Немного об акустике
хрень именно ниже 45-50Гц, причем сильно зависит от положения в комнате и т.д. стояки короч...наверно)
Пост 900 в этой теме.
Гы... :D эт точно. :lol: Хоть на Луну вынеси, образно конечно, а в конечном итоге чёрти что в комнате может быть, что и наблюдаем. Да это я и так знал, мерил даже 20 лет назад, о чём писал выше. "Эталон" конечно должен быть, он и есть, это измерения в безэховой камере... а вот дома... чёрти чего и можно услышать, прости Господи!
А потом начинается " у меня бас есть, а у тебя нету, у тебя гудит, у меня не гудит, у Васи классно басит, у Пети хреново..." ну и так далее... А вот действительно, когда идёт прослушка в одних и тех же условиях, салон, дом... машина в конце концов, да не важно, главное чтобы в равных условиях, тогда и можно о чём то говорить. А так один говорит "ну не знаю я что такое баса нет от тех или иных АС", другой горланит " баса нет, гудёж один..." Отвозишь АС в другое помещение... "японский городовой" , ОГО! :o
Говорю же, субъективщина, та ещё! Ещё раз прошу, поднимите руки у кого есть безэховая камера... Об чём тогда речь то!!!! Давайте пойдём обсуждать звук чуть повыше. Бас не обсуждал никогда, а тут встрял, и не зря! :yes:
10МАС-1... ух как они играли у меня на низах с их горбами и провалами. Хорошие АС? :lol2: Да нет, скорее всего их провалы совпадали с моими горбами комнаты, и их горбы с провалами... От того и "ухали" свои честные 40 (или скоко там, не помню уж) Гц :D . Это мои первые АС на пути к тому что имею на данный момент, мне тогда лет было... в школу короче ходил, и в радиокружок. :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
У мя есть 20 соток в тихом месте :)
А вообще суть в том что нет особой проблемы при проведении измерений отделить резонанс комнаты от собственно АС. При рассмотрении кумулятивного спектра все видно как на ладони. Ессно комната должна быть комнатой, а не собачьей конурой :)
Feel the difference! ©
Совершенно верно, Слава. По моему давно сложившемуся убеждению, возня со стандартными безэховыми измерениями имеет смысл в тех случаях, когда не известно заранее в каких помещениях будет работать АС, например при производстве на продажу, или если известно что она будет периодически перемещаться из помещения в помещение.
Кроме того, так называемые кривые равной громкости, которые правильнее было бы называть кривыми не равной громкости, у всех людей разные. И не известно, кому АС достанется, сколько слонов потопталось по ушам будущего владельца АС.
В этих случаях результат невозможно предугадать, и оптимальным выходом является делать тупо по теории.
Но если делаешь для себя, под конкретное помещение, то можно и нужно мерять/отслушивать результат непосредственно в комнате. Потому что есть определённая вероятность что благодаря неровностям комнаты и слуха, неровности АС будут частично или даже полностью нивелированы до вполне приемлемых значений.
Измерения измерениями, но если владелец АС не фанат-измеренец, то слушать АС он скорее всего будет ушами. А психоакустика вещь туманная, никогда до конца не известно, что именно ушам больше понравится. Пример http://forum.cxem.ne...00#comment-1636824 http://forum.cxem.ne...40#comment-1638493
Изменено пользователем Lehsiy
Измерить НЧ АС достоверно можно только в ближнем поле, (5-10мм), а в случае ФИ - с суммированием излучения динамика и порта. При этом нужно вводить ручную компенсацию бафлстепа. В измерительных прогах типа Арты или lsp это есть.
клайд, вот глянь как близко у тебя НЧ и СЧ/ВЧ! не уж то в двух корпусах будет хуже??))) зато бафл!))) или ты по стариковски еться будешь? :unknw::yes:
я не про то! я про то, что в отдельных корпусах можно поближе твоего поставить НЧ к СЧ-ВЧ. согласен?)))
акей-акей!)) донт вори!))
Алдошина эту тему изящно в своем интервью обошла ответом(типа что лучше железо или бумага ну и т.д.)----- каждая система создается под конкретные и определенные условия. Думаю как бы мы ни спорили ---- консенсуса тут не достигнем. И пожалуй я лично в этом с ней согласен!
Изменено пользователем Sidr-401
воздуха в звуке хоть отбавляй
так звук вроде и есть воздух, нет?
А вообще вся тема похожа на то, что большинство (если не все поголовно) здесь хают и с презрением называют аудиофилией.
О вкусах не спорят.
Дык сер !!!! Причем здесь аудиофилия? Думаю разговор идет о том чтобы систему сделать под свои квартирные условия? Али нет? А звук ---он и есть его величество !!! Главное что бы он лёг
на душу (звук)---- или нет?
Истинно так! :bye:
да и НЧ уже отстает по чуйке от этого СЧ-ВЧ чуда).
Во всяком случае,это легко устраняется.Вот если НЧ по чуйке значительно выше,чем СЧ\ВЧ,это уже проблема! Кстати,у этого НЧ какая чуйка по паспорту?
С уважением,Сергей.
Дык !!! Изящно!!!! Видимо и ей (Алдошиной) спорить с монстрами звука приходится? Видно что-то не ладно в королевском доме. Мнений видимо куча --- а вот единый постулат наверно тяжело разработать. Так что приходится все на свой УХ!!!--- делать. Куды тут деться!!! (нам). А думаю перемерила она всего---нам не чета!
кто-нибудь слышал о динамиках MBC 160P (скорее всего внутреннее название в фирме) (R=7 Ом). Система MB-Quart QL SP X 8. Рипеть начали, похоже катушка керн задевает. Чем заменить?
sapienti sat
Разобрать,и исправить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Ещё один из старых вариантов TTL 16/40/2 7Ohm.
sapienti sat
И как разобрать? там не бумага. Полипропилен похоже. Как колпачок отделить от диффузора? Они же поплавятся на....
sapienti sat
сейчас попальпировал (по научному понажимал пальцами :) ) место вокруг диффузора и колпачка, так последний сам просто отвалился, а под ним
качество не очень, темно, но видно, что клей походу кипел. И какая маша в берлоге медведя слушала так музыку?
sapienti sat
Разбирать, а там уж смотреть. Может клей не качественный и кипел даже в нормальных условиях, может подпалили катуху, от того и закипел... Вскрытие покажет.
В современных динамиках,клей не очень хорошего качества.Бензином растворяется.Это я про про ЦШ и подвес.Катушка наверняка подпалена.Если совсем не сгорела,то поправить витки,пропитать БФ-2 и хорошо просушить. В большой теме про Акустику,есть раздел ремонта динамиков,там весь процесс описан.
С уважением,Сергей.
Чтобы Николай не ругался,что у всех покупная :D Полчаса назад закончил (в основном) новую лицевую.НЧ-Grundig 10",СЧ-Braun(давно на них подсел :) ),ВЧ-недавно купленные на Молотке Yamaha (бериллий).Собственно из-за них все и затеял.Никаких схем не выкладываю,тк. смысла нет.Все равно динамики у всех разные.Звук слушал только начерно.post-52857-0-77431700-1391001322_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
я прям вижу точный расчет бафла! а в стенку - чисто случайно встал :lol::D .
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
