Комбо Усилитель Для Гитары.
При замене TL072 - NE5532 в чём выигрыш? Есть ли смысл ставить вместо TL072 NE5532 при условии, что в схеме есть TL074?
...или может OPA2134 и OPA4134... надо посмотреть в продаже! Их просто можно заменить или какую либо обвязку надо менять?
И второе: на многих форумах пишут, что надо шунтировать питание микросхем керамикой в 10-47нФ, конденсатор должен стоять максимально близко к микросхеме! ЭТО ПРАВДА? Так нужно или нет? Просто на схемах ЭТО нигде, никак не отражено!!!
Спасибо!
Изменено пользователем PReva
А я вот думаю свою 800ку замодить под KK (Kerry King) Судя по сэмплам звук достойный
Не стоит - у него там всего-то встроен тьюбскример и шумодав, можно это не парясь педалями навесить
PReva TL072 - сдвоенный ОУ, а 074 - счетверенный, и просто тупо их не заменить а только через подобие переходника. Я ставлю всегда TL-ки и не парюсь, с некоторыми экземплярами NE5532 возможно выиграешь по шумам, OPA-шки не стоит ставить в эти вещи это тоже самое, что в ЛАДУ ставить запчасти от БМВ - толку мало, денег много.
Нет, не надо шунтировать возле микросхемы, но конденсатор с питания на землю должен быть но место установки практически не критично.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
...и просто тупо их не заменить а только через подобие переходника... Я ставлю всегда TL-ки и не парюсь...
Спасибо я сказал! Всё просто и понятно, что лучше ставить TLки как в схеме, но выразились Вы очень противоречиво! Перечитайте пожалуйста свою фразу!!!! Или я ничего не понял...
И ещё
не стоит ставить в эти вещи это тоже самое, что в ЛАДУ ставить запчасти от БМВ...
Вы считаете, что выбранные мною схемы предварительного и оконечного усилителей, как бы сказать?.... хреновенькие??? :D
P.S. Повторю свой старый вопрос, а то ответа НЕТ, а вопрос затеряется:
Большинство схем предварительных усилителей используют двухполярное питание 15В! Я в качестве оконечного хочу поставить: "Простой концептуальный усилитель на МС TDA2050 по схеме ИТУН" В найденной схеме напряжение питания 20В! Вопрос: Возможно ли использование на ИТУН питания в 15В? Думаю, что конечно можно - вопрос про характеристики... В прилагаемой статье автор проводил расчёты под конкретные параметры... К сожалению, я таких расчётов не проведу... Подскажите пожалуйста!
Что за прикол?
Лишняя точечка, которая вплотную к 4 ножке. Меня вот первый каскад зело смущает... Похоже, там намеренно искажена схема, ибо по этой цепь ООС по постоянке через диоды получается, т.е. имеем зверский фуз. Нерегулируемый вообще. А если учесть, что неинвертирующий вход по постоянке висит в воздухе... Дурят народ! Изменено пользователем oldmao
А все я не ту схему бегло глянул. В эту схему поставить TL-ки и забыть, не надо мудрить.
Ну транзисторные/каменные комбики все мягко говоря хреновенькие, разве что заслуживают внимания конструкции разработанные уважаемым KMG http://milas.spb.ru/~kmg/
Кстати у него есть отличные простые оконечники - сходу их от лампы сложно отличить http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
Да схема похоже фэйковая...
@G1KuL1N, Ну я и имел ввиду довесить, и помоему там на входе не особо Тьюб-скример, А что-то на THAT и пару-тройку оперов, плюс номиналы ламповой части немного изменены :) На досуге соберу на макете, и если понравится запихну внутрь
Да эти оконечники с трансом на выходе, проще уж тогда на лампе)) С телека к примеру 6п14п и твз и пару 6н2п
Изменено пользователем Dj Mill
Схема преампа рабочая и имеет очень важные регулировки верхней и нижней середины в тембре .Эту схему можно повторить. А вот усь с ИТУН тебе уже сказали - для гитарных дел - неоправданный изврат. И главное , что у тебя нет рассчетного напряжения для него и требуется перерасчет делителя ИТУН. Лучше включить усь по типовой схеме даташита , и не заморачиваться. У тебя один динамик в комбике, и к тому же полоса воспроизводимых (извлекаемых) частот не превышает 5кГц. Здесь нет 20кГц, следовательно никчему лепить дорогущие ОРА .Черепахе спойлер (Ладе запчасти БМВ)
И еще: если разговор идет про двуполярку , то принято так и писАть: +/- 15В, а не 15В.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Смотри TDA2050 по даташиту.
