так а если я поменяю И питание И транзисторы местами то на колектр 2SC5200 всеравно будет ити МИНУС питания ... а по схеме должен же ПЛЮС ити ! чет я вообще запутался объясните плиз поподробнее
и при таком питание ниче ли не случится с электролитными кондерами в фильтре питания (1000мкФ 100В)
сейчас у меня выходные транзисторы впаяные как на фото :
Изменено пользователем Igoritio
А питание??? :ph34r: Смотри рисунок!!!
А остолное все правильно. ;)
Привет! Помогите пожалуйста со схемой защиты от постоянки на выходе и с перегрузкой, а то весь изыскался! Усилитель питаю +/-60V. Зарание спасибо.
Изменено пользователем Walera83320
блин врубил всю систему и подал питание так как сказал EV_DOG также включил последовательно лампочку на 60Вт .. когда включаю лампочка очень тускло светится, ниче не греется , радиатор холодный ... решил подержать всю систему накрытую тазиками и посмотреть нечего ли не рванет на протяжении 1 минуты !!! но тут я слышу легкие потрескивания и запах електролита , отрубаю все нафиг и трогаю конденсаторы 1000мкФ 100В они прилично нагрелись, градусов до 50-60!!!!! что это может быть может нужно поменять их полярность????
напоминаю что напряжение питания всего +-22В
Да,поменяй.А думаю будет лучше теперь уже заменить их.
Изменено пользователем djmorozoff
Живу в такой дыре,что этот усь уже месяц по деталькам собираю.Собираю версию 3,в предвыходе полевики стоят.ОСталось найти резики в эмиттеры вых.каскада.Думаю,что на след недели запущу его.Стараюсь каждую деталь подбирать.Фото завтра выложу,т.к.он на работе.
подскажите где искать вроде всё проверил сто раз но на резисторах 5вт по нолям ?
и ущё у меня 5 вт резисторы по 0.33 стоят и вместо 2.7 ком 3.3ком и сильно греются
Изменено пользователем dazdemona1
Проверь наприжение на стабилистронах. ;)
Здраствуйте, лень перечитывать все ветку, раньше делал Ланзар без защиты, все получалось замечатьльно, но сейчас хочу попробывать сделать с защитой, но есть вопросы по настройке. Скажите, пожалуйста, как правильно ее настроить так чтобы не спалить сам усилитель, я так понял, что R44 устанавливает порог срабатывани защиты, как установить это порог, какое сопротивление нужно прицепить к выходу (1 или 2 ома) чтобы установить порог срабатывания. Какие еще есть тонкости в настройке?
djmorozoff а мож прислать фото своего усилка как на нем элементы розположены и как питание подаешь
Вот фото уся и печатка.Фото не очень.
Доброго времени суток. Решился на сборку ланзара, зашел на интервалку и увидел там две схемы (разные детали), собирать буду на импорте. Кто уже собрал подскажите какую схему выбрать. Заранее всем спасибо.
Попробуй 3.Вроде как самый оптимальный вариант.
Доброе всем время суток! Собрал Ланзар, настроил ток покоя, играет, но на первом плане сильный бас,
а на втором всё остальное и общая картина получается не очень((((.Что можно сделать?
я ставил одну пару выходников. Напряжение питания 28 вольт, сила тока 2.5А
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Pirun
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Всем привет,напишите пожалуйста как называются стабилитроны которые на 15В - 1,3Вт
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
1. Проверить номиналы входного фильтра на соответствие указанным на плате
2. перестать слушать электронную музыку :D
при регулировке тока покоя если стоят резисторы по 0.33 то сколько вольтмет должен показывать 003? и ещё постоянка на выходе 170 мв
что это значит
что это значит
Это значит, что надо срочно отложить усилитель в сторону и изучить закон Ома ;)
А постоянка большая слишком. Ищи в теме, как ее убрать, тут точно было.
Здравствуйте, я несколькими постами раньше спрашивал, какая схема правильная. Спасибо за ответ, но на этой схеме нет номиналов по большинству резисторов C1 вообще непонятно какой (возможно 470/25?). Там есть еще катушка на выходе. Короче кто собирал и остался доволен, напишите подробнее.
Вот печатка к нему.Поменять надо местами резисторы(6.8к и 100 Ом) около подстроечника.Про звук ничего не скажу,усь на след.неделе буду запускать.Катушка: 10 витков провода 0,8 на 12 мм оправке, все смазано суперклеем и после высыхания внутрь вложен МЛТ-2.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
