Вега 119С - Не Работает Один Канал На Деке И Почти Отсутствует Бас
Здравствуйте. Значит так, есть вега 119с, на которую с компьютера выводится звук через цап на базе pcm2702e, хотя если и подключить к интегрированному аудио в материнскую плату, то бас есть, но он почти не заметен, хотя он там есть и даже сильный(смотрел по sven sps820) средние и высокие одинаково получаются. При это что-то не очень громко играет музыку с мощным басом, а легкие акустические треки при этом звучат намного громче(понимаю, что это только на слух). Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72320 , поменял все конденсаторы стало не много лучше, но проблема осталась. На усилителе были заменены все конденсаторы и выходные транзисторы, так как старые по какой-то причине не работали. Из наличия оборудования - мультиметр и осциллограф ( но с ним работать не умею, так что можно считать что его нет((( ) Помогите пожалуйста. Да и еще один вопрос возможно под вегу достать иглу? где и за сколько примерно? Заранее спасибо
mg48.pdf
. Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.ne...showtopic=72320 ,
Слушаешь кассеты? :unsure:
Повторю тут то, что писал год назад
лучше всего взять осциллограф, включить магнитофон в режим воспроизведения и посмотреть покаскадно что происходит с сигналом.
Работать с осциллографом не просто, а очень просто. Дерзай.
Все мы......
однозначно понял, что надо доставать осциллограф и учиться с ним работать. А на вопрос про кассеты - а по чему бы и нет?))) Есть парочка классных. Спасибо всем. Как только разберусь с осцил-ом, вернусь за помощью.
Осциллограф самый универсальный прибор. Им можно замерять и напряжение-уровень сигнала (только не тыкай в розетку), и частоту и форму. Кассетник использовать не рекомендую-у него свои искажения. Скачай в инете программу ,,Звуковой генератор,, благо их есть много. Сделай кабелек для подключения к гнезду ,,наушники,,- вот тебе уже и маленькая лаборатория по УНЧ.
Для ремонта бытовой техники- такие умные приборы нафик не нужны. Главное мозг и аккуратность: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016&p=801071#p801071 в первом сообщении вступление и подробнее- 9 пункт .
По вступлению- здорово, что сообразили схему приложить- так отвечать гораздо удобнее.
Действия конкретно по вашему аппарату.
Подайте ОДИН канал звука на входа обеих регулей громкости: так мы получим идентичный сигнал для УНЧ. При этом на выходе, в АС (надеюсь хотя бы они исправны обе) должны получить ОДИНАКОВЫЙ звук. Всё, что может навредить в УНЧ- это два НЕПОЛЯРНЫХ электролита (и часто отказывающий 601-й транзистор).Проверить ток покоя по окончанию. Затем- подаём тот же сигнал на вход ТБ, в нём- вообще по 1 кондёру, тоже неполярному. Проблемы могут оказаться и в регулях- но это крайне редко. Далее- сигнал ко входу.
С магом ещё проще: как тестовый сигнал можно использовать ленту с записью- замкнув каналы на голове , добиваться идентичного звучания на линейном, а теперь уже и на мощном ( :rolleyes: ), выходе. ОУ - не терпят грязной пайки. Про уже заменённые кондёры- читал , проверьте ёмкость и поярность.
Под "сигналом-звуком" подразумаеваю любимую Вами музыку- на гармоничном сигнале (косинус, например) НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЧАСТУЮ НЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ(!). Музыка содержить сразу разночастотный набор, неудобства крутить генератор и коситься на осцилл- надо терпеть при работе в "незвуковом" диапазоне.
А вы случайно звук брали не с "мощного" выхода платы? Ведь проверяли НЧ, наверняка, "низкоомной" нагрузкой- а сигнал запихнули к высокоомному входу?
Можно попробовать на одном входе понизить сопротивление.
Теперь- почитать ссылку, и впёрёд .
Приборы - В УГОЛ !
Удачи .
Изменено пользователем Самый !
Не везде моя "деятельность" прокатывает: в одной автоконфе- админ забабахал меня своими безграмотными сообщениями где-то 100:1 :blink: , я свалил. В другой "авто" админ, уличённый в безграмотности - подменял мой текст своим !!! :angry:
На Вегалабе- просто снесли мои темы по несколько страниц, указывая мне и пользователям совершенно разные причины.
