Умер автоусилитель Supra Sbd-A4120
SheGGi
  • 9 месяцев спустя...
Какой потребляемый ток должен быть на холостом ходу, т.е. без подключенных динамиков и сигнала на входе? У меня показывает около 0,7 А.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с ремонтом сабжевого усилителя.
Первый раз мне его принесли в ремонт и сказали что постоянно горит красный диод "защита". Причина была быстро устранена, пробило один из выходных транзисторов - Q318 или Q319, не помню уже, но заменил оба на всякий случай.
Усилитель проверил, все поёт, отдал клиенту, тот счастлив.
Через примерно 2-3 недели принесли его вновь с той же неисправностью, вновь меняю транзистор и всё вроде бы поёт, НО...
Сейчас при испытании его на столе нашел следующее - при питании усилителя 12-12,5В ток потребления составляет 0,6-0,8А и всё вроде как хорошо.
Была мысль запитать его напряжением 14,4В (что есть норма для авто) чтоб окончательно убедиться в его работоспособности и тут наблюдаю интересную картину на ЛБП, ток с 1А начинает плавно повышаться до 2,5А в течении примерно секунд тридцати и выходные транзисторы только в этом плече из четырех начинают жутко греться.
При замере падения напряжения на защитных резисторах (R333, R334 - 0.15Ом 5Вт) начинает расти напряжение до 45мВ, т.е. ток покоя постепенно начинает подниматься. Такое происходит только в одном канале из четырех.
Все раскачивающие транзисторы прозвонил не выпаивая и сравнивал попутно с исправным каналом, ни одного мертвого найдено не было.
Напряжение на выходе инвертора стабильное, для оконечников это +26,3В и -26,3В, для предварительно +9В и -9В.
Куда дальше копать - незнаю и прошу Вашего совета.
С уважением, Дмитрий.
Supra sbd-a4240.pdf
Изменено пользователем PsychOZ
Кроме выходных в усилителе еще много транзисторов. среди них и надо искать косяк. Нагрев  выходных транзисторов это реакция на неисправность в схеме. Наверняка еще и постоянка на выходе. Нужно проверять все транзисторы и диоды, и не только на обрыв, а на утечку между выводами. Удобно, сравнивая с исправным каналом. Бывает номинал резистора изменился, но это редко.
Был в ремонте подобный усилитель, с похожими симптомами. Причина: утечка между эммитером и коллектором одного из  мелких транзисторов. Выявлено сравнивая с исправным каналом.
  • 6 месяцев спустя...
29.02.2012 в 00:49, ульян сказал:
Приветствую! усилитель а4120, выпаины трнзисторы с q7 по q12 вопрос: при подключении к ЛБП ток потребления 0,05 А светодиод красный горит, и нагревается 494 шим. Должно ли быть так? На 8 лапе есть 12 вольт, на 5 почему то 10В, не пойму сколько там должно быть?
  • 1 год спустя...
Всех приветствую!
Прошу прощения за  поднятие темы глубоко со дна, но не хочется ради мелочей плодить темы.
Рискнул взять такой же усилитель под восстановление (попытку) для опыта. Вырваны контактные площадки около транзисторов ПН (из 6 осталось только 2, добавил отстствовавшие) и частично в УМ, сам ПН неисправен, по остальному было сомнительно
В  ПН вроде как и всё живое было, а по факту заработало только после замены Q5 (с ним грелась часть мосфетов и рос ток потребления до момента, пока бы их прошибло, больше 2А на ЛБП не давал ) и D18 (постоянный protect, даже несмотря на удаление D9), причем что очень интересно - transistor tester и мультиметры ничего не говорили о неисправности. Напряжения на выходе в норме, перекоса плеч нет.
После запуска ПНа выявилось, что без выходных транзисторов, что с ними начинает гореть R221, а затем 222-225 в разной последовательности. Прозвонка на плате пробитых (в КЗ) деталей в данном канале УМ не выявила. Тогда решил выпаивать все полупроводники и проверять. Попался в обрыве Q202 и еще подозрительный Q207 (tester'ы распознают его как два диода, а не как транзистор). Проверил резисторы, всё в норме кроме одного (R231, отклонение в большую сторону на 30%), заменил. Впаял всё на место и то же самое. Причем, внимание - детали горят без нагрузки на данном канале. Ток потребления при включении прыгает до 0.35А и падает до 0 и так по кругу, появляется запах гари от R221 вплоть до появления огня. Один раз давал ему сгореть и после этого усилитель выходил из защиты. С нагрузкой в виде акустики 4 Ом вот такой звук (вложение), потребление  1,8А, горит protect, но при этом запаха гари нет. Все остальные 3 канала работают, если этот исключить и дать нормально запуститься ПНу.
Проверены относящиеся к данному каналу УМ детали 2**.  И дело не во впереди стоящих 4558, закорачивание входа на землю картину также не меняет. В схемотехнике всё же еще опыта недостаточно, думаю, по описанным симптомам поведения с нагрузкой и без нее  будет понятно, в какой части искать неисправность. КЗ, плохая пайка, следы флюса исключены. Направьте на путь истины, вероятно, я что-то не замечаю.
