А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу замена КПЕ с донора - рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить.
Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам.
Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает.
Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель к компу или программатору?
L99PD08.PDF
Вам нравятся искажения?
Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно.
Искажений похожих на ступеньку нет т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
