Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
хочешь узнать каким голосом говорит твой компьютер?
1) Откройте блокнот
2) Наберите сами или скопируйте:
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"forum cxem net"
3) Сохраните как xyz.vbs
4) Запустите - услышите мужской или женский голос.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а прямое, компьютер это тоже устройство а раз есть комп почему его не заставить говорить аппаратной частью без какой либо программы?
Насчёт "без программы" Вы сильно заблуждаетесь :D .
Ваш .vbs такая же программа. Любой комп вообще без какой-либо программы - никому не нужная свалка микросхем и прочего железа.
Ребят, а сколько времени статья редактируется и публикуется, если отправить по инструкции из ссылки #1?
КРААААСИВО!
Только компрессор и АРУ это не одно и тоже.
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
АРУ - это в ТВ приёмной части для нормализации уровня ВЧ сигнала. В кассетном таскальнике у меня был АРУЗ - автоматический регулятор уровня записи. Структура работы - та же самая.
АРУ все равно где Автоматически Регулировать Уровень - в телеке, хоть в видике, хоть в таскальнике, только в таскальнике у него заточка была под Запись.
А комрессор служит для сжатия диапазона и в свое время использовался в той же магнитной записи для снижения уровня шумов - запись на пленку производилась через компрессор, а воспроизведение через эспандер, что позволяло уровень шума откинуть на 15-20 дБ без каких либо усилий, но не позваляло прослушивать записи на магнитофонах без эспандера - звук слишком натужный был...
В цветомузыках компрессоры используют довольно часто, чтобы сжать диапазон и подсвечивать канал не только на пиках выбранных частот, но и в среднем аплитудном диапазоне. Это особенно актуально когда цветомузыка сторится с разбивкой каждого канала на подканалы, зависящие от уровня сигнала выбранной частоты. Эти машины смотрятся просто потрясающе, но стоимость их реально разряда ЖАБА ЗАДУШИТ (обычно в 4-5 раз дороже от традиционного аппарата).
Года три назад я окультурил все свои заметки на эту тему и вывалил ТУТ, рисунок 13 как раз с компрессором.
Да, лежит на антресоли у меня 2-кассетная дека "Пионер". Там Долби А, В и С. Никогда этой ерундой не пользовался, т.к. в простом аппарате эта запись не звучала как надо, да и на самом "Пионере" эти режимы только портили звук.
А твой компрессор-ограничитель (рис.13) - вещь нужная, т.к. не все фонограммы по соттношению частот одинаковые. Но дорого на каждый канал по такому ставить... И уж никак не для новичков.
Изменено пользователем Муравей 69
Прикольно для относительно простой схемы :rolleyes: Только чтото компрессия слабая или скорость реакции АРУ быстрая,низа както слабо высвечивает,обычно полевичёк ставят в качестве аттенюатора.Вот такой собирал,работает:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реакцию можно замедлить, увеличив С6 (в пределах разумного), тогда и низов должно прибавиться...
Поэтому и готовых законченных принципиалок там нет - новичок спугается, а старичок уже из модулей соберет чего душе угодно...
R1 и R3 я бы уменьшил раза в 2 или даже 3 (оба) - слишком большие, будут наводки собирать. Одно время довольно много собирал на 548 и усилителей воспроизведени и микрофонных (88-90 гг).
Всем привет!
Сегодня последний день приема работ на конкурс.
В течение пары дней выберем три лучшие работы и напишем здесь об этом.
После чего свяжемся с авторами.
Всем обгромное спасибо за интерес и участие в конкурсе.
Прочитал. Только не совсем понял - зачем оно надо?
Есть у меня фонарь с 9-ю светодиодами и без какой-то схемы. Мотивация к его переделке?
Там забыли написать, что это стабилизирует выходное напряжение и позволяет разряжать батарейки ПОЛНОСТЬЮ, а вот аккумуляторам глубокая разрядка вряд ли понравится...
Переделка зклбчается не только в схеме, ставится мощный светодиод вместо бестолковых девяти
батарейки изначально разряжались бы полностью, всмысле до переделки
Изменено пользователем shamil2012
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура...
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
