Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Правильно, жрёт он 80вт. С учётом всех КПД (особо УНЧ) 2Х20вт и выходит. Обмана тут никакого. А придумать себе можно что хочешь. И верить в это. :D
Я только что, откопал переднюю панельку, у него написано 2х22Вт. Извините, вы были правы. А в каком классе работает данный усилитель?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Да ладно? :ph34r: Ты уверены? :D
Вот задняя крышка, прикрывала раньше радиатор. Однако какие лжецы в СССР делали аудио-технику :lol2:
Ты - болван, это энергопотребление,а в звук может идти не более 60% потребляемой мощности (это тебе не класс D), остальное идет на "отопление комнаты",
Ой не прочитал предыдущее сообщение, этот усь, если я не ошибаюсь работает в двухтактном классе АБ (может быть Б)
Изменено пользователем TRANZIST0R
АВ, а нафига защиту выкинули? да и пред можно значительно облагородить+их 2 версии, которая с одной уд2-вполне себе неплохо
Скорее всего минздрав прав. Видимо вы где то напутали с расключением. Вот и прет слишком много туда, куда не нужно.
Схема подключения в РРР У-101.
Схема подключения в РРР У-7101.
Если нужно вот полные схемы. Это для ознакомления и для игры в угадай 10 отличий. :)
Также вот инструкция по ремонту, вдруг пригодится.
Изменено пользователем Spike Rus
Разницы в их подключении не увидел. Вот как подключено у меня.
1) -
2)Питание от трансформатора 6,7В переменки относительно средней точки.
3)Питание от трансформатора 6,7В переменки относительно средней точки.
4)+31В.
5)Общий.
6)Средняя точка для пунктов 2 и 3.
7)-31В.
8)Левый выход усилителя.
9)Правый выход усилителя.
держим слово
Светящиеся нити накала видны, если присмотреться.
На фото явно перемудрили с экспозицией.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
их вообще не должно быть видно.
Вот для этого в корпусе перед колбой стоит зелёный светофильтр.
Hambaker
Светофильтр всего лишь снижает яркость и делает более-менее не видимой техническую сторону индикатора. Ну там всякие проводники в колбе, и прочее прочее. А тут именно накал светится, он в принципе должен светится, по крайней мере в полностью темной комнате их свечение едва заметно ( а может глазам просто кажется это), а тут именно горит! Может многоножка сдохла? Тогда лишь 2 ответа:
1. В мусорку, т.к. таких многоножек уже давно никто не делает
2. Искать плату индикатора
А, да. ГОГА рижский прав. Там накал с выводов 10 и 12 трансформатора через резисторы по 10 (в У-101) или 11 (в У-7101) Ом сразу на лампу идет. Как то не обратил на это внимания. Может резисторы подгорели и на накал идет напряжение больше чем нужно?
Те что по десять Ом (сейчас нету возможности глянуть схему)? Один был горелый (он одноваттный), я заменил оба резистора на 10Ом 2Вт, правда не проверил, менял что бы увеличить надёжность. Позже проверю, а что насчет его бездействия, на сигнал не реагирует (8 и 9 выводы)?
держим слово
Речь была о ВХОДАХ индикаторов, при каком тут АС и какие то "выходы на корпусе"? :blink:
похоже, всё наобум,и накал явно перекал...Сигналы-это всё потом,питание проверить надобно/
Изменено пользователем gosha018
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
