Вольтметр На Pic/atmel Контроллере С Подключением К Пк
Гость metallic
Здравствуйте.
Насколько реально и сложно реализовать милливольтметр с подключением к ПК, например через RS232?
Задача в общем-то любым способом передать значение на ПК, а дальше я уже с этими данными как-нибудь разберусь.
Программировать умею, в частности могу что-то накодить на СИ, с радиоэлектроникой тоже знаком, в свое время занимался радиолюбительством, но давно, потом на компьютеры перешел.
Вообще конечная задача стоит следующая:
Есть на работе трехфазный ввод, есть доступ к проводам, могу подлезть токовыми клещами и померить на каждой фазе ток. Хотелось бы автоматизировать этот процесс, чтобы компьютер следил за показаниями и строил графики.
Я вообще вижу это так:
Программа каждые 5 минут снимает показания с COM-порта и записывает, потом строит графики загрузки по фазам в разное время, это все я без проблем реализую, мне бы вот как-то подать данные на COM-порт.
Готовых решений не нашел и тут пришла идея, есть же всякие токовые преобразователи, такая штука, типа токовых клещей, которая на выходе дает напряжение, в зависимости от тока в цепи, например 1А равняется на выходе 1мВ и т.д. Схем простых вольтметров на разных контроллерах в сети полно, только мне нужен вольтметр, который будет передавать показания не на табло, а на COM-порт, по запросу.
Реально ли?
А зачем все это? Для себя? Какая точность? посмотри http://cxem.net/mc/mc81.php
Изменено пользователем chip-chip
А зачем все это?
Часто горят плавкие вставки в щитке, хотелось бы мониторить нагрузку и оперативно перекидывать ее между фазами, если где-то происходит перегруз.
Для себя?
В том числе. Давно не брал в руки пояльник, иногда тянет, а сейчас вот прямо загорелось в одном месте :) Так что совмещу приятное с полезным.
Какая точность?
На фазак нагрузка 70-120А, т.е. на вольтметр с датчика будет идти 70-120мВ
Спасибо! Выглядит как то, что мне нужно, если я правильно понял. PIC18F4550 может выполнять ф-ию милливольтметра?
Может. Только входное напряжение не должно выходить за заданные пределы. Ограничительный стабилитрон по входам обязателен! И что за датчики?
А пределы задаются обвзязкой, соответственно?
И что за датчики?
Ну к примеру такой или аналогичный http://www.chipdip.ru/product/appa-31.aspx
А старые добрые трансформаторы тока не устраивают? Еще и точнее будет, дешевле и наворотов меньше.
Ну это саому скручивать надо? Это сердечник нужной формы нужен, намотать на него витков нужное кол-во и т.д. Есть примеры?
А купить готовый стандартный трансформатор тока 200х5А проблема?
В разрыв провода.
Нет, это не вариант. У меня кабель 4*70 алюминь, вы предлагаете в разрыв цепи (одна жила 70 квадратов) пихать эту фигню? Мало того, что это геморойно, плюс проблемы с электрокомпанией, ведь счетчик опечатан. Так я же еще говорил, что у меня ток идет под 100А, это какой трансформатор нужен, чтобы не погорел? :)
В общем с разрывом цепи - не вариант.
Есть и без разрыва цепи, с отверстием по центру (куда провод продевается). Ваши трансформаторы надо ставить ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА перед вводом на ШР. До счетчика ничего не положено ставить B) . Две ламели медные с покрытием и отверстиями диаметром 10 мм под винты. Они по штату держат от 100 до 500 ампер в зависимости от модификации.
Ясно. Ладно, к этому вопросу еще вернусь, вначале надо хотя бы макет собрать, а там и с батарейки обычной можно снимать показания :)
Начнем с простого. Какой программатор попроще под этот контроллер нужен? Ну и желательно чтобы поуниверсальнее был, чтобы другие аналогичные контроллеры тоже прошивал.
Winpic800 и extrapic. Шьет почти все, на компорт.
Можно было и собрать самому(про эктрапик). В Чип и дипе или еще где.... откройте журнал Радио - там куча рекламы поставкам деталей.
Покопался в закромах родины и нашел старенький chipprog, судя по наклейке 2004 года, не подойдет?
Еще нашел кучку микрух M27C801-100F1, гугл говорит, что это микросхемы памяти, а что с ними делать можно, использовать как доп. память к контроллерам или как?
Изменено пользователем metallic
Посмотрите что умеет этот программатор и к какому классу относится. Память древняя, в никуда.
Гарантированно 1000.
Ну мне, думаю, хватит :) Тем более заказал два контроллера.
По ходу возник вопрос. Озадачили соорудить хоть какую-нибудь пожарную сигнализацию на удаленном объекте. Существуют ли какие-либо датчики дыма для скрещивания с pic-контроллерами?
Те датчики, что идут уже в зборе, они дают на выходе 0 или 1(тревога и нормальный режим), а контроллеру нужно отследить ето изменение, и совершить какоето действие (включить ревун, отдать сигнал на ЦППУ).
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
