Где впаять вход для плеера в схему для СD
Здравствуйте!
Такой вопрос. Есть магнитофон с возможностью воспроизводить CD, кассеты и прослушивания радио. CD вышло из строя и хочу сделать возможность вместо него сделать вход для подключения выхода какого-нибудь портативного аудио плеера. Нужна помощь в выборе точки впаивания и как это сделать правильно. При желании хотелось бы услышать объяснение почему именно эта точка и почему именно так. Для облегчения я вылаживаю снимки схемы магнитофона где красным цветом показано прохождение аудио сигнала с ЦАП и до оконечного усилителя. Точку впаивания нужно выбрать между ЦАП и схемой, которая коммутирует входы с радио, воспр. кассеты и CD на общий выход к динамикам.
Первый рисунок. Сигнал с ЦАП идёт на разъём.
Далее с разъёма на основную плату и в жгут проводов (рис. 02).
Далее из жгута через резисторы и снова в жгут (рис. 03).
Ну и наконец из жгута к схеме, которая вероятно коммутирует аудио-входы на общий выход (рис.04)
И далее на усилитель и потом на динамики (рис.05)
Прилагаю общую схему магнитофона.
PANASONIC RX-D29.pdf
В общем, помогите пожалуйста впаяться. Не хочу спалить чё-нить :blink:
Коммутирует сигналы IC302, плэйер подключай к контактам 15 (левый канал), 16 (общий провод) и 17 (правый канал) разъёма CS701. Если будет тихо - уменьши резисторы R101 и R201 в два-три раза, т.к. стандартный уровень сигнала с CD = 2В, с плэйера может быть меньше.
Спасибо за ответ.
Скажите, а подрезать дорожки в направлении ЦАП не нужно, чтоб не было влияния на прохождение сигнала?
И хочу так же уточнить. Т.е. величина сигнала, которая будет с портативного аудио-плеера (относительно указанной точки впаивания) не будет слишком большой? Возможно окажется ещё и недостаточной?
Большой точно не будет, скорее маленькой. А дорожки лучше не резать, а обрезать провода на разъёме, оставить только в сторону микросхемы коммутатора IC302.
Впаялся.
Но не работает. У меня такое подозрение, что IC302 не коммутирует вход CD на общий выход. Но точно ещё не разбирался. Может кто-то авансом подскажет по какому принципу осуществляется коммутация трёх входов на один выход? Куда и какой сигнал подаётся для коммутации? Или же микросхема работает по принципу микшера? Что есть на входе, то и выдаёт на выходе?
Изучил схему.
Во-первых нашёл небольшую инфомрацию по звуковому переключателю IC302 (C1BB00000717) (http://www.csweb.lar.panasonic.com/viewing/ALL/RX-D29GC/SVC/s1700000000x.html), но там кроме предназначение ножек ничего нет. Более по этой микросхеме в инете ничего не нашёл.
Во-вторых, насколько я понял, если коммутация входных аудиосигналов на выход происходит по команде от процессора, то это скорее всего делается через ножку 14:
На тринадцатую ножку подаются вероятно какие-то тактовые импульсы (13 - serial clock input terminal), ну а на 15 - питание. Больше возможных управляющих входов я не нашёл на данной микросхеме. Правда, возможно, микросхема работает по принципу детектирования на каком входе появляется аудио сигнал и подаёт его на выход. В таком случае аудиосигнал не должен подаваться одновременно на три входа.
Далее, есть ещё одна часть схемы, которая, как я понимаю, глушит аудиосигнал на вход усилителя.
Возможно, что сигнал присутствует на выходе звукового переключателя, но глушится данной микросхемой так как получает команду от микропроцесоора, который видит, что CD не работает. Если второй вариант верный, то это уже легче.
Вероятно эта схема шунтирует аудиосигнал подачей на базу обоих транзисторов смещение. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
У кого какие мысли ещё есть?
