Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
так я без кондера и моста делаю
я пытался потрбление померять как я знаю амперметр надо последовательно в цепь ну так я его в конце на инусе поставил он нечего не показывал хоть цепь была замкнута
Хотел бы сказать автору, что его схема не качер, а потому снимать заряды на металлические предметы, которые вы держите голыми руками, НЕДОПУСТИМО. Это не качер, индуктивность катушек большая, а потому частота невысокая. Скин эффект слабый. ТО, что автор написал, что сила тока мала, чтобы убить, вовсе не значит, что разряд безопасен. Ток вызывает неконтролируемые сокращения мышц, в т ч и сердца, что смертельно опасно.
Да не правда,я собрал такой,пожалуйста сколько хочешь столько и дотрагивайся руками(пока не надоест)ТОК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ!!!!!!!!!!!!!А ОН ЧЕЛОВЕКОМ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ!!!!!!
Строчники бывают разные. У меня такая дрочь валяется где-то, в свое время кота вынесло. Частота была в районе 50 кГц. В качере 200 кГц где-то.
ааааааааа,я понял почему у тебя так получилось: " в некоторых строчниках встроены цепи выпрямления высоковольтового напряжения. Если их не удалить, то строчник станет реально опасен для жизни!"
Я просто вспомнил,мне дед говорил,что хочет сделать электроудочку из этой схемы,просто нужно оставить эти цепи выпрямления высоковольтового напряжения и всё!!!!Но я не живодёр и схемку ему так и не дал!!!
Там в схеме указанно что на выходе 90кВ, это бред, так как ТВС максимум что были 9кВ переменки на выходе, а встроенных в ТВС умножителей нету, в совковых теликах шло но отдельно ТВС отедльно умножитель, на выходе умножителей максиму 30кВ, но токи мизерные максимум 1мА при 30кВ - это всего лишь 30Вт на выходе для нейтрализации человека на 5 минут нужно 50Вт, а сейчас есть ТДКС- это ТВС с умножителем в одном корпусе, ну иногда и дополнительные питания цепей телика, но с умножителей более опасное напряжение так как там заряженные конденсаторы
ну на счёт того что 90КВ-бред,я вобщем не знаю,но почти все мои знакомы радиолюбители говорили,что это так,действительно на выходе 90Кв.(просто я у них консультировался по этой схеме)
90кВ это 9см должна быть дуга и то не по леснице иакова а между двумя проводками высоковольтной обмотки ТВС а там по видео нету, для пробоя 1мм воздуха требуется 1кВ, это во - первых, во вторых если бы там было такое напряжение ТВС бы сдох просто напросто изоляция не выдержала бы, если у него на выходе с завода расчиатно максимум 9кВ 90 он никогда не даст
К плюсу, ну внизу и к минусу, ну туда куда у тебя эмитор идёт :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Да конечно!!!Тебе встречный вопрос:А к компютеру монитор нужно ставить??" :D
Да наху* ты его зачертил???да ты хоть от электростанции питай,а конденсатор один фиг нужен)
Если с этим болком то конденсатор не нужен в нём уже всё есть так как на выходе постоянка у этого БП, другое дело что это не БП а зарядка, а это источник тока, а тебе нужен источник напряжения, говорю же возьми БП от компа б.у купи за 100-150руб и будет счастье
И 500мкФ это очень мало при токе потребления 5А нужен конденсатор не менее 4700мкФ
Изменено пользователем Электронщик
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
