Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
С одной стороны это и перестраховка.  С наружной стороны с той что сейчас стоит на 675ок1 будет работать. Потом как сделаю плату и соберу для работы без трамблера буду использовать внутренние магниты. В общем сейчас вся проблема в плате, детали все есть.
Персонально, нет тут ничего сложного, все дело только в практике,
ничего не бойтесь, пробуйте на маленьких фрагментах,
главное правильно подобрать температуру (120-130 Гр.) и равномерно прогреть.
я это делаю уже на авто-пилоте, выход практически 100% ...
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Sergey_L66.... клёво!!! :clapping:
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
@lukinov, чтобы сделать на подобии, нужен лазерный принтер и глянцевая бумага, а дальше картинку с бумаги перевести можно утюгом.
В поисковике ищите ЛАЗЕРНО УТЮГОВОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТ.
А печатку Сергей выкладывал.
Удачи.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Я в свое время на форуме IXBT про ЛУТ много писал, так что наработки и опыт есть,
если будут проблемы или вопросы, спрашивайте, что знаю и прошел, обязательно подскажу!
Читал и сохранял на компьютер про лут и другие варианты. Просто лазерного принтера нет, у сестры есть поехал что-бы распечатать. Сказали чернила кончились, опять не повезло. Говорят что ксероксы то же могут под лут распечатать, но там как распечатают так и будет, на глянцевую или пленку навряд согласятся печатать. Так что пока заминка на этом этапе, но думаю что найду выход.
Я печатаю на листах журналов из глянца.
А попросить можно на любой распечатать. Только качество печати нужно ставить максимальным.
Да. Ксерокс - тот же лазерный принтер. Нужно достать (купить) мелованной бумаги.
Это тоже глянцевая бумага, Искать ее нужно в канцтоварах или в художественных салонах.
Потом с этой бумагой на ксерокопию. Не забудь: печатать нужно в зеркальном варианте.
Еще одна полезность: некоторые ксероксы печатают с файла (флешка или диск).
На ксероксе размер печати выставляется оператором.
 Что зеркалить я знаю. Бумагу поищу .  Еще магниты чем клеили, эпоксидной смолой или супер клеем?
Изменено пользователем lukinov
Я бы посоветовал сделать себе подарок на юбилей и купить свой лазерник и лучьше старой модели, типа HP 5L, 6L, 1100,
б/у стоят копейки (новых уже давно нет), но масса возможностей.
У меня были неплохие результаты на факсовой бумаге (термо), но печатать на ней надо с подложкой простого листа.
Я магниты клеил на поксипол, таже эпоксидка, только дозировать и смешивать проще, да и сохнет 10-15 минут.
Местную газету с объявлениями смотрел, принтеры не продают, попробую объявление дать может так получится. Поксипол не слышал о таком, нужно поинтересоваться.
про поксипол я ссылку дал, почитайте
а на счет принтера можно поинтересоваться по этому объявлению, может принтер отдельно продадут, пока больше в ваших краях ничего не нашел
http://www.avito.ru/items/tihoretsk_nastolnye_kompyutery_prodayu_kompyuter_tseleron_61034146
Это модернизация моего тахометра (эксклюзив), схемы или ссылки нет в природе,
Sergey , какие требования по длительности(скважности) входных сигналов ?
В моделях как измерительный прибор - класно.
Оба входа работают только по фронтам, ни скважность, ни длительность импульса значения не имеет.
Просил сделать и УЗСК, но при такой концепции сказали, что нужен другой ПИК.
А так как сейчас ФУОЗ работает от коротких импульсов и скважность не важна, я не настаивал ...
Главное, что считает быстро и правильно, погрешность зависит только от внутреннего генератора ПИКа и не мерцает на приборке,
но на многоискровке может врать.
УЗСК както и даром не нать . В протеусе на оборотах выше 4000 при переключении режима может зависнуть(подвисать) или не переключаться ,может это в симуле только.А вопще нормально.
Изменено пользователем tollko315
Собири хоть на макетке, все будет работать, скорее всего не протеус, а комп тормозит.
Если эту модель засунуть в модель статики, то там и индикатор моргать начинает.
я думаю все будет ОК.
Всем СТОП!
Пока плату не травить и ничего не собирать.
В моей схеме косяк с выходными сигналами и никто этого не заметил ...
 Пока не травил, только присматривался. Для тренировки протравил плату универсальной версии, рисовал в ручную, за час справился, маленькая неточность, коллектор транзистора идет на 5 pin напрямую, а на плате через диод, поставил перемычку. Или не нужно этого делать.
Здравствуйте,а где сама схема обсуждаемая на этой ветке(не протэусная модель,а чисто принцыпиальная схема в обычном наглядном формате),как я понимаю здесь разные схемы-на ТТЛ и на КМОПе ???
Изменено пользователем syma1961
10 страниц просмотреть - это немного. Просмотри, на 1 странице есть точно и где-то на 3 странице архив выкладывал.
Для syma1961, вот по этой схеме я собирал. Детали: К561ТМ2 и К561ЛА7.
Sergey_L66, ставил вместо ЛА7 - транзисторы.
Изменено пользователем alvikagal
Всем СТОП!
:blink::blink::blink: БАХ ! БАХ ! БАХ ! .....Глядь ,а все зайцы бегають ! :)
Былобы неплохо при вопросах и таких СТОП , давать схему или ссылку на то что вояем (касается всех).
А то так и инфаркт можно схлопотать(шутка).
А если серьезно где? и почему так решили. Вроде все схемы были доведены до кондиции.
Это Сергей мне наверно писал?
Т.к. остальные подсказывают или наблюдают. А кто следит за темой, то всё понял. :ph34r:
Я думаю, что никто ещё даже печатку и ни думал делать.
Так, что Сергей зря испугался, за порчу чужого имущества.
:o
@Sergey_L66, как успехи?
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
    • А вот это – признак того, что вряд-ли что-то получится.  Нужно, чтобы электроника просто была интересна. И уже после из этого появляются идеи что-то улучшить в мотоцикле или другой электронике вокруг.  А в Вашем случае лучше заработать чем-то, в чём вы профи, денег, и обратиться на хороший сервис, который надолго решит проблему.
