Объясните пожалуйста как может быть, при подаче питания 18 вольт, на микросхемах LM741, относительно минусового провода, на 2 и 3 ноге +18 вольт, и 18 вольт на выходе.
Привет!!!
Не знаю как, может ОУ неисправен или где ещё косяк.
Напряжения все в норме?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А вообще то , надо мерить относительно общего провода. А если мерить на минусовом, то при регулировке напряжения ещё может быть больше.
Sem2012, здавствуй! Решил я перематывать свой трансформатор, а заодно и сделать переключатель обмоток. В посте 1637 ты выложил схему и печатку, не мог бы ты сделать схему как подключаются обмотки к реле на плате, и сколько обмоток и на какое напряжение?
Примерно столько и должно(+-2V),но при КЗ должно меняться в меньшую или большую сторону не помню точно. Если даже мерить относительна минусу, то на 6 ноге должно регулироваться напряжение. Тут надо спрашивать кто собирал эту версию. Тоже самое должно и регулироваться на всех базах транзисторов. Я в данный момент не могу проверить.
Изменено пользователем Sem2012
какое напряжение должно быть на 6 ноге ОУ относительно земли
не имеет значения, всё зависит что на выходе БП...
Нужно подстрочниками отрегулировать срабатывание реле через каждые 7.5вольт
Имеет, имеет значение. А может он при настройке на прямую подключил. iwanich не можешь замерить и выложить несколько замеров в разных точках, а то я не сделал а симулятор боюсь совсем другое дело для таких измерений. Я в данный момент ни чем парням с напряжением не могу.
У меня трансформатор с отводами, я подаю напряжение с транса 18 вольт, на выходе тож самое. операционники подключены с этого же трансформатора, но двух полярная обмотка 18-0-18 вольт. Мерю напряжение с выходов регуляторов которые приходят на ОУ, меняется от 0 до 0,8 вольта относительно земли. Перепробовал кучу выходных транзисторов. что на входе то и на выходе, Напряжения на ОУ все соответствуют схеме, относительно земли. Уже не понимаю куда дальше капать.
Что то я не пойму ... Вы, двух полярное напряжение подали на схему +-12вольт ...
теперь соедиите с выходом БП плюс R8 R11 R14..
и земли межу собой
Изменено пользователем iwanich
операционники подключены с этого же трансформатора...
Трансформатор один, а обмотки разные если что.
сделал замеры..
и так как я говорил...всё зависит от выхода напряжения на БП... на 6 ноги от 5 до 15 вольт
а на выходе ОУ от -11в до +33вольт
замеры все относитеьно земли.....
Если сможешь ещё в нужных точках замерь пожалуйста, и выложи тут. Что бы парни ориентировались.
а на выходе ОУ от -11в до +33вольт...
А при КЗ меняется на сколько?
Ладно отбой, сегодня по ходу не кого не будет.
iwanich, по чаще заходи.
Добрый вечер всем! Перемотал силовой трансформатор, теперь вопрос есть по двухполярному питанию +/- 12v. Можно ли использовать трансформатор с выходом 10-12 вольт переменки, и не используя в стабилизаторе транзисторы, подать питание на 7912 и 7812 после диодного моста?
Лучше 15..18вольт ~. Если не использовать транзисторы, то тогда лучше использовать конденсатор большей ёмкости. Это всё влияет на уровень шумов в блоке питания.
Проверил я при сборке плату управления вентилятором, и не понравилась как работает на LM335 и переделал на положительные термисторы 10к, так как их везде можно надыбать.
Схемы поправил. Вот теперь действительно работает отлично. Правда Buzzer пока не пришёл по почте. Всё что здесь на схеме, тоже и у меня. Настраивал в железе на своей ПП.
Видео снял но пока не знаю куда выложить. Фотки позже будут.
Конечно по фотке все прелести работы не передать. Чтобы загорелся красным я не дождался, паяльник остыл.
post-131554-0-18309800-1454694021_thumb.jpgpost-131554-0-61319200-1454694026_thumb.jpgpost-131554-0-52148000-1454694032_thumb.jpg
БП 3605.spl7
контроль температуры и .lay6
Сегодня пищалка пришла HCM1201X, работает при загорании красного светика. Ставить только с внутренним генератором.
Ещё раз хочу сказать что если собираете блок, то лучше самые последние версии. А то у многих проблемы при сборе самых первых схем.
Как соберу всё нужное в кучу и проверю, то всё выложу на первую страницу.
Исправление для старых версий.
В общем все купил. Решил делать. Дело с созданием печатных плат ни когда не имел. Как говорят первый блин комом, но у меня все таки первая печатка получилась почти сразу, несколько выводов придется дорисовывать маркером. Фото ниже. Эта плата контроль температуры.
Теперь вопрос. Взял печатку с поста #1668 , а контроль температуры с #1720. Печатных плат в файле LM352..lay6 куча, под А под B. Какую правильно выбрать и начать делать? Использовать последнюю версию пишете. Так где эта последняя версия, в каждом посте какие то переделки :) Какой файл с печаткой взять и какие платы делать, даже с этого же LM352..lay6, там три платы под B, две под А, две платы с силовой частью.
Начни от суда http://forum.cxem.ne...0#comment-2333906
какие то переделки...
Не какие то переделки, а улучшение работоспособности.
Я бы собирал блок питания с 71 и по последнею страницы.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
