Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
По каждому этому фронту меняется сигнал на коммутатор со спада на фронт и так далее.
Мы говорили на разных языках. Я повелся на слово инверсия. Реально же - каждый канал
запускается фронтом с МК, а инверсия - это у Вас раздача.
ДА. :)
Уважаемые знатоки, помогите разобраться ТУТ
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
ДА. :)
Сами виноваты. Называйте все своими именами.
Я не граммотный. Уж простите меня пожалуйста. :unsure:
Смотрел модель, ТМ2_SL. выставил так чтобы просмотреть вход и выход. Что в промежутки между этими сигналами меня не интересовало, судя по осциллограммам
все совпадает идеально.
Мутатор от igo61 будет нормально работать.Для него нужны только две одинаковые катушки, раскуроченный десятошный модуль идеальный вариант. :rolleyes:
Я САМ В ШОКЕ :D:rolleyes:B)
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ КОММУТАТОРОВ.
Схема IGO61 имеет нормированное накопление? Какое? Если можно графически?
И схема двухканального коммутатора 133.3774-03 в ней есть нормированное накопление? И какой участок цепи отвечает за нормированное накопление.
alvikagal, наконец то я начал понимать суть дискусси. :rolleyes:
Цепляю архивы с докой на отечественный аналог и L497B. Во втором архиве, правда английском, есть рисунки, поясняющие работу формирователя времени накопления энергии в КЗ.
Эта микруха, для простоты понимания, берёт в расчёт три параметра: обороты (период следования входных импульсов), скважность входного сигнала (время действия высокого уровня на входе) и ток через КЗ при открытом ключевом транзисторе. Причём, последний параметр находится в зависимости от самой КЗ и напряжения бортсети.
"Интелект" микросхемы построен так, что она ограничивает максимальный ток через КЗ на предустановленном уровне (резисторным делителем по входу от датчика тока). А вот если ток ниже устАвки (94% от выставленного), то в следующем периоде она удлиняет импульс накопления. Время переходных процессов при изменени режима работы может достигать одной секунды.
Если следовать Вашей терминологии, то эта микросхема не нормирует (в прямом понимании) время накопления, а предсказывает его для сохранения постоянства качества искры при разных оборотах и изменяющемся питании. Или, другими словами, адаптирует время накопления под внешние условия.
KR1055hp2.zip
L497B.zip
Изменено пользователем IGO61
Вчера заметил такую траблу. 133.3774-03, когда нагревается, перестает работать тахометр и теряется мощь.
на транзисторе кт898 при импульсном токе 7А , средняя импульсная мощность не превышает 3Вт а усредненая и того меньше . Вывод - он не должен грется , похоже катушка "битая" если конечно с комутатором все ОК.
А сама катушка греется? Как выполнен каскад между тригером и комутатором (схемно ,номиналы,детали)?
Изменено пользователем tollko315
Как в схеме ФУОЗ для ДСЗ на выходе 6 ноги.
Это не схема это пример как проще сделать. Ездил на таком пол года нормально.
Ну, если это не схема, то извольте хоть описать суть принципа работы.
Хотел бы я посмотреть как на этом можно ехать.
Почему думайте что это не работает?
Собери и проверь.
Изменено пользователем donec
Принцип работы делилки такойже как у igo61,сигнал делится после 497,счётчик 561 закольцован до двух с обоих холлов перекидывается,а один его устанавливает на первый выход.
Извините: это набор терминов, а не описание.
Почему сигнал надо делить после микросхемы L497 написано выше мной и igo61.Как работает счётчик к561ие8 смотрим в нете примеры схем.Такая делилка была собрана для четырёх катушек и нормально работала.К561ие8 это счётчик и дешифратор в одном флаконе потому ничего выдумывать дополнительно не надо.
Изменено пользователем пухов
Интересно: когда же ты отъездил на таком пол - года, если совсем недавнно (в этом году)
это предложил на форуме:
Схема валяется в гараже отездил на ней пол года без приключений деталей мало потому собрана без платы навеской.Посмотри статью ,,Система зажигания без бегунка,, там я её как мог описал работает от обычного трамблёра заработает и от магнитов на шкиву ток надо наверно будет разобраться чё приходит с них.Второй датчик тоже стандартный, датчик фаз от инжектора.С мутатора берётся ток питание чтоб не городить лишний узел.То что там нарисовано как 497 замени на свою схему и получится вся схема ей будет без разницы какой контроллер и с какой прошивкой.
Не солидно вводить в оману товарищей! Когда успел добавить туда ФУОЗ и накатать пол - года?
Вот та ссылка:
http://cxem.net/avto...ronics/4-94.php
Изменено пользователем sachma2009