Схему брал отсюда
4 мар., 0.35.mp3
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
@Pont 007, удивительные вещи происходят, стоило только здесь написать - и неисправность сама "подсветила" себя и ушла - что-то вспыхнуло под выгоревшими резисторами, усилитель вышел из защиты, проблемный канал заработал.
Одно не понимаю, каким образом это влияло на работу. Я плату от сажи промывал как мог, все что осталось - это исключительно прогар текстолита, причем не сквозной и не касающийся контактов резисторов. Ну что же, завтра повод ещё раз вычистить (может бормашиной стоит вычистить?) и впаять резисторы более культурно.
Одно только непонятно, почему изначально сгорел R221? А за ним и все остальное. Могло ли быть причиной этому внутренний обрыв у Q202?
с уважением, Юрий.
Прогар убирай,все верно. Непредсказуемые последствия 101% точно. Ну и секс с паяльником по закону подлости как только установишь это в авто
@Andrey 69, закон подлости уже начался ещё до момента установки
Не в прогарах все-таки дело. Вычистил  бормашиной прогоревший участок и при повторном пуске снова та же картина
Сейчас держу ограничение по току на ЛБП. Без ограничений просто напросто вышибет R221 через несколько секунд, что-нибудь ещё и когда все это "лишнее" выгорит, усилитель перейдет в нормальный режим работы.
Картина та же - без нагрузки детали выгорают мгновенно, только сейчас выгорели R221 и R222, почернел R226. На выходе ПНа +-25В, усилитель пытается запуститься (периодически загорается зелёный светодиод), ток потребления при этом максимальный около 7А при 12.8В. Выходные транзисторы целые. Очевидно, что из-за вышедших из строя резисторов произошло нарушение в работе данного канала УМ. Если уберу выходные транзисторы, усилитель перейдет в нормальный режим работы без бешеных токов потребления (было что-то в районе 0.35-0.55А)
До того, как выгорели резисторы, я тестировал всё с нагрузкой. выходной "сигнал" зависел от напряжения и оно выше +-18В с нагрузкой не поднималось. При этом напряжении грелся R221 и начинал чернеть. Если его выпаять, греться начинал R222. Так потом и произошло - выгорел R221, затем R222, т.е. не вместе. Без нагрузки вылетели моментально
https://yadi.sk/i/ktFDHt9izG8YqA
с уважением, Юрий.
@KRAB, нужного источника питания, к сожалению, нет ( есть либо +-34В, либо +-12В без каких-либо защит и настроек). В ПНе усилителя отключена защита (выпаян D9). Вся защита сейчас - это ограничения по току у ЛБП.
С выпаянными выходными транзисторами усилитель запустился и помимо выгоревших ранее R221 и R222 ещё сгорели R226 и R224. Напряжения в норме (+-25В). Если все пассивные детали соответствуют номиналам, а полупроводники прозваниваются как исправные, то... Не знаю даже. Плата от флюса промыта, теперь и нагар удален, соплей в пайке нет. Грешу на утечку какого-то из транзисторов, но Опыта и понимания схемотехники подобного усилителя все же недостаточно, чтобы понять из-за какого транзистора может быть такой эффект
с уважением, Юрий.
Только что, carcass514 сказал:
она стандартна ... а методика ремонта УНЧ - есть тут на форуме. Осцил и вперед ...
Тут палка о двух концах - дашь полноценное питание - тогда сгорят R221-226 и на выгоревшем усилителе уже будет нечего измерять, оставишь ограничение по току - так и будет прыгать питание из-за срабатываения защиты, даже представить сложно, что там получится намерять. В наличии осциллограф С1-93 с одним живым каналом.
Отключение R224 и R226 дают усилителю запуститься, ток потребления при этом в норме. Стоит вернуть один из них не место - опять картина маслом. Область поиска сужается. Будем изучать дальше
с уважением, Юрий.
7 часов назад, carcass514 сказал:
Не давайте! Ремонт вообще делается от БП с защитой по току. 0,5 А - более, чем достаточно.
К примеру: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
@Falconist, за материал спасибо, надо будет сделать себе подобное устройство
А пока что без всего этого пришлось идти методом исключения - если без R224 и R226 ничего не взрывается, значит проблема в самом начале и оказался прав. По одному выпаивая проверял транзисторы с самого начала и какое удивление, когда запустив усилитель без Q206 я не услышал на выходе того ужаса, а на усилителе загорелся заветный зелёный свет. Прозвонка транзистора выявила обрыв. Тогда если во всех направлениях бесконечность, не совсем понятно, почему горели связанные с данным транзистором резисторы?... Без него ничего не пыхнуло. Параллельно ещё наткнулся на подозрительный транзистор, который transistor tester'ом звонился как два диода. Беда как и в первый раз, только номера транзисторов другие... Транзисторы с надписью SLT. Посмотрим, насколько  теперь его хватит.
Спасибо за отклик
с уважением, Юрий.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
