Как Соединить 2 Усилителя
Канечно,китайцам гораздо дешевле слепить преобразователь с маленьким трансом,а мы народ простой,меди и железа валом.
хДДД согласен =) , народ как мне терь ето забабахать? вот у мя есть 2 усилка на тда2030а ватт вроде недавно мерял они выдают хз вольт как мне это сделать? подскажите кто знает , а то спалить нехотелось :D и собирать по этой схемке? UM 1 и UM2 это усилители? post-154344-0-36826900-1329994689_thumb.jpg
Для этой микры не нужен трансформатор.Она и без этого в мост включаеться прекрасно http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130253
Только сопротивление нагрузки не меньше 8-ми ом.
Изменено пользователем finn32
А чё мня тоже волновал этот вопрос,можно ведь взять 4 канальную мостовую микруху,1557 к примеру,слить все каналы трансом в одну кучу и получится мочный усилитель без преобразователя.
Только моно.И какой смысл?Что так 4 канала по 10 вт,что один канал на 40,да еще и в трансе потеряется часть.Плюс согласование с динамиками.
Ерунда будет.
Потери на нагрев обмоток, потери в магнитопроводе и т.д.
Вы же всерьез не думаете,что КПД трансформатора 100%? :)
Подать по-больше напряжение и мощность сохранится. Трансформатор - 1/1. КПД транса меньше 1 значит мощность отдаваемая микрой - больше, больше и ток.
Изменено пользователем MiSol62
Это ничего не изменит,т.к. соотношение токов и напряжений первичных и вторичных обмоток=const
К тому же нужно будет согласовывать выход,как в ламповых усилителях.
Вопрос:зачем этот гемор?
- ну, не бездумно же впихнуть любой трансформатор и ждать от этого ХАЙ-ФАЙ!
Ну,допустим,ХИ-фи от авто микрух не получить по определению.
Мое ИМХО такое:можно,на НХ не нужно.Бред и точка.
И совершенно напрасно, трансформатор не самый плохой компонент в звуковом тракте, конечно, если можно без него обойтись - то так и надо сделать, но это относится так же и ко всем остальным компонентам. И уж конечно, лучше поставить один трансформатор чем пятнадцать транзисторов...
Но таки плохой? :) А какой хуже?
Лучше для чего?Почему же тогда их не пихают во все подряд,а только в ламповые усилители? :)
:D
MiSol62,мы спорим ни о чем.Вы пробовали?Я-нет,но предполагая трудности,связанные с применением трансформатора и не хочу.
а что насчёт тда2005??? при мостовом онаж выдаёт 20 Ватт , а если через трансформатор???
Собери 10 усилителей на 2005,примени трансформатор и на выходе получишь 200 Вт.Только вот трансформаьтор будет очень большим и стоить будет как 15 усилителей на 2005. :P
Схему для моста 2030 я тебе дал.Делай и получишь около 30 Вт на 8 ом.Трансформатор оставь экспериментаторам. :D
Это необходимость,хотя есть варианты и без него.Смысл транса с микрухами простота получения мощщи из низкого питания,особенно для начинающих,преобразователь крайне не надёжен,основные поломки изза него.Я ТДАшки не считаю отстоем,их ставят в самые крутые магнтолы и никто не жалуется(кто жалуется к отоларингологу давно не ходил).Конечно 2030+трансформатор только ради эксперимента.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это необходимость
То-то и оно,что необходимость.Я еще раз повторюсь,что суммировать мощность всех 4-х каналов одной микры на одном трансе и снять мощность с одного динамика=подключить все 4 по номинальному сопротивлению,каждый к своему динамику.Мощность получиться одна и та же,да и то при хорошем согласовании трансформатора с нагрузкой,а вот заморочек море.Зачем?Для саба?Так есть 1562.
А тот кто громче в машине слушает,вот тот действительно давно к отоларингологу не ходил. B)
1562 не понравилась,дорогая и горит шибко хотя полна защит,собрал на ней усилитель корешу для 75ГДН за задним сидением,через неделю накрылась,потом ещё одна,и так 5 штук по 70гр.только одну он точно сказал что попутал полярность,остальные ХЗ,один раз сам ловил момент когда динамик зависал в крайнем положении,после передёргивания питания он успокоился,похоже на возбуд но какойто чистый без шума и шорохов. Плата была из даташита и стоял на входе активный фильтр НЧ,по входу трансформатор разделительный,вобщем причину не нашёл.
По серии 1562 много брака,не говоря уже о леваке.Не у вас одного,они через одну летят.
Другу собирал на саб,работает 5-й год.А вот себе покупал побаловаться-та же история.На 4-й день без видимых причин отдала богу душу.
Никто не застрахован. :)
