10-полосный светодиодный анализатор спектра
Привет всем! Давно не появлялся здесь, т.к. ничего нового не нашел кроме этого файла, не знаю надо ли кому то он... sima8520, впервую очередь делаю ставку на вас, как мне кажется вы наиболее приближены к осуществлению этого проекта.
http://www.google.co... MT1750 project первая ссылка, добавить не могу, слишком большой обьем.
Изменено пользователем zheka-derkach
Я нашел какой-то зарубежный журнал с описанием этого анализатора, если надо могу скинуть, просто весит много, сюда добавить не могу. Я правильно понял у вас есть все материалы для сборки этого устройства: плата, прошивка и т.д. верно?
Кто нибудь знает как это сделано
удивляет что на меге8 выполнена матрица таких размеров.
Предлагаю развивать тему дальше, надеюсь есть лиди, которым это интересно. немогу сказать что спектроанализаторов на авр много, но ини есть, например вот http://www.electroni...com/blog/?p=350 http://krolu-projekty.blogspot.com/ а вот информации по ним очень мало, еще видел на меге64 но его к сожалению не нашел.
Кто нибудь знает как это сделано...
Динамическая индикация? :)
...удивляет что на меге8 выполнена матрица таких размеров...
На меге (если хорошенько подумать) можно в разЫ бОльшую матрицу сделать.
Где-то на форуме я выкладывал фото матрицы из 630 светодиодов, которой управляет МК, примерно равный (по вычислительной мощности и скорости дрыгания ногами) меге8, работающей на частоте чуть меньше 1 МГц.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
прошивка есть. Платы нет.
В прошивке с этого форума нет битов конфигурации, не так всё просто :(((. Или у Вас есть другая? Изменено пользователем RGB-V
у меня есть 15 файлов для прошивки. может это чем то поможет:
под словом "поможет" я имелл ввиду расширение файлов, т.к. я не знаю где содержатся биты
есть у кого-то схема, прошивка того устройства что на видео, или подобного? Интерисуют именно решения на авр, только прошу не посылать сразу в гугл, смотрел очень долго и внимательно, но ничего толком нету, полно видео, фото типа "мой спектроанализатр" но схем нет
Внесу ясность к забугорной схеме 20 на 20, хоть программатор PicKit2 и ругается на прошивку, что в ней нет битов конфигурации прошивка подаёт признаки жизни :) вроде даже и не плохо на сколько можно судить в неполной собраной схеме (усилитель с фильтром поставил от другой схемы) и всего одна линейка светодиодов. Кнопки нужно ставить с фиксацией для переключения режимов.
Ребят, может ли кто-нибудь измерить осциллографом (тестером) сигнальчик, идущий на 27ю ногу (ADC4 - сигнал с операционника) в ждущем состоянии (когда звука нет и матрица не светится)?!
Я и потомки будем безумно благодарны!;))..
П.С,: делаю схему под более доступные детали, хочу заменить TL071 на классическую LM358...
Подскажите, можно ли как-то в этой схеме регулировать плавность затухания столбцов? Может можно куда-то переменник поставить и им изменять плавность? Имеется ввиду как быстро (без сигнала) столбик будет возвращатся на ноль.
меньше - только SMD. есть у меня такая плата, но не проверенная. и двухсторонняя. могу скинуть, надеюсь автор платы будет не против....
