Печатные платы для Ланзара
Плата для парралельного крепления, поэтому количество выходников от 1 пары до *** сколько захочется. Прикручена токовая защита от
Натали 2012. Настройка защиты описана в соответствующей теме или здесь. Немного изменена схема - ГСТ в питании дифкаскада, регулировка нуля на выходе, повторитель в УНе, буфер с регулируемым КУ на входе. Плата подходит и под "обычный" Ланзар, если не ставить "лишние" детали.
Старый файл удалил, там в земле косяк был, пришлось резать дорожки.
Исправленный вариант.
Схема:
Ланзар М2 нов.rar
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ок, только из мультисима. Лень рисовать в сплане.
Я где то ноль пропустил?при заказе в 30 штук цена получается 220 рубликов за плату!это много?
Доллар подрос, так что цена уже 250 руб за плату. Версия Ланзар 3.3. В наличии еще есть.
В лайке ж все подписано. Единтственно резистор "1 Ом", последовательно диоду шоттки в защите: для биполярного можно вообще перемычку поставить, для полевого-10...22 Ом 0,5 Вт.
Вся остальная мелочь - 0,25 Вт.
Моторолы в предвыход нужны, если на выходе 4 пары. 1837/4793 можно, если на выходе полевики или одна-две пары биполяров.
Для полевого ВК нужно нагрузку драйверов поднять до 300-400 Ом и в обвязке трмодатчика нижний резистор 100-200 Ом, верхний - 6,8 к или более.
Это да. На 4 пары полюбому.
А нагрузку я и для биполяров поднимаю до 100 Ом.
И верхний у меня 6,8 кОм, чтобы номенклатуру не плодить.
Если питание +/-45 В, еще можно 6,8к. Для +/-65 В ставил 3к, чтоб регулировка плавней была. Для настройки ТП ведь нужна область падения КЭ на термодатчике в диапазоне 1,9-2,2 В, именно здесь должна быть плавность регулировки. Вот тут и симулятор пригождается, чтоб подобрать быстрее.
Сколько пар на выходе будет? 1837/4793 можно еще заменить на 1930/5171 они 2-амперные.
Не определился еще. И не определился полевые или биполяры. Радиатор 300 мм, но основание никакое. Буду пластинами утолщать.
http://www.chipdip.ru/product/hs-145-300/
Лучшее, конечно, впереди!
... 1837/4793 можно еще заменить на 1930/5171 они 2-амперные.
Здесь разные пары.
Ничего утолщать не нужно. 4 мм вполне достаточно, для такой ширины. Пластиной только тепловое сопротивление увеличите.
Возможно допилить платами Ланзара усилитель радиотехнику У-101-Стерео? Оставить предвариловку с тембрами, защиту и индикатор выходной мощности. Заменить питание - имеется в наличии тороидальный трансформатор на +/- 48 вольт плюс 5 амперный мост и две ёмкости 10000х63. Платы я так понял можно прикупить здесь: http://zwuk-serwis.narod2.ru/, а может быть кто-то и пакет с радиодетальками (так-же с предоплатой) выслать сможет? Буду благодарен за любую помощь.
p/s: аккустика S-90.
С таким питанием нет. Радиатор там слишком маленький. Если только оставить родной трансформатор, поменять блок питания, и сделать на одной паре. Что то мне сдается, что места внутри неособо то и много будет.
Доберусь до усилителя и прикину влезут ли в него эти платы по вообще. А почему "С таким питанием нет."? Имеется ввиду, что +/- 48 вольт для Ланзара маловато будет или что-то другое (штатное питание Радиотехники)?
В Питере с бесплатной доставкой наборы здесь.
Многовато будет. Со штатным трансом радиотехники, на 8 Ом, ещё куда ни шло. Но всё равно, греться будет прилично.
Спасибо, всё понятно. Попробую радиатор посерьёзней найти.
Так и не вкурил, как там заказ оформить. Ни координат ни телефонов, хотя в целом предложение устраивает.
Посеръёзнее в радиотехнику никак не влезут. Смотрим размеры радиаторов в том же Одиссее 010.
Из того, что можно впихнуть по габаритам, разве что с активным охлаждением.
Ни координат ни телефонов ...
У него там адрес электронной почты есть. Я писал, мне сразу ответили.
Нужно учитывать, что современные импортные транзисторы выдерживают гораздо больший перегрев. Рассеивание тепла при увеличении температуры увеличивается в квадрате.
К тому же две пары транзисторов стоять будут.
И колонки всего S-90.
Так что я бы не побоялся перегрева.
