Транзисторный Усилитель
Гость neeson
привет. Есть старейший файфуна АЙВА Z-R800 ("DIGITAL" AUDIO SYSTEM, да еще и 1800 ватт!!! ночные клубы позавидуют). Коротко: хочу скинуть с него все, кроме усилителя (а так же цепей питания, трансформатор, и т.п.).
Ранее удавалось с успехом превращать центры в универсальный бокс-ресивер (они имеют только входной сигнал звука, выход на динамики, разъем для питания напряжения, и самодельный оригинальный миниатюрный корпус). Но в центрах, которые я переделывал, применялись всем известные унч STK, LM, и т. д.. В изготовленные корпусы применялись от центров трансформаторы, платы питания (диодный мост, электролиты), платы усиления звука, и R громкости. Делал это для получения результата ровной АЧХ, без таких понтов как DOLBY SUPER-PUPER SURROUND, ULTRA MEGA BASS, ну и кучу цепей, которые тоже немало кричат КНИ-ий.
Очень нужно сделать из этой айвы такую же систему. Думал что все быстро, как всегда сделаю, так как срочно сейчас это нужно. А здесь же стоят 4 транзистора... Называют себя: FN1016, и FP1016, стоят по паре. Собственно моя проблема в том, что я не могу понять, откуда здесь подается мастер-звуковой сигнал для усиления, и где его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, усиленный звуковой выход, так как не имею опыта работы с транзисторной системой усиления звука.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь познания по этому поводу? Очень нужно... З.Ы. Как вставить изо???
Нужно разобраться - где затаилась входная цепь звукового сигнала для этого усилителя. Ну и где можно найти непосредственный выход усиленного сигнала от этих транзисторов-усилителей. (Это как - шарить в автомобильных усилителях). Может у кого найдется схемка этих транзисторов, в которой бы было описано куда течет сводной сигнал, и т.п.
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
А это мысль! А не может быть такое, что предов много, например у сиди один, у кассет - в цепи дек непосредственно? И в итоге как такового преда нет...
Регулятор цифровой. Но, в данном случае он не потребуется, т.к. громкость будет управляться от входного сигнала (к примеру от компьютера).
Как прикажешь...
У дек (кассет) стоит свой, своеобразный пред (подходящий так же для грамм-пластинок). У сидюка - свой. С выходами я уже разобрался: они прямолинейные (то есть разъем-выход звука в мафоне идет напрямую от усилка). Осталось определиться с подачей сигнала на усилитель. Думаю нужна принцип. схема системы усиления этими транзисторами. Где можно такую надыбать?
Кстати, там еще есть УСИЛЕННЫЙ (причем разъемом RCA как не странно) выход на динамики "surround" (2 канала), и еще один - на центральный динамик.
Рядом с "отправить " есть "расширенная форма"
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Иди от выхода обратно,мощшые транзисторы на радиаторах,дальше мелочь и гдето с краю должны быть кондёры прикасаясь к которым в колонках будет фон,они (2 штуки) будут идти из этой области куданить в микросхему управления звуком,в автомагнитолах микрухи 2313 или 2323,может и здесь такиеже.Вот найдёшь кодёры,отрезай от дальнейших цепей и паяй туда проводок со штеккером.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, ты непременно прав. Просто... в datasheet написано что это некий корректор звука. "High-definition sound processor" х.з. что это может означать...............
Плата подписана и разделена (полосами) по "боксам". То есть там где цепь радио, написано TUNER. И там где эта микро, подписано как BBE...
Есть еще на плате всем известное power Amplifier, CD, TAPE, далее идут более узко и в большем количестве: o-power, func, key/con, hold, dsp, geq, и далее уже совсем холодно...
Но, то что дорожки уходят на другую плату, это не 100проу... так как там они умножаются как кролики млин... то на кондеры, и обратно в микро, то в тупик...
Схему выложите на файлообменник...
