Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Ребята я не так давно начал собирать усилители и вот приглядывался к схеме из 1го поста, ну и соответственно повторить ее для саба на 400Вт! Блок питания у меня готов выдает 63В на ток 5А! Чет стал читать ветку WP редакции, ну и там дяди федора тоже, но вопрос хотелось узнать эта схема не уступает WP или может что то попроще есть и по качеству и кпд лучше?
Схема Перепелкина лучше - но заметно сложне, если готов её собирать -вперёд. Другой вопрос -надо ли это тебе для саба? Живучесть Холтона просто поражает, в отличии например от Ланзара, хотя по сложности они похожи. Лучшего варианта для саба искать не стоит -ИМХО. Про кпд - лучший кпд это классы D, G, H - что советовать начинающему явно не стоит ИМХО.
Что-то я сильно сомневаюсь, что у WP будет так:
Итого имеем - 0,003% на 20кГц при мощности около 300Вт.
Правда, и у Ивана это с симуляторе...
Лучшее, конечно, впереди!
На мой взгляд он спроектирован так что из ограничения выходит быстрее вот поэтому он лучше звучит. Это как с ЛМ318 она ведь по параметрам не ах, но быстро выходит из ограничения. Здесь тоже стоит об этом подумать. Эти нули он получил на активной нагрузке, а на эквиваленте ГД думаю что тоже всё будет не так радужно даже в капе.
А каповсий файлик не кинешь пока идет разработка печати?
Не, не кину. Модели транзисторов делал сам так что звыняйте. :(
У меня схема от WP в симуляторе показует 0,03% что очень соответствует действительности ;) . Единственное отличие схемы WP от схемы Холтона так это то, что у WP кг стабильный что на 1кГц что на 20кГц. У Холтона все гораздо хуже на 1кГц 0,01% но с 7кГц начинается рост кг и на 20кГц уже составляет 0,1%.
Кто нить дайте пожалуйста печатку без ляпов на 600 вт.
СЮДА ходил, читал?
SaMaHa + 1 к посту #64
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Здесь нет ничего?
http://forum.cxem.ne...showtopic=71015
А вам название этой темы ничего не говорит?
Мне нужна печатка усовершенствованного холтона, а не обычного.
kosmas
Там рисунок в джипег, а мне нужна печатка в формате лайоута. Потому-что если я распечатаю рисунок джипег, будет не правильно.
А вообще стоит ли так гонятся за совершенством? Может тупо собрать старый добрый холтон? Так ли хорош усовершенство?
Изменено пользователем Naruto Uchiha
Конечно пришлось час сидеть в инете, но всё же нашёл толковое:
http://cxo.lv/solder/amps/48-hoilton01#7
http://cxo.lv/solder/amps/43-holton00
Только вот это улучшенная или нет?
Короче говоря, желания у меня с вами говорить нету. Поэтому вас и ваши сообщения я буду просто игнорировать. Советую вам лучше не указывать, а советовать. Это две разные вещи.
post-167289-0-32133100-1358181102_thumb.gifВсем доброго времени суток! Ребята подскажите, какой номинал этих резистора и конденсатора? И зачем они нужны? В принципиальной схеме, я что то не нашел их. И рабочая ли печатка? :unknw: За ранее спасибо! Изменено пользователем JBL
JBL, это цепочка Цобеля. Как правило их номинал - резистор 10 Ом, конденсатор 0,1мкФ.
1. Она используется исключительно для стабилизации реактивности нагрузки мощного широкополосного усилителя. Цепь Цобеля может применяться для повышения устойчивости и предотвращения самовозбуждения усилителя. Ставится при этом непосредственно на выходе усилителя. Ну, это так вкратце.
2. Можно, но не нужно.