Что-то меня не любят там, где технические вопросы рашаются голосованием. B)
http://www.fotomem.ru/users/145281/ - там много инфы про меня , любимого !
Спасибо за "Самый !"
Удачи всем .
Дополнительно по Веге : 1) модульные УНЧ, можно - махнуть местами при диагностике. 2) часто встречались непропайки на модулях 3)в маге - проверить переключатель запись-воспризв. 4) начать с проверки питания
Вот если бы я был глухой - тогда наверняка воспользовался бы осциллом для ремонта ЗВУКОВОГО аппарата . :D
Хотя и тогда была бы проблема- найти искажения на вид в МУЗЫКАЛЬНОМ (комплексном) сигнале. На гармоническом (косинусе) - многие проблемы не отыскиваются: снизьте ёмкости по питанию в десяток раз- синус на выходе прекрасно сохранится. Или то же отсутсвие стаба на ТБ в УКУ 101- ведь не увидели его необходимость тут столько времени , даже с осциллами.
Я не отвергаю приборы вообще - но не надо из пушки по воробьям . B)
Удачи .
Технические вопросы НЕ решаются голосованием. Тут как раз нужны приборы, а не урны.
1. Модульные УНЧ, можно не трогать, а просто подать сигналы с соседних каналов.
Доброго вечера(во всяком случае он у меня в городе:D). Чтож, с осциллографом вроде разобрался. Но вот куда его "подтыкать" в унч, так и не знаю!!! А выходные транзисторы я уже меня, и так как не нашел в своем городе родных, заменил на иностранные аналоги. И так, вопрос, Как куда подтыкать щупы осцила, что бы посмотреть сигнал?
А где это - на выходе УНЧ ? А на входе ?
Если искажения в УНЧ при нормальном входе- махни местами модули: так поймёшь, модуль чинить или один из выходных менять .
ИМХО - из-за непропая модуля махнули неправильно транзисторы ! :blink:
Удачи .
И так, вытащил, осмотрел на вид, понюхал усилители - все норм. Вставил усилитель только на один канал, подключил к нему колонку. Вроде бы все норм, но как только поставил громкость приблизительно 75-80% канал вырубило, и пошел звук, как от постоянки. Думал это с одним каналом так, оказалось оба. При этом на уменьшение громкости не реагирует -> звук постоянки на одной громкости. На блоке питания(А4) греются два диода. Выходные транзисторы холодные. У меня такое ощущение, что это проблема с питанием, которая также влияла на усиление низкие частот... Какие варианты???
    • Процарапайте чем-нибудь, вот проблема то.
    • Читают...  когда дым пойдёт
    • Это конструктивное ограничение ваших носимых р/с, или тоже регламентировано каким-либо подзаконным, сугубо вашим ведомственным актом? ФЗ таких драконовых ограничений не установлено.   @Владислав2,  мне жаль твоих коллег , раз уж они вынуждены пользоваться такими слабенькими р/с. ГРЧЦ(главным радиочастотным центром) РФ таких ограничений не устанавливал. Дело ещё и в том, для каких целей используется частота в каком-либо диапазоне частот. К примеру, для передачи цифровой/телеметрической информации допустима одна мощность, а для аналоговой(разговорный канал), к которой относится и так называемая 2-частотная модуляция, максимально допустимая мощность другая, меньше; и за этим строго следят региональные РЧЦ.
    • Да, две параллельно, по сопротивлению подходят.  Питание с запасом, хватает. Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась.  Операционники на фильтре имеете ввиду? Тоже всё нормально. Вход на фильтр, с фильтра на усилитель.  Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась. На фильтре срез и громкость на середине всегда. Громкость на саб усилителе на процентов 20. Щелчки появляется после прибавления громкости и не важно, где я её прибавляю, на источнике звука или на усилителе, или на фильтре. Чем больше сигнал, тогда и появляются. Послушайте аудио запись
    • Это легко исправить маааленькой болгаркой за 5 минут.)))
    • Да, это оно.  Но, напомню, внутреннее сопротивление это прибор не измеряет, только амперчасы считает.
    • цьитата китаиськага мудриться. А еще 99% людей не разбирающзихся в чем разница между блоком питания и зарядным устройством. Вилка есть. Корпус одинаковый. Циферки похожие. Разъем влазит. Но  блин не работает... вот на форме насоветовали!!! Даже тут уже пара тем таких есть. Поэтому такие советы давать без уточнений - черевато. Некоторые ее даже не читают.
