Оффтоп
38 минут назад, MARKUS сказал:
Инфа оттуда что именно разбирал.
Таки сгорели? Или из любопытства?
9 минут назад, Ulis сказал:
Ой, ну ведь галимый трешЪ  левак же жЪ
Аминь. :)
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Любой цифровик покажет с точностью до миллиметра.
Что покажет? Зачем? Кому? Что за цифровик?
Обозначайте Ваши мысли конкретнее, говорить вполголоса при общении в текстовом формате- лютый моветон.
1 час назад, MARKUS сказал:
Когда сожгу..посмотрим левак или правак)))
42 минуты назад, MARKUS сказал:
Вот.Прям свежак.
Даже сжигать не понадобилось.
Зачем был пост с фотками не очень понятно. А дата покупки зачем озвучена? Гы.
Да я то понял что это левак. ))) По даташиту кристалл 5х5 мм. Ну пусть поработают)))  Не вижу никаких проблем сгорят ...да хер с ними. Я лишь вам только привел два примера 3281 и  5200. И те и те работают
С радостью расстался с этим гомном и перешел на SANKEN. Ну или 1058 и 162 с кристаллом HITACHI.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
те и те работают
А чего им не работать? До границы ОБР дотянут и сгорят нахрен, что те, что эти. :)
5200, кстати, все нормальные на фото.
13 часов назад, finn32 сказал:
Где-то даже таблица была емкости для разных кристаллов.
13 часов назад, MARKUS сказал:
перешел на SANKEN
Можно подумать, что санкены не подделывают. Десяток таких лежит от "матроскина".
Если у оригиналов граница на 400 Вт, то у этих даже если 50, то до нее еще добраться нужно постараться.
У меня поддельных SANKENов. Просто нет.Покупал вмсвое время и новые и с разбора. Все отлично. Хотя товарищ показывал левак привезенный из Москвы.
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Она позволит определить размер кристалла не вскрывая? Техпроцесс не учитываем?
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Жесть какая. Где Вы берете эти цифры? Вы график SOA в ДШ видели?
44 минуты назад, Александр2 сказал:
С ростом температуры кристалла рассеиваемая им мощность падает и очень быстро. Один локальный перегрев из-за скачка тока и привет.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Ну помните же эксперименты Сакевича? Там где 5А при 80 вольтах.
36 минут назад, finn32 сказал:
Конечно не позволяет, но измеренный таким образом размер на 100% совпадает с реальным размером после вскрытия.  Кстати пополнение базы приветствуется.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Чесгря нет. Можно ссылочку?
5А при 80 вольтах.
На нагрузке 80 В или на транзисторе? Чем больше открывается транзистор,тем меньше его напряжение К-Э и ближе насыщение.
Изменено пользователем finn32
Корпус МТ-200 от СанКен способен рассеять всего 200 Вт. А тут 400.
Чем он охлаждал транзистор? Жидким азотом?
5 минут назад, Александр2 сказал:
В сети где-то есть
Беглым гуглением находится только Ваша запись в теме Ланзара, где Вы ссылаетесь на Сакевича и говорите о 320 Вт с корпуса.
Мутная история. :)
Просьба есть. Мож кто подкинет рабочую схему для проверки рабочих токов и напряжения для транзисторов. Помню в институте подбирали из КТ816 и КТ817 практически 120 вольт К-Э. Кстати все до сих пор работает в течении 20 лет. Это вопрос об огромнейшем разбросе при производстве Советских транзюков. Просто очень интересно все свои прогнать.Зараннее Спасибо.
Да, разброс там будь здоров. 8101/02 не одну сотню перебрал.
А схема какая, я не мудрю - 310 из сети через резистор. и всего делов. Правда многим транзисторам это мало, но мне этого достаточно.  Это по напряжению.
А по токам - это сложнее - тут критериев множество: и температура, и охлаждение, и форма тока. Здесь у меня один критерий - размер кристалла - остальное на веру в ДШ.
2 часа назад, finn32 сказал:
Мутная история. :)
Давняя история.
Еще с тех времен, когда 8101/02 лесенкой ставили. Где это у Сергея было сам уже наверное не найду. На досуге поищу в его материалах.
Схема три элемента: выпрямительный мост  -  К50-27-47мк-450В  -  резистор МЛТ-0,5-68 кОм. Базу и эмиттер при измерении соединяю вместе.
Тут недавно приобрел MC7815/7915, не приобретал этих микрух лет семь, когда увидел сразу подумал "зрада зрадная" :lol2:, но потом глянул в дадашит Онсеми и стало очень грустно економят на всем мля :angry:, параметрам соответствует.
Последние купленные улетали в возбуд. Ради прикола пробовал с разбора мароканские-нормально. Время такое. Поэтому и спросил про 1058 выше. Впрочем зря спросил похоже
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Могут возбуждаться, если по току недогруженные. Лучше, когда не менее 10мА потребитель кушает. Иногда приходится подгружать резистором.
Об этом кстати в даташите написано- не менее 5мА потребеления.
Мой любимые 78хх/79хх от KEC, в изолирэн корпусах
У нас от продукции от KEC не найти :(
10 минут назад, MARKUS сказал:
78 й серией пользуюсь уж лет 5 только старыми и проверенными
так я тоже не покупал, закончилися:(.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
