком массы кинешь мультик..Стэндбай-если по русски,задержка на включение.
вот точное название: ta8275hq
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82341/TOSHIBA/TA8275H.html
подскажите дальше)))
я думаю дело в нем точно, как проверить?)))
Изменено пользователем Cobra®
Вот тебе и ответ:4-х канальный мостовой умзч
Схема http://html.alldatasheet.com/html-pdf/82342/TOSHIBA/TA8275/495/2/TA8275.html
Изменено пользователем finn32
TOSHIBA TA8275H точное название.
что значит ответ?)))
ребят думаю тут что то в нем подскажите что поделать?
Смотрим вместе на схему,что я выложил.Видим:20-я и 6-я нога-это плюс питания,1-я нога-это масса(то бишь минус питания).Ставим между ними мультиметр и меряем.Должно быть 12 в(или полное напряжение питания).
а как на магнитоле на микросхеме определить где какая ножка???
И ещё нужно подкинуть 12 вольт на саму схему?
они там в два ряда, считать по одному ряду? или 1ая ножка на одном вторая на втором ряду?
все нашел как считать, там есть обозначения)))
вопрос теперь нужно подключить питание, чтобы проверить идет или нет питание на схему так?
ДА! :)
Ес-сно. :)
Понял, а сзади там где подключаешь фишку вот эту с проводами есть надписи Fr+ Fr- и другие, как обозначается + - на питание?
Есть ACC какойто и прочее. как там узнать где + где минус?
Fr+ Fr-
Эт на динамики фронт.К плюсу должно идти 2 провода(иногда и три).Обычно они красного цвета и на самом проводе после фишки переходной должен висеть предохранитель.Масса как правило черный провод.Но можно и минус на корпус кинуть.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
