Как Соединить 2 Усилителя
По поводу гудения-проверь неконтакт или наоборот КЗ в монтаже,такое часто бывает при невнимательности и спешке.
я чёт не понимаю в общем переменный я мерял было 26 вольт , постоянный померял - 33 вольта
Все правильно.После мостика и конденсаторов фильтра напряжение возрастает в 1,41 раза.(грубо так)
эээээ втф??!! у мя походу полетела звуковая карта у мя неработает ,музыку не слышно :o не в наушниках, не на колонках :(, м б драйвер полетел , хотя я его и не устанавливал, он ваще есть на звуковую карту? :huh:
Изменено пользователем Васька1234
:blink: ЭМММ она у мя вместе в матер платой, мне терь чё и матер плату покупать? О,О у меня исчезла панель, где я управлял звуком , ну эквалайзер и прочая фигня .. мб это всё таки драйвер? Изменено пользователем Васька1234
есть, ток через диск :unsure:
у меня звуковая плата в матер. стоит, я могк отдельно купить звуковую карту? :unsure: там вроде под видеокартой есть ещё 3 разъёма, мненьших чем у видеокарты,думаю , то под зв.карту <_<
Можешь,только зачем?Проверь встроенную.Дрова из инета качни,или на диске для мамки посмотри,если сохранился.
да не, проверял, купид новую за 350р говарят будет звучать как и старая , установил, всё норм работает =), терь буду к телефону подключать =_=
Продолжим с усилителем:он не работает =_= когда его подключаеш к питанию, такой слабенький звук( ели ели слышно) ну когда в сеть вставляеш, такой звук у всех усилков, ток у мя тихий и музыки ваще не слышно =( :(:o
А че продолжать-то?То работает,то не работает.Ответ один:значит ты его угробил.Собирай новый. :D
Только собирай на печатной плате соблюдая все правила монтажа.И все будет работать.Неработать там нечему,10 деталек в обвязке.Удачи! :)
собрал новый, питаю 36 Вольт, а нв выходе до 6 =_=, чё не так то :unsure:, не могли бы вы мне дать печатку на двухполярку ? в инете не нашёл , так ток на 2 тдашки =(, а если буду делать сам, то или сделаю здоровенную, или ошибок набацаю =(
уфф , дошёл ток до 7 стр, печатку пока не нашёл норм под однополярное питание =( , но их 200 с х, так ,что буду продолжать поиски =) :lol:;):DB)
так на выходе можно ставить 25 Вольт? не рванёт?
Не рванет.
хм , нет такого т.т за то есть 2 по 2200 мф , можно ж паралелью пихнуть?
Можно.
и всегда хотел спросить, что если кондёры (к примеру 2 по 1000мф 16 вольт соединить последовательно? то получется общаяя ёмкость 1000мф 32 вольта?
Получиться 500 мкф,32 вольта.
насчёт посл соединения точно получается 500мкф 16 вольт? , а то по физике как раз эту тему проходим и там было соединено 2 кондёра послед 1-нФ, другой 2 нФ, в итоге 2\3нф =_= :huh: :huh:
Точно :)
Формула такая C=C1*C2/С1+С2.
Количество конденсаторов произвольное. :)
Изменено пользователем finn32
лет 10 назад соединял 2 усилителя от стереопроигрывателя в мост с целью получения одного большей мощности. обходился без трансформатора, на вход ставил транзистор, который подавал на входы усилителей сигнал в противофазе (к сожалению схему не помню, тетрадь со схемой сейчас далеко - у родителей за 600 км от меня), между выходами усилителей подключалась колонка ТОМ 1300, все играло отлично, главное выхода между собой не замыкать, вылетают все выходные транзисторы. питание на усилителе было двуполярным, на инвертор фаз подавал 12 вольт однополярного. Схема была взята из какого-то журнала по зарубежной схемотехнике усилителей и магнитофонов, названия не помню - давно было. У кого есть - поделитесь чтоб люди не морочили себе голову трансформаторами
Кто ищет, тот найдёт...
Все уже давно придумано,стоит только гуглить внимательней.Мощные ОУ и дискретные усилители,выполненные по схожей топологии с дифкаскадом на входе (Линн,например) спокойно включаются в мост без применения сторонних фазоинверторов,с помощью одного резистора.
2Х130вт от 12 вольт - неправда. 2Х130вт с преобразователем за 350рублей - тоже неправда, имхо.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