Вот схема по даташиту!
В даташите указано питание +/- 25В.
Подскажите как перерасчитать обвязку под напряжение +/-15В, и под 4ёх Омные динамики или восьмиомные - т.к. я ещё посмотрю какие есть в продаже по цене/качеству.
TDA2050.pdf
Ничего считать не нужно!!! Собюирайте с указанными номиналами. Единственное - возможно придётся подобрать R2 (от него зависит усиление) под выходное напряжение преда.
Можешь поставить вместо R2(680 оМ) прецизионный подстроичник на 1кОм (многооборотный), и им потом точно настроишь максимальную мощность ТДАхи , без искажений.
Ну я и имел ввиду довесить, и помоему там на входе не особо Тьюб-скример, А что-то на THAT и пару-тройку оперов, плюс номиналы ламповой части немного изменены На досуге соберу на макете, и если понравится запихну внутрь
На THAT там сделан шумодав, схему давно смотрел но вроде там тьюбскример, ну и лампочки КТ88. Звук Slayer легко наруливается обычной 800-кой гретой 808-м тьюбскримером. У Ханнемана кстати тоже 800-е, только он в них процом тыкается :huh::D
Разводил несколько дней печатку... Проверил - вроде как всё нормально - по схеме, но... сам ещё не собирал, так что гарантировать работоспособность не могу!
Вопрос по схеме: Подскажите, а как работают пары диодов D3, D4 и D7, D8? Вопрос возник потому как для простого человека типа меня :rolleyes: это КЗ!!!
Спасибо!
комбик.zip
Не! Диод, он не с нулевого напряжения на нём ток проводить начинает. Взгляни на ВАХ диода в любом учебнике/справочнике. Обрати внимание, что для реальных диодов они разные. Поэтому ставя диоды разных типов - меняем характер ограничения, а следовательно и звук.
D3,D4 - это диодный ограничитель для эффекта дистошн. При достижении входного(для диодов) напряжения порога срабатывания диодов(как положительная так и отрицательная полуволна) диоды открываются и ток течет через прямое сопротивление диода на корпус. Этим достигается ограничение сигнала по амплитуде и на выходе имеем сигнал трапециодальной формы. А вот D7,D8 меня завели в тупик. Если это ограничитель , то как будет работать клин-режим(((.
А в clean там не будет амплитуды, достаточной для открывания диодов. Хотя, это может быть защита такая от переходных процессов (чтобы УМ ими не перегрузить)...
На этот раз чуствуется учет замечаний по травлению. Набивай, пошлюхаем.:)
Ну другое дело. На фотобумаге делал?
На основе от самоклейки!
Печатку немного доработал - всё на ней: и предусилитель, и оконечник, и БП!
Заработает - выложу всё!
А ну да, сейчас внимательней посмотрел дорожки подтравлены, при использовании фотобумаги этого бы не случилось так как приваривается и тонер и глянцевый слой - двойная защита.
Вот я делал плату при помощи фотобумаги
Уважаемый! Вы какую фотобумагу имеете ввиду? Современную, для принтеров? Или ту самую, на желатиновой основе со слоем серебра? Так её сейчас не найти. Знать Ваша фотобумага лучше самоклейки? Поделитесь опытом, плиз!
Фотобумага для струйных принтеров LOMOND глянцевая от 90 до 140 гр\м. Можно и толще но похуже немного. Дальше в точности как тут http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html Эту делал в точности как по ссылке, даже щеточка такая же как у DI HALT'a :D
Щеточка SALTON называется - продается в любом обувном за 100-120р.
Эту ни в коем случае - принтер на помойку сразу. Она в печке принтера расплавляется.