Всё правильно, 13 и 14 ножки - это I2C шина, по которой управляется микросхема. Микроконтроллер действительно может по сигналу ошибки CD выставлять приглушение (MUTE), чтобы отключить достаточно выпаять D313 или R323.
Всё, вопрос решён путём изъятия диода D313 :rolleyes:
Вероятно звуковой коммутатор работает по принципу определения звука на входе и подачи его на выход. Или же просто как микшер. А уже микропроцессор подаёт питание раздельно или на приёмник, или на кассетник или на CD не допуская одновременного получение звука на более чем один вход.
Спасибо большое за подсказки :)
  • 3 года спустя...
Есть такой же аппарат, не хочет выходить из спящего режима. На дисплее "off" причем при включении происходит опрос периферии, т.к. сначала горит "rec" потом "off". Может показаться что неисправность МК однако данные на дисплей он формирует, потому надежда на то, что может что-то из обвязки. Опорка на панель кнопок приходит, при нажатии кнопок меняется уровень напряжения под каждую кнопку свой, т.к. нагружены они разными резисторами. Дальше это все идет на входы компараторов. Сигналы доходят, но МК не выходит из спящего режима.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Всем привет. Вопрос по модели RX-ES29. Ребят, помогите мне разобраться, как отключить мутирование в режимах CD и TAPE. Хочу сделать линейный вход на один из режимов, но никак не могу отключить этот режим мутирования. Если запускаю диск или кассету, при этом подпаявшись на нужный мне канал, звук с внешнего устройства идет, но стоит поставить на паузу диск или выключить кассету, звук с моего внешнего устройства замолкает. Схему агрегата прикрепил.
RX-ES29EE.pdf
  • 5 лет спустя...
На такой вопрос создаются встречные, отнюдь нужные вопросы:
Сгорел блютуз модуль или усилитель?
И к какому усилителю подключили??? Наименование, модель, контакты какого блока(модуля).
К такому же магнитофону как у автора в первом посте подключил модуль ( см. Приложенный файл).
К контактам 15, 16, 17 припаял выходы с блютуз- модуля (обвел выходы на картинке синим). Это китайский модуль с усилителем на борту. Подал питание на Магитофон и на блютуз - модуль. На магниоле загорелся на секунду дисплеей. Потух и всё. Часть магнитолы с CD диском, радиоприемником и дисплеем - не работают. На шлейф (контакты 15, 16, 17) идущий к плате управления вышеперечисленным и был подпаян китайский модуль. На магнитофоне осталась рабочей кастная дека. Так как она управляется отдельной платой.
Наверное сгорело что на пути от контактов 15-17 к микросхеме IC302. Но не знаю что и надеюсь, что не сама микросхема.
Изменено пользователем Omsksn
орфография
2 часа назад, Omsksn сказал:
Подскажите пожалуйста, что могло сгореть при  подаче сигнала с блютуз-модуля с усилителем, на контакты 15, 16, 17?
С одной стороны всё могло сгореть, с другой стороны ничего не могло.
1 час назад, Omsksn сказал:
В смысле, не сама микросхема. Во-первых, подключил МОСТОВОЙ выход унч на выводы микроконтроллера, во-вторых, подключив любой из обведённых на картинке выводов к A gnd, при этом, разумеется , соединив GND модуля с землей на плате магнитофона, получаем короткое замыкание по выходу унч, которое, вероятно, пойдет через 49 вывод ic702 и спалит её нахрен. Ну и минус один канал унч, скорее всего.
рукожоп со стажем
20 минут назад, Ahneus сказал:
Не вижу на этой плате BT контроллера. А может сначала проверить цепи питания, гадание нынче не в моде.
Блютуз-модуль отдельный. Извиняюсь за не верное описание. К магнитоле был подключён через усилитель на фото в предыдущем сообщении
49 минут назад, Лёха58 сказал:
Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))
59 минут назад, Лёха58 сказал:
Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
