Danik97
Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
бл* электронщик лови ссылку там в каментах написана о кандёре и я в своём блокинг-генераторе использовал на 500мкф всё отлично работаетhttp://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/327-plazmennyj_shar_svoimi_rukami.html?do=cat&category=news/plazmennyj_shar_svoimi_rukami/2010-09-13-327
Зачем мне твоя ссылка, там видно какой-то далёкий человек от электроники ту схему делал, что кучу транзюков и резисторов спалил, вообще есть расчёт по коээфициенту пульсаций БП и в среднем нужно для 1А тока БП конденсатор 1000мкФ
и ещё автору:у тебя что нет понижающего транса?Вытощи с телека или купи(стоит копейки).Лучше не мудри с этим БП,а делай всё по схеме...конденсатор подойдёт....
у меня в городе нет радиорынкак поэтому не хочю заниматся гемороем с заказом по инету
лучше кондре поставлю и силу тока убавлю до 2А
Это зарядное оно не подходит тебе нужен источник напряжения, а не источник тока, у тебя с этой зярядко без её переделки врядли что - то получится
блииин капец я тупанул не по полярности конденсатор поставил так он нагрелся и вздулся слава богу что не рванул :lol:
Спасибо электронщик!Наверное ты прав!ведь я когда всё делал по этой схеме,то спалил 4 транса.Наверное попробую другой конденсатор поставить!
а как стабилезатор выгледит
конденсатор не помогает я его поставил паралельно на плюсе и минусе
как правильно его поставить?
я вскрыл БП там кроме кондера трансформатора и диодного моста нечего нету
ну и ещё какойто прямоугольник))
Зарядку чтоли ты вскрыл? Если так то там кроме этого ещё дожен быть источник тока собран возможно стабилизированный а возможно последовательно с мостиком резистор мощный стоит, прямоугольник это диодный мостик, тебе нужно подпаять свою схему именно к конденсатору к самому большому кстати посмотри на сколько микрофарад он там стоит,сна него должны идти провода с диодного мостика
а мне кажется,что "какой-то"прямоугольник и есть стабилизатор тока....
Знаешь,я вобще забил на этот блокинг-генератор,короче фигня полная.Я вот сейчас трансформатор теса(катушка тесла)делаю,вот это вещь!!!!!
Лучше Качер запустил сразу стоит полевик IRF840 питание 160В давал, скоро 300В дам на IRFP460, а так при 160В(0,75А) у меня фитоника 4см и лампы с 2 метров зажигаются и это при вторичке 400 витков, а Тесла фигня там куча потерь на разряднике и нескольких преобразованиях напряжения так как нужно в начале напряжение поднять до не менее 5кВ а потом ещё раз катушкой Тесла поднять, а в качере сразу идёт на катушку питание
Это шунт для амперметра.
ясно
    • @ART_ME статейка для вас  http://4pda.ru/2017/04/16/340256/
    • Это вообще-то почтовый конверт советский, с рисунком про конституцию. При СССР эти диоды тоже стоили немало.
    • Не, к психиатру. А по теме - тестер в руки и вперед с песней, либо к п. 1.
    • @rockforweb я не встречал в России розеток с двумя фазами, обычно одна или три
    • накопление заряда (или емкость перехода) и резкое (условно) запирание + паразитная индуктивность рассеяния обмоток сетевого трансформатора. Всего-то снаббер нужен, и все будет гладенько на 50Гц, даже с "православным" кремнием KBPC5010 с ужасающими 4-10 мкс обратного восстановления  Конденсатор - это вырожденный снаббер, не всегда может помочь без резистора.
    • Ключи К161КН1А, одна упаковка, 100шт., по 3р./шт.  Паспорт есть, делались на экспорт: Немного П210А и П605А, по 30р. и 10р. соответственно: Резисторы С2-23,  С2-33Н,  С2-14. Пока не все упаковки переписал, для начала эти: 1. С2-23-0,25 1к, 27коробочек по 500шт., по 1р. 2. С2-33Н-0,5 330, 13коробочек по 200шт., по 2р. 3. С2-33Н-1 510, 14коробочек по 120шт., по 4р.
    • Автор с ноликом ошибся явно, ну не знает он, в силу своей безграмотности, что хоть с Росрезерва, хоть с Радиолюбительского чердака - Германий деградирует с годами, а с десятилетиями всё сильнее и сильнее! Поэтому грошь цена этому Росрезерву, цены на порядок ниже, и по копейкам возьмёте хоть своё, а так в Минуса!!! И самое главное Ребят! Только недавно тут купил, Конституцию СССР полжил, сфотографировал, и тут же нам втюхивать, и даже не втридорога! А в Десятеро!
  • Покупай!
