Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
10 страниц ёпт :rtfm: Может пора этот качер с балкона запустить? Вся проблема в автогенераторах это включение обмоток,перевернул концы одной и он не запускается или выдаёт копейки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может из - за того что С1 и L1 составляют колебательный контур, и когда появляется резонанс амплитуда на кондёре поднимается, покраней мере у меня в качере он грелся
так ты просто скажи что не знаешь вместо того чтоб гнать свои домыслы...
конденсаторы греются от избыточной реактивной мощности
Feel the difference! ©
я уже говорил,что мы обсуждаем одно и тоже :) ,ты канечно извини даник97,давно уже было пора собрать и качер и теслу и блокинг-генератор! :D Как говорится плохому танцору я*** мешают...Читай больше литературы по радиоэлектроники,ну или смотри видео.(на ютуби есть канал чип и дип по-моемому)
У КТ808 предельное напряжение КЭ 130 В, если на конденсаторе будет 400, транзу конец.
А конденсатор ставится с запасом всегда ясное дело там нету 400В, во вторых напряжение коллектор-эмитер это постоянка для питьания транзюка максимальная, а в колебательном контуре высокочастотная переменка и какая там амплитуда не извесно
eu1sw а почему же тогда с одним типом кондёров греется сильнее с другим нет и с одним типом работает с другим нет, кондёры я знгаю тоже есть на разную реактивную мощность но это в компенсиирующих установках
Это то так из за этого сопротивления и получается что на высоких частотах один греется у которого больше ESR, а другой нет у которого меньше
Хорошо, там будет 200 В в амплитуде ВЧ. Транзу всё равно конец.
транзистор рабочий
корочее я тогда на другой транзистор какой нибуть заменю
и ещё наверно изза того что вместо дросселя поставил трансформатор твз-1-9
Изменено пользователем Danik97
Целых две недели делал, курсовую, сейчас время появилось, стал делать ламповую катушку, только панельки под ГУ-50 не было, ну и решил пойду на чердак с телека старого лампу 6П45С вытащу, заодно и панель под неё снял, потом заехал на радиорынок, который кстате закрыт в связи со взрывами :( , но всё таки рядом с ним в магазине прикупил жменю резисторов по 4.7 КОм 10 Ватт, и пошел паять свою Теслу на 6П45С. Подолбался с резонансом, вначале стримера вобще не было ,а поле было, потом стример был, но как коснешься исчезал, вобщем потратив 2 часа времени кое как настроил, у меня вышло так: контурный конденсатор 58 пФ, конденсатор гридлика 1000 пФ, ОС 10 витков, КК 27 витков, сечением по 0.5мм каждая. Ниже и схема и фотки :D :
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Вот и видео ещё, щас ещё одно загружу:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Спасибо, щас ещё видео выложу одно, завтра подам на ней 500В, посмотрим как поведёт себя лампа :)
@Mahno, Да нужно поставить конденсатор, а так я его только собрал щас питаю от транса на 230В, но там есть обмотка и на 500В, надо будет её опробовать, вроде оп паспорту лампа и 600 выдержит, есть у меня и трансформатор самодельный 150 Ваттный на 700Вольт, но думаю лампу так "насиловать" жалко...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Всё загрузилось, вот второе видео, а завтра буду подавать на лампу 500 Вольт:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Нашел трансформатор на 350 Вольт, к нему подрубил, стример стал как снежинка, вот фото, на днях принесут панельку под ГУ-50 тогда, будет поинтереснее разряд, а пока буду корпус вырезать из дерева под неё :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Это щас смотрится эффектно,а представь во времена Теслы какой это шайтан был,вот и слагали легенды про всемогущего дядьку!
добрый день!
В нэте увидел видео со строчником на лампе 6п13с. Захотел собрать тоже.
Но ни где не могу найти схему, может у кого есть?!
сторочник на 6п13с со штатной первичкой на твс110ла
