Danik97
Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
AZee7787 на втором видео я не заметил первичной обмотки,где она?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
а там мой строчник хоть пригодится
а у меня ещё есть куча кондеров высоковольтных и умножителб напряжения
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Зарисовал, всё как обычно, резисторы по 10 КОм, конденсаторы могут быть в пределе 1000-4700мкФ, транзисторов я ставил 2 параллельно, что бы не так сильно грелся коллекторный переход. Проверил много советских транзисторов по мне лучше всего КТ805Б в металле. Потом заметил чем больше витков в первичке, тем меньше жрёт тока схема, ну и насчёт намотки мотай витков 1200-1400, просто мотал и по 3000, а результат был ну чуть лучше, я тогда очень обиделся :unsure: Ну что ещё скажу заземли минус питания ну там где эмитор, и увеличится и поле и стример, схема типичная, щас вот решил собрать на лампе ГУ-50, так гнездо под лампу не могу найти, а кондеры и сами лампы уже достал, даже вторичку намотал и тор изготовил...
боже мой... 100 постов о трех деталях..... :ph34r:
то то у нас врачи аппендицит вырезать не могут..... :angry::ph34r:
Вот первичная транса и блокинг генератор только что спаял навесом, ну что бы показать, что лучше его использовать для светодиодов, а не дуги пускать :) :
я вобще хочу собрать на лампе ГУ 81,но незнаю где её достать....
Вот схема, VD1 диод шотки, транзистор BD243C, кондеры первый 100нФ керамика, второй влепил какой был 4700мкФ электролит, по 25 витков на феритовом кольце от БП компа, ну а это детали уже достал для лампового трансформатора Тесла, даже уже лаком вскрыл катушку, и тор из кругов и сделал :D
Резистор экспериментально подбирается обычно в пределе от 500- 1200 Ом, им выставляется выходной ток генератора, берется переменный резистор и просто выставляется до положения когда светодиод светит сильнее всего, но при этом если чуть крутануть ручку начинает гаснуть :)
Ну я лампу ГУ-50 взял на радио рынке по 15грн штука, у одного и по 30грн у другого, это у вас будет примерно 60руб. и 120руб. А провод у себя в технаре попросил дали моток не большой. Ну а вот с кондерами очень долго мучился их искал, щас хоть нашёл человека на радио рынке, который их пихает по 20- 30грн это у вас 80-120 руб. Ну а мелкие кондеры по 5 грн у вас 20 руб, ну и "гриншиты" ну от 2-5 грн максимум...
Edited by AZee7787
Да тоже такое было весь рынок обходил и взад и вперёд только через неделю упорной ходьбы туда обратно хоть что то нашёл, жаль что такие детали в радио магзинах не продают, а если продают то по безумным ценам :D
AZee7787 как ты думаешь вот эта схемка не очень?http://s46.radikal.ru/i111/0903/e4/a452879d25f4.gif
Всё конечно хорошо!
Но,что то меня терзают смутные сомнения по поводу конструкции вторичных катушек транса,
очень уж большое отношение длины намотки катушки к её диаметру,не получится ли хилая связь между первичкой и вторичкой?
похоже кпд будет слабоват у такого транса.
может лучше мотать на канализационной трубе диаметром 50-100 мм?
Да катушку я буду мотать другую типа как на этой ссылкеhttp://tehstudent.net/publ/konstruirovanie/samodelnyj_transformator_tesly/9-1-0-188
так форумы для етого и созданы чтобы обсуждать а не указывать комуто :angry: :angry:
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
