Первый Ибп На Ка7500 И Irfz44N.
DO^G97
А что к ним возвращаться? Что-бы получить на выходе такой диапазон напряжений,7500 надо от отдельного источника питать.
Так за него Спасиба до сих пор не отбита.. :)
И за 11 пост она тоже не отбита. Если бы не 11 пост, то дальнейшее обсуждение могло бы зайти в тупик..
Считаю, что старания по вытягиванию из топикстартера сокровенных мыслей, должны подкрепляться благодарностью.
Изменено пользователем wwwww
От 7 до 40 вольт.Даташит смотри.
При таких требованиях решение одно. Понижающий трансформатор 220В/27В, выпрямитель, фильтр и... понижающий преобразователь StepDown на 7500. Вот только транзисторы придется заменить на p-канальные. Хотя можно и биполярные p-n-p пристроить. :)
А почему нельзя на N канальных? трансформатор имеется, самый раз по напряжениям и обмоткам, и по токам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
при чём здесь пост 9?! а какое напряжение необходимо для неё?
9ый пост, благодаря минимальной обвеске схемы, наиболее наглядно деморнстрирует схемотехнику таких преобразователей.. :)
А почему нельзя на N канальных?...
Потому что N-канальные будут включаться по схеме истокового повторителя, а это потери напряжения на переходе затвор-исток и как следствие "большое" падение напряжения на открытом ключе, выделяющееся теплом.
Автор,ты не понял. Предлагали не от 220 вольт делать,а от 36 понижать (Step-down) c наибольшим КПД.Читаем внимательно:
я знаю, я эту схему давно приглядел, но преобразователь мне ненужен.
Опять же,без разницы! Основа то одна-7500.Посмотрите схему её включения.Что в преобразователе,что в блоке питания-одно и тоже. Да и не включишь её по другому...
Короче, есть конкретная схема, чтоб при входном напряжении 33-38V, выходное можно было регулировать?
С ув. Игорь.
Схема есть,но не на 7500.На UC3843. Делал соседу в КАМАЗ для питания автомагнитолы 12 вольт. Регулировку ввести (на схеме есть подстройка,но в узких пределах.Задача широкой регулировки не ставилась) не проблема. Но только от 2,5 вольт,до 30. У микросхемы это предел по даташиту. Но у меня она через стабилизатор (7812) питается.
а то можно один КТ8102.
Не пойдёт. TIP 32-составной (дарлингтон), а 8102-нет. КТ825 туда встанет,а 8102 микросхема,боюсь не раскачает. Не зря же в БП компьютеров после 494 драйвер на транзисторах стоит.
Он самый. Только номиналы базовых резисторов нужно подобрать исходя из максимального базового тока, требуемого для работы данного каскада на максимальной выходной мощности, но не более 400мА. Не путать с максимальным базовым током по даташиту.
IRF-ку нужно, в первую чередь, с p-каналом. Есть? КТ-шка дополняется еще одним транзистором, в базовой цепи, структуры p-n-p. Например, КТ814(КТ816).
тогда дополню КТ8102 транзистором КТ814. А какой именно резистор в вышеуказанной схеме регулирует напряжение?
С ув. Игорь.
Подскажите пожалуйста, а может можно сделать однотактный импульсник, с одним биполярником 13009, на основе обычной китайской зарядки? а в слаботочной части как раз поставить этот Step–Down?
С ув. Игорь.
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
