Как Соединить 2 Усилителя
>а вообще странный и "не умный" вопрос в бане затакое точно тазиками закидают
может от "большого" ума и закидают. а вообще это нормальная практика(про трансформатор) :)
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
От ламп ушли и перестали думать о выходных трансах ну а про тазики яж канеш прост пошутил,а вообще стоитли ради 40 ватт мучатся если прикупив тда7294 все прблемы исчезают эт так пример прост
>От ламп ушли и перестали думать о выходных трансах.
напомню вопрос:
можно ли это сделать с помощью трансформатора?
ответ: да, можно.
напомню вопрос:
ответ: да, можно.
Вопрос в общем и целом или есть КОНКРЕТНАЯ схема и ДГ и вопрос о них именно?
вопрос был риторическим, мой ответ тоже :)
Нах он там нужен трансформатор...
соьственно, ГДЕ ?
Динамическая головка...
сенк)
Как то в молодости из-за отсутствия мощных ус-лей соединили "электрон-103" в мост. так у нас динамик 2А9(кинап) чуть диффузор не выплюнул. Соединяли трансом. Если получится прикреплю рисунок.( я рисовать не мастер)
я пробывал собирать усилитель на ТДА7293 нечё неполучилось =(,м б потому что я питал двух полярным питатием ,два по 15 вольт? :blink: ?
Спасибо за советы =) :rolleyes:
Изменено пользователем Васька1234
М.б. потому, а м.б. не потому... @Васька1234, без конкретики можно гадать долго... и безуспешно.
А чё мня тоже волновал этот вопрос,можно ведь взять 4 канальную мостовую микруху,1557 к примеру,слить все каналы трансом в одну кучу и получится мочный усилитель без преобразователя.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да оно и практически кажется не сложно,нужно только подогнать по сопротивлениям и току обмотки.Вес только увеличится но в сабик можно хоть сварку запихать.
Изменено пользователем Mahno
ну наконец-то! :D сообща пришли, что все-таки можно.
@Mahno, все верно.
такое сложение мощности(если хотите) давно применяется в трансляционных усилителях :)
вопрос только в целесообразности такого решения и как следствие, ценЫ :)
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Канечно,китайцам гораздо дешевле слепить преобразователь с маленьким трансом,а мы народ простой,меди и железа валом.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
