Danik97
Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Собрал ету схемку http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l/
взял строчник твс-110ла но почемуто нету напряжения на вторичке хотя я всё проверил и всё вроде правильно подключено может ктото знает как можно исправить неполадки и запустить качер :( :(
ето может быть изза того что у первички я сделал намотки одного итогоже диаметра??
Заранее спасибо!
причин несколько.
неисправные детали
неправильно подключил обмотки( начало и конец)
перепутал плюс минус
кривые руки))))) :ph34r:;)
поменяй местами выводы трансформатора, местами 1 и 2 поменяй.
транзистор исправен проверял и ставил 2 разных
обмотки раз 100 проверял и перематывал)
плюс и минус на местах
хорошо щяс попробую 1 и 2 поменять
а кто схему такую кривую нарисовал???
диодный мос и электролит стоят наоборот + и -
если собрал точно по схеме и никогда работать и не будет.
У тебя диодный мост перепутан!!!!!!! :ph34r:
Там даже в схеме полярность конденсатора не правильно нарисована, во вторых это не качер а вроде как шокер с выходом Лесница Иакова, а не работать может из - за того что негодная вторичка ТВС а они часто вылетают, нуждно брать рабочий ТВС
Опередили
Edited by Электронщик
ну как я вижу по рисункам на сайте там вобще всё подругому собрано :blink: :blink:
там диодный мост уберается и конденсатор и питания 12 вольт и твс рабочий!!!! <_<
выкинь трансформатор и диодный мост с кондером и подключи обычный 12 вольтовый аккумулятор.. меньше деталей больше шанс собрать правильно)))) :ph34r:
Edited by Макарчик
Схема рабочая,я свой по этой же делал,2 дня.Он постоянно не работал у меня,причин много:то диоды слабые брал,то немного запутался,а самое главное 4 транса спалил.ТРАНСЫ НУЖНЫ С ХОРОШИМ КОЭФИЦИЭНТОМ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ.Вначале я брал 806 и т.д..Заработал ток от 861 транса...Короче чтоб собрать эту схему нужно очень сильно по потеть.....ё
не подойдёт я тебе говорю на личном опыте...Сейчас фото собранного устройства прикреплю...
Потому что я пробывал и такой,он сразу сгорел,используй лучше кт9**какой-то,но можно и кт861,но искра будет слабже...Вобщем мощный и с хорошим коэфициэнтом мощности....(В цветных теликах смотри или в усилителях звука)
Да он у тебя сейчас сгорит,а конденсатор самое главное не менее 12 Вольт...Кстати резистор на 27 Ом тоже трудно найти(я нашёл в мультиметре советском)ЭЭЭЭЭЭЭЭ какой не менее 2 А.Не менее 5А(трансформатор ТС-180)
Ну может и не менее 5 кто его знает сколько он жрёт у меня на 555 таймере и полевеке 2А жрало вот и прикинул не менее, раз не менее 5А то конденсатор по питанию не менее 4700мкФ
Вот на этом сайте я нашёл этот генератор и собрал,здесь всё понятно описываетсяhttp://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/327-plazmennyj_shar_svoimi_rukami.html?do=cat&category=news/plazmennyj_shar_svoimi_rukami/2010-09-13-327
Если вместо R2 поставить переменный резистор,то можно регулировать разряд,но тогда этот генератор может стать реально опасным(проверено)
не пробуй на 5А,а вот на счёт кондёра пройди по ссылке там в каментах про конденсатор(от 500мкф и выше)
