Оффтоп
Чтобы уравновесить шансы за счёт устранения неидеального ГСТ с конечным и частотно-зависимым выходным сопротивлением. Хотя, я не настаиваю на своей версии. Сможешь воткнуть в разогнутый дифкаскад ГСТ - воткни. Я только рад буду поучиться.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
7 часов назад, S-word сказал:
Так он у Ивана на Q5 уже воткнут..
_____________
Ура! Почту допинал, письмо нашли, капсули в наличии. Только что впаял к своему усилочку, все ок, работает. Кг на килогерце намерял аж 0.223% что неплохо для того безобразия которое измерял, да и условия... Но сам факт радует)))..
Это нагрузка. А имелся в виду режимный задатчик тока покоя.
Не очень понимаю как эта батарейка задает равенство токов? В транзисторах разогнутого ДК ток так и так одинаков, они последовательно стоят. А вот что-бы этот ток был постоянен, я не понимаю как подпорка базы входного транзистора этот ток запостоянит...
Не, батарейка В1 1 Вольт - это опорное напряжение. Е-каскад выставляет напряжение на резисторе нагрузки 1 кОм равным напряжению на опоре - 1 В. Отсюда ток везде 1 мА. Но в параллельном ДК ещё 1 мА ответвляется в другую ветвь, отсюда общий ток ГСТ - 2 мА. Ошибку вносит ток базы, но он примерно 1/500 (1/бета) от тока эмиттера.
Изменено пользователем S-word
Ток базы да, я  игнорировал из за его относительной малости. В разогнутом дк ток может быть фиксирован потенциалами баз, т.к. разница между ними примерно одинакова и равна смещению, и задается значением резистора между эмиттерами. Тогда смысл ставить нагрузку в виде гст как-то теряется...
Нагрузка ГСТ тем и хороша, что позволяет уменьшить (бесполезно расходуемую)  амплитуду тока сигнала через резистор (прежней) нагрузки. То есть, например, нам нужно получить 1 В на нагрузке 1 кОм и далее сигнал идёт на затвор полевика. Амплитуда тока - 1 мА.
Зачем нам там 1 кОм? Всё равно, дальше - полевик с бесконечным входным. Ставим ГСТ с R=100 кОм. 1 В/100 ком - амплитуда тока нагрузки одна сотая миллиампера.
Ток нагрузки - фактор искажений. Чем он больше, тем больше и искажения. Уменьшили его амплитуду - снизили исходные, до введения ООС, искажения усилителя.
В этом примере петлевое усиление повысилось в 100 раз: 100 кОм/1 кОм. И если таких нагрузочных узлов много, то легче представлять себе последствия своих действий в общем, и снять график петлевого усиления. Если оно увеличилось, повысилась и линейность.
36 минут назад, S-word сказал:
ага, конечно, и куда-же тогда ток из ДК денется если режим выставлен на тот же миллиампер?? <_<
Изменено пользователем WaRLoC
Да никуда не денется. 1 мА - это ток покоя ДК. Сотая миллиампера - это ток раскачки последующих каскадов, после ДК. ДК в этом случае остается в заведомо линейном режиме, как бы "в покое". Я как то так понимаю.
Изменено пользователем Fantom_AS
13 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Мы рассматриваем схему в которой разогнутый ДК нагружен на ГСТ, последующие каскады тут не играют. Все три транзистора включены последовательно, если ДК настроен на миллиампер, как через нагрузку в виде ГСТ пойдут микроамперы?? Имхо никак, если выставить у него сопротивление в 100кОм, то какой-то из трех транзисторов, а может и не один, ввалится в насыщение, и вся схема станет колом. В итоге ГСТ подгоняется на ток настройки ДК, и работает как простое сопротивление, но тогда почему бы просто сопротивление и не поставить??
1 мА - это постоянная составляющая тока. 0,01 мА - переменная составляющая, которая идёт через неидеально малое сопротивление коллектора ГСТ, например, или его Скб. Полевик считаем идеальным, хотя у него тоже есть Ссз, шунтирующий ГСТ на ВЧ.
И вот, если поставить там стандартный дифкаскад, то можно в его нагрузке применить зеркало, и снять с него сигнал на полевик, а истоком полевика качать эмиттер ОБ. Получится у нас исходная никитинская схема УН A3i:
И в этом ничего плохого нет, надо только правильно её скорректировать.
А, ну да, для двойки на выходе - в самый раз.
И так лучше получается,чем коллектор Q2 напрямую в эмиттер Q3? По токам ясно, что лучше - получается первый каскад можно входным сделать, а по искажениям? Вижу 85 дБ петлевого на 20кГц и при этом 0,007 % THD (правильно?), многовато для такого петлевого.
Изменено пользователем Юрий_Uri
27 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Это не петлевое, петлевого 56дб
Воть
circuit2.cir
53 минуты назад, S-word сказал:
Я так обычно и делаю, только вместо полевика ставлю биполярник...
@25602 Честно говоря, не понравилось. Режимы по постоянке придется поддерживать отдельным сервисным узлом - ненужное усложнение для такой простой схемы. Искажения не особо низкие. Обычные, скажем так. В общем, ИМХО - вещь в себе.
