Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
осталось купить ящик пива и смотреть с друзьями футбол :friends:
Вот практически конечный результат. Осталось только заново покрасить крышку, ну а все остальное вроде на месте.
При прослушиваниие от проигрывателя шумов никаких в АС. При подключениие от компьютера появляется гул при громкости больше 50%.
Следующим этапом будет изготовление новой АС. Выбор пал на Оптиму от Георгия Крылова в напольном варианте.
При повторениие я бы изменил печатную плату чтобы больше походило на ПП от усилителя Натали с заводом питания в одной точке и более рационально сделать выходы на АС, чтобы межблочные соединения были более аккуратными.
Спасибо всем за помощь и готов выслушать конструктивную критику, чтобы учесть ее для следующих проектов.
Контакты земли и сигнальные проверьте у кабеля и разъёма на компе. Бывает, пайка повреждается от частого использования.
Забыл сказать, что при подключении сд/двд проигрывателя шума никакого нет вообще. Т.е. проблема в зк компа. Так как на будущее собираюсь сделаить источник с ЦАПом на Распберри то решение этой проблемы не приоритетно.
Насверлив кучу отверстий есть вероятность ослабить корпус.
Подошва радиатора 8мм через кпт-8 тремя винтами м3 притянута к днищу (4мм дюраль). Думаю охлаждения хватит.
Очередная друзьям на дачу. Корпус Ласпи-005, темброблок "двойное моно на TL072", защита "Бриг", трансформатор и кондеры(проверены) штатные, индикатор на к157да1, радиаторы сборные т.к. достался без оконечника.
TIP35/36. Еще со старых запасов проверены не паленый китай. Для дачи лучше и не нужно для пьяных тусовок. Питание +-30 мощность получилась чуть больше полтинника на 4Ома делался под Электронику 25АС-326.
Изменено пользователем Dmitryy.K
TIP35С/36С я и сам использую, отличный вариант при питании до +-50в, ни разу не подводили, транзисторы практически не убиваемые, ставил такие в автомобильный усилитель с питанием +-30в , на замену 5200 и 1943 , так человек мостом в 2 Ом использует и без проблем.Но опять таки - если оригинальные. И нечего комплексовать по поводу внешнего вида, нормальный корпус , его задуть краской аккуратно и вполне достоно будет смотреться дома, а на дачу я бы такой усилитель просто пожалел таскать, Дима ,- получилась вполне добротная работа .
TIP35С/36С ни разу не подводили, транзисторы практически не убиваемые
Подтверждаю.
Пару лет назад отдали усил (из японской "праворульки"). Предохранитель - гвоздь, все выгорело. типы из 6-ти четверо живые..
Собрал данный усилитель - фона нет. Звучание понравилось. Благодарю автора и всех кто помог советом и не только.
Изменено пользователем Alex-V
  • 6 месяцев спустя...
Собрал на СМД. Фото корпуса нет, его рихтовать нужно (амфитон 202й) Защита ВК из ОМ 2.5про, работоспособность не проверял.
ДК в термоусадку затяну, радиаторы УНа мож нормальные поставлю.
OM_2.5_by_Den_R_20171_.lay6
Сергей, добрый вечер! :) Да, подставку не могу найти, в гараже валяется - тоже самодельная. Та, что на фото еще самодельнее, :D за 1 минуту.
На ПП, что мною выше выложена - транзистор термостабилизации выносить на проводах или разворачивать на 180⁰
Изменено пользователем Sufiyarov
:D
Привет!
Что  в термо стоит? BD?
Пластина под транзисторами для теста или она будет прикручиваться к большому радиатору?
