Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Токовый резистор ,чем больше греется, тем лучше картинка тока по входу (палка с двумя началами).
не могу понять: чем больше сопротивление тем лучше картинка тока по входу?
Много раз делал - бума не увидел и не услышал (IR 1150 !!!!) . Дело не в этом, амплитуду сигнала с токового резистора IR 1150 уважает ( без фанатизма- кипит резистор и порог у IR 1150 тоже не резиновый) .
Изменено пользователем Andrey D
И у меня праздник заработал мой ККМ проверил на лампочках 150 ватных где-то нагрузка примерно 300 ватт(две последовательно соединенных лампочек 150Вт и параллельно такая же пара, плюс параллельно лампа 150 Вт) выдает 365В, но не 400В.(но я думаю и этого хватит). И интересно что с 80В переменки на нагрузке те же 365В.
Или вот еще идея может кто делал ККМ на микроконтроллеры, слухи такие были что одни люди сделали, да и в принципе ничего сложного наверное нет, Таким образом совместить и ККМ и прямоход
микроконтроллер не годится для использования в качестве ШИМ, а для вашей задачи есть готовие решения, например CM6805 толька добавив тгр и он перетворяеться в ккм с прямоходом или косой мост и стабилизацию имеем. втречал пару таких блоков питания ват на 800 реализован на косим мостом
Почему не годиться, я знаю один институт разработал ККМ на Тине и очень довольны
в теории реально но на практики никто не делает. микроконтроллери могут зависнуть от помех ключей дросселе, может прошивка слететь.и цена у некоторих више чем скажем 1155,
см6805 много раз встречал в комповских бп фирми чифтек. там и сперва заметил ету шнягу, купил себе пару мс, грешил што на вилетела, после замени ничего не поменялось а причина оказалось в дежурке и отуда питание шима бралось.. и думаю замутить бп ват на 500 може и более. при 12вольтах, начинаю думать о пусковим для авто
Еще идея, если микроконтроллер и оптические драйверы как для tl494 в сварочнике Липина и отдельное питание из трех каналов. тогда влияния ключей избегается.
Bogdan91 Так есть еще более используемая как я писал выше TDA16888 в блоках питания. Там есть прекрасный Апноут по плате управления
на сегодняшний день есть разние вариации мелкосхем, если делать то на тем што проще достать,
насколько я помню там упраление идет через дед тайм, и если МК зависнет или штот другое шим продолжает работать, даже если откючить питание МК
Вот вот , а например вот этот ролик https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtgs8hTzv-UA&ei=HS2xVJ6MOIeqywOcr4HIBA&usg=AFQjCNEUahQeeyXr1TSpo8Tn8mTvluG73Q&bvm=bv.83339334,d.bGQ
Там как раз про использование микроконтроллера для создания источника питания.
Единственное знание языка у меня very bad
Может кто найдет схемку такого ККМ...
Может конечно и поздно я опомнился но все же я нашел полностью схему этих акустических систем и там действительно ККМ довольно серьезно реализован
В принципе да . А зачем усложнять ?
Выход 7815 может посадить питание 1155 при старте, и ККМ не сможет стартануть.
Есть уверенность или предположение? для первого толчка не хватит от резистора напрямую? ..... в общем будем пробовать
Изменено пользователем к561
