не магниты а ферриты
Скорее всего 100%
На входе по питанию,наверное в каждой автомагнитоле, стоят дроссели, я разобрал, там сердечник ленточный, очень хрупкий металл, свойства такого материалла как то описывал Старичок - жаль не запомнил.
Изменено пользователем Drevnii
Да, работает на ура, при КЗ не зависимо от тока на выходе 0V. Я не удалял TL431, просто что то пропала. :crazy: Ещё заметил такую каку, что если питать VT13 от отдельного питания то схема ещё стабильнее. Я короче на нём и остановлюсь.Работает отменно. Но и тот который был до этого, тоже работает отменно.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Насчёт изменений ни чего говорить не буду, берём собираем а потом отзывы делаем, если будут. :crazy:
Drevnii
Обзывают аморфная сталь, изготавливают методом нагрева и быстрым замораживании,формируется своеобразная кристаллическая решетка, проницаемость примерно как у ферита.Описание было в журнале Радио примерно 90-х публикация
Я с них делал микро кольца -на транзисторы на выводы.Брал сверло 1мм вокруг него наматывал 5 витков этой ленты и поверх термоусадку.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Попадается в импульсных БП на дросселях, автоматы УЗО там токовый датчик, попадались зеленые торы с промышленного оборудования разбирал, комповых АТХ если не ошибаюсь более новых моделей возле трансформатора управления силовых транзисторов встречается дроссел маленький диаметром 15мм.
Всем привет!!!
Вообщем сегодня я прождал 4 часа, блок был на проверке на нагрузке 15R, нагрелся до 40 С° и больше не хочет. Я эту печатку уже собрал и других не будет, так как немного печатку переделать надо будет, но мне надоело и остановился на этой. Так как раньше немного грелся VT4 то я добавил VT5, теперь всё тип топ. Началась сборка.
Power Supply.pdf
Сегодня дополнил блок включения и выключения одной кнопкой. Схема где то пробегала.
Привет, Сань подскажи пожалуйста , к светодиодам ( которые после ОУ стоят) какие то требования есть?, а то у меня из кучи нормально светится только один, выдраный из системника (но он синий зараза), с остальными вроде всё работает, но они тускло очень горят.
Привет!!!
Чтобы ярче светил, R13 который рядом с zener диодом, нужно где то на 2К поставить. Хуже разумеется не будет.
Спасибо за скорый ответ, завтра попробую. Кстати, я не могу понять от чего резистор R87 проволчный который, греется при верхнем положении движка, откуда на нём 30 вольт то появляется. Монтаж вроде в порядке да и сам блок замечательно работает (резистор кстати обычный , не многооборотный, нету пока) так то не сильно напрягает, просто понять не могу :unknw: , и ткни носом , а то я заблудился уже , какая версия схемы последняя.
Покажи ещё этот R87, где он. Ничего греться там не должно.
Power Supply9.rar
Valerka Посмотри номинал резистора Р87. Может поставил 500 ом вместо 5 ком? 30 вольт на нем появляется с выхода БП. Так и должно быть.
Привет Саш!
Изменено пользователем Владимир65
Нет греться он не должен. Через час вернусь и проверю у себя что не так.
Владимир65, да нет резистор даже на 6.8 кОм, ну раз там так и должно быть 30 вольт, то теперь я спокоен, будем боротся с нагревом.
Сань резистор R87 стал резюком R124
Но только при напряжении на выходе БП 30 В. Иначе говоря на нем на нижнем конце всегда выходное напряжение БП.
Всё верно, и переменники стоят 2W. Оба. Ничего греться не должно.
Valerka
Сам блок замечательно работает...
Это ты правильно заметил.
Можешь фотку своего девайса суда или в личку кинуть? И проверь C8 полярность. И выходной резистор можно уменьшить до 890R..1K 2W.
Или ты решил немного тему расшевелить?
И всем привет!!!
Сегодня случайно наткнулся на публикацию статьи№ 2.pdf.
П.С. Как после модернизации сайта вставлять картинки в сообщения с компьютера, запрашивает адрес ссылки изображения только ??????
Сегодня ещё так проверил, работает отлично. Блок осталось немного собрать и можно будет выставить на ваше обсуждение.
Power Supply.rar
