Ланзар 400 Про
Сделал печатку предусилителя со схемы в шапке. Имеет право на существование? Если накосячил, подскажите пожалуйста, где. Я убрал индикатор сигнала, оставил индикатор клипа, клиплимтер, балансный вход.
symmetric preamp.lay6
Насколько я помню индикатор сигнала, индикатор клипа, клиплиммитер, балансный вход, всё это расположено на плате самого усилителя, причём тут преамп, и вообще где вы там в 1 посту увидели схему преампа, или я что-то не понял.
Изменено пользователем Lantrat
Да. Просто решил сделать для отдельного усилителя преамп из куска схемы.
Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk
:wall:
В остальном всё в порядке?
На выходе 0?
Музыка играет?
Возбуда нет?
Какие напряжения на коллекторах VT5 и VT7? Изменяются ли при верчении R31?
2 часа назад, vol76 сказал:
VT5 - 0.9v, VT7 - 0.1v
Всё со знаком +? Смотрите VT7 и около. На эмиттере и базе VT7 сколько?
R10, R19, R22 сильно греются. питание +-57В
Так и должно быть.
Чего и ожидалось.
Напишешь - ищите косяк, обрыв и т.п., а в ответ - 100% всё проверено, косяков нет.:D
В следующий раз, если такое будет где в другой схеме, например, то если должно быть + и - на полюсах, а там везде одна полярность - вспомните этот момент.:yes:
А длина - как можно короче.
Только что, vol76 сказал:
а 0.75 греются..
От чего?
Аааа, сорри, вы про выходники же - да, 1.5мм сечением пойдёт.
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 21:25, vol76 сказал:
ТП 50-70 на транзистор?
Да, достаточно.
На пару считается. Конечно, через каждый в паре будет течь такой ток. 3 пары - 180мА (27мА/0.44=61мА) общего.
Нормально получилось. Но провода можно было покороче сделать. Но если проблем нет - пусть так останется.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
