Danik97
Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Ну разряд то будет, но поверь лучше собрат на лампе хоть на ГУ-71 ,хоть ГУ-30, или ГУ-50, ГУ-81, просто катушка зажигания может сгореть...А лампы и не шумят как разрядник, и светят малёха, даже КЗ могут выдержать если не долго, так что понадежнее транзистора, да и у разрядника будет обгорать метал, придётся его постоянно обновлять, плюс в той сххеме на ГУ-50 всего один конденсатор высоковольтный нужен в 1000пФ сверху, а второй можно и собрать из обычных, в раёне 1000вольт. Да и у ламповой надежность не слабая, просто хотел собрать выбирал схемы думал решил собрать на лампе не нужна та большая мощность что для питания мотов, и всего прочего, да и стримеры с лампы специфические, более жирные, вот и решил соберать её, только вот ещё гнездо под лампу найду и всё буду собирать, а на разряднике может потом соберу...
Просто МОТа у меня нет,я бы по этому поводу не переживал бы,всё буду собирать на лампе.Эт вот эта схема да?
@Danik97, Да эта схема рабочая :D Ну да по этой схеме, вобще на ради рынке бывают трансы анодного питания, вот он тебе и нужен там на выходе если всё посоеденять 300В, плюс удвоитель поставить 600 вольт хватит с головой...Или напрямую от сети удвоитель делать, но это опаснее...
Edited by AZee7787
ну для начала её а хоть от моего заряника можно питать :D
теперь пару вопросов:
вторичку на каком каркасе(диаметр) мотать по часовой или против
первичку какой диаметр кабеля по часовой или против?
ГУ-50 просто чаще остальных попадается, ГУ-81 видел, но там за неё просили 400грн, что у вас 1600р, поэтому не взял, хотя была абсолютно новая...@Danik97, в любую сторону без разницы, насчёт каркаса, ну пробовал трубы разного диаметра для этой схемы, как видишь даже при малом диаметре нормально работает, так что мотать можно на любую попавшуюся сантехническую трубу от 20-50мм диаметром, провод бери лучше 0.2, легче мотать...
Edited by AZee7787
а верхний вывод(от куда стримеры будут идти) это конец вторички?
Я обдумал эту схему,всё внимательно прочитал,но про трансы там ничё не сказано, они по-моемому понижающии???
а как такой эфект можно получить?
а так мой зарядник подойдёт?
Edited by Danik97
ладно завтра начну делать попробую к заряднику прицеплю потом пришлю фото
Насчёт стримера не уверен, может будет небольшой, ну а что бы был эфект "ионого двигателя", как в моём видео "Лиссажу на качере" нужно тонкую проволоку 0.01 намотать на конец вторички и включить и всё она начнет вращаться, причём будет брать чуть больше тока на 200-300 мА, ну а насчёт поля стабильно будет :)
@GT-Neon, там два трансформатора, один для накала катода там 12 вольт, и второй ля анодного питания там 200 вольт, и удвоитель, вот для накала нашёл, для анода ещё нужно и всё...
Ладно попробую найти,вот ещё видео хорошее посмотри,там парень на гу 81 делает...
ааа,понял,я завтра уже тоже подумаю над этим,в интернете по ищу и к деду схажу,он у меня тоже радиолюбитель....
Да видел, перерыл весь интернет пока искал эту схему с ГУ-50, понимаю тебя вначале перероешь кучу инфы из которой только 2% а то и меньше будет полезным... Да ГУ-81 это мощь, но к ней и мот нужен, да и кондеров побольше редких...
Я попробую завтра(сегодня)что-нибудь придумать,если что напишу...
Хорошо, вот достану панельку под лампу буду тут фотки скидывать, как что собирал :D
Давай,я тоже как начну собирать,так буду фоткать,мне ещё нужно катушку намотать думаю прводом 0.3мм
Прикольно,дай пожалуйста схему...И ещё, там правда 400витков?Если намотать 1000-1500витков,то разряд будет больше?
Думаю что будет больше я какраз и хочу 1500 намотать, сейчас 400витков провод 0,28 на бутылке с под пива диаметр 8см питание 160В некоторые с сети выпрямляют сколько им надо разными выпрямителями, я всё же с ламповой радиолы трансформатор использую, я ещё хочу вместо того полевика что у меня сейчас IRFP860, поставить IRFP460 как на схеме и дать 250 - 300В, посмотрел по даташиту для него самое то будет. Дроссел ДР 2 мотал сам когда - то на ферритовом кольце, там впринципе любой подойдёт чтобы помехи на источник питания не лезли, можно и с фильтра с БП компа, теликов, принтеров мониторов, супрессора небыло поэтому я поставил стабилитрон КС210Б но он греется прилично супресор всётаки не совсем стабилитрон, но супресор я заказал уже
Edited by Электронщик
    • Осталось мало, акций не будет!
    • Как то все запутано. Покажите схему с номиналами, что вообще собрано? 10-ой ноге не нужны никакие приблуды, загляните в даташит, она блокирует выходные драйверы прямиком, минуя всё остальное барахло внутри микросхемы.
    • а какие резисторы именно "пытать"? можно выделить на схеме или фото платы? я думаю подпаяться в паралель немного уменьшив сопротивление для теста. оффтоп: может быть дело в том, что ты слушаешь. если колонки, то да, я в основном только наушники. хотя делал платку с max4410 по стандартной обвязки из даташит, как портативный усилитель, но в дороге и движение качество звука тут не особо роли играет, поэтому мини усилитель в целом понравился не класса А
    • Я прочитал про КУ-13. И наверное не увеличивали, а уменьшали? (КУ- Коэффициент Усиления)
    • если вас очень мучает этот разбаланс, выровняйте усиление подбором резисторов в обратной связи, или добавьте регулятор стереобаланса а насчёт класса А ничего не буду говорить, я не сторонник его 20 mA предостаточно для ушника
    • жесть - я похоже сделал ККМ - без ККМ напряжение на диодном мосту ,на входе 220 вольт - оттого и понятно почему на выходе напряжение 60 вольт на одной обмотке вместо 30 - получается - как удвоитель напряжения вышел- ес с общем минусом использовать - и все это время - меня спасала только лампочка - как паленые транзисторы выдержали - непонятно - выходит не подходит эта схема для питания SG3525 - остается вопрос - почему это прокатывает с IR2153 ? получается что в этой мс какая-то замута с питанием - каким -то образом разделили землю .имхо. позже дам раздельное питание - посмотрим, PS- схема ни чем не отличается от той что предложил в последней - сейчас ток заменил на стандартное включение Мс -что на последней фотке.
    • А ты что, тоже больше 100 тыр. в месяц получаешь?
  • Покупай!
