@Dimm Magg эта схема на lm 358, а с R1 и R29 это уже lm747. Если надо выложу все номиналы, и уже можно собирать. ПП где-то были в теме. На видео не срабатывает защита, потому что отключил. ICL7107 спутал немного. А вот как увеличивать частоту обновления, пока не вкурил.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Собрал наконец!:dance2: Все работает всё регулируется. Вот только когда снимаешь с клемм нагрузку напряжение поднимается на 0.2-0.3 вольта. А при подключении соответственно падает. Так и должно быть?
Изменено пользователем mirum
Извиняюсь, на работе другой логин автоматом ввёлся.
29 минут назад, mirum сказал:
Собрал наконец!
А вы по какой схеме собирали? Которые последние или ранее? На полевиках или ТИПах?
Изменено пользователем Mitrych
@mirum а трансформатор на сколько вольт и ампер? На 0,2 не смертельно. трансформатор у меня левый, так что сильно не мучаю его.:moil:
И я немного изменил ПП и поставил два транзистора.
@mirum я раз за тебя.:drinks:  У тебя защита при коротком работает?
А на заднем плане что за блок 30v 5A?
Изменено пользователем Sem2012
17 минут назад, Mitrych сказал:
Вот по такой схеме собирал
16 минут назад, Sem2012 сказал:
трансформатор у меня хороший ~33v примерно 8 ампер. Защита чётко срабатывает. На заднем плане первая самоделка на китайском DC-DC. Так, аккумуляторы и прочую нетребовательную нагрузку питать.
Сегодня ещё одну защиту проверил. Работает тоже отлично.
6 часов назад, mirum сказал:
Хорошо, нашел эту схему в общем файле, BP 3605 1.spl7. Но там не нашел схему защиты, вы по какой схеме защиту делали, можно показать? И если можно - печатки. Их здесь много, запутался чуток где что;)
А вы случаем не смотрели сколько потребляет ток схема управления на 3-х реле и схема защиты? В планах прикрутить к выходу 12В еще и вентилятор с простой схемой на NTC и полевике. Сейчас домотал обмотку на управление схемой двойным проводом сразу ~15В с общ. точкой. Места осталось только на 10В для индикаторов.
@Mitrych защита лежит над вашим сообщением на диоде и переключателе. Потребляет ток примерно 55mA может чутка больше. А вот вентилятор я бы не запитывал тоже от этого же стабилизатора что и сам блок по шине 12v.
Если нужна другая, то тут всё есть.
@Mitrych защита работает так, если ты её включил и вдруг случайно перемкнул провода, то блок отключится от нагрузки. Если защиту отключишь, то работа блока восстановится.
Чтобы включить нужно будет кнопочку какую-нить нажмать? Это на панель нужно выводить? По схеме переключатель, это я так понимаю кнопка. Или это только в симе?  Для кнопки места нет, может как-нить автоматика отключает и сама включает?
10 часов назад, Mitrych сказал:
Вот мои печатки
LM358.3605.lay6
Может, при работе блока он не влияет на опору, а при изменение напряжения на ОУ он и срабатывает, тем самым шунтируя опору. Такой метод я проверил, но может понадобится тонкая настройка.
Кто то говорил что при параллельном соединении нельзя получить ток до 10 ампер, если два блока 5 ампер.
На первой картинке не соединены параллельном , на второй картинке параллельное соединение.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Прекрасно все получается при условии достаточной мощности транса. При этом выходные напряжения и токи должны быть строго одинаковыми в обоих каналах. Показания тока умножаем на два.
Изменено пользователем vg155
Думаю опробовать стабилизатор на 5V и 5A. Какие есть по этому поводу соображения?
Схемы каждый день модернизируются, а я только еще трансформатор полностью намотал.  Хочу на макетке собрать блок переключения обмоток, на схеме обозначено питание cхемы, "минус" вывода БП питания и плюс(заземление) БП. Это получается какое-то плавающее значение на неинверт. входе операционника lm324? Относительно минуса блока питания плюс всегда плавает, и подстройка (смещение) тогда делается с помощью 50Ком подстроечников (R50+R51+R52)?
Можно собирать и не на макете, а на ПП. Настройка реле на срабатывания R62,R63,R64.
Ошибся, посмотрел на подстроечники, а написал совсем другие. На ПП пока нецелесообразно - пока ищу запчасти для установки плат, мне же плату перерисовывать придется. Я из металлических трубок делаю стойки для плат над тором, две платы друг над другом. Места мало, надо продумать компоновку. Поэтому пока попробую приготовить на макете.
У вас есть схемы софтстарта, у меня есть пара схем, одна с реле - я делал такую для лампового усилка, там тоже конденсатор стоит 3300мкф на 450В. Она попроще, может кому понравится кто любит минимализм. И на полевике я не успел сделать - это аналог тоже задержки , время полного открывания полевика - зависит от 20ком и 220ком. Но единственное что - в данном случае схема рассчитана на высокое напряжение. Для задержки  БП нужно пересчитать, но я это не умею. Может кому пригодится.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
