Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 3 минуты назад, HAKAS сказал: У тебя разве керамика на входе усилителей? Несколько раз применял. Здесь совсем недавно показывал кроссовер, где включено по три керамики последовательно в цепи сигнала, считай тоже вход усилителя. В определенных ситуациях, когда не требуется слишком много нулей после запятой - нормальный вариант, дешевый и компактный. 2 минуты назад, HAKAS сказал: Кривые 2 - Л и П, но они сливаются. Имел ввиду, что конденсатор один на графике показан, а хотелось бы рифу и керамику увидеть. 5 минут назад, bigmanlav сказал: Тут всегда все хорошо, А вы показываете только те, где все плохо? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 12 минут назад, bigmanlav сказал: Я не мучаюсь. Что стоит на входе УМ? Только что, Nem0 сказал: В определенных ситуациях, когда не требуется слишком много нулей после запятой - нормальный вариант, дешевый и компактный. Вот это нормально, не вопрос. И вывод - не то, чтобы керамика Г, но на вход хорошего усилителя лучше не ставить. Так? 2 минуты назад, Nem0 сказал: а хотелось бы рифу и керамику увидеть. Мне тоже - я написал, какие окошки открыть. Ща он разберётся... 3 минуты назад, Nem0 сказал: А вы показываете только те, Хорош троллить - он не знает, что показать и куда смотреть. Лучше подскажи. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 8 минут назад, HAKAS сказал: И вывод - не то, чтобы керамика Г, но на вход хорошего усилителя лучше не ставить. Так? Хороший - понятие относительное. Усилитель с КНИ скажем 0,05% - хороший или плохой? А с КНИ 0,005%? 9 минут назад, HAKAS сказал: Хорош троллить - он не знает, что показать и куда смотреть. Лучше подскажи. Другие же графики он быстро сообразил как показать. Не понимаю в чем сейчас проблема. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 минуту назад, Nem0 сказал: рифу и керамику увидеть Я выкладывал их. А свиптоне у ВСЕХ одинаковая линия, смотреть не на что. Если бы керамика показала отличный результат, я был бы только рад. 3 минуты назад, HAKAS сказал: Что стоит В ПараФинне Мини Wima MKS4 3.3 x 100, в ЭА2014 EPCOS MKT B32522 2.2 x 100 (был ките от Лучезара) К обоим нет претензий, попробовать заменить на получше стоит, позже. В general нет ничего о моно режиме. 13 минут назад, Nem0 сказал: только те, где все плохо? Показываю что есть. Измерьте и покажите что рифа Г, а керамика есть ГУТ или что разницы нет. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 4 минуты назад, bigmanlav сказал: А свиптоне у ВСЕХ одинаковая линия, смотреть не на что. То есть, получается, что между керамикой и рифой разницы нет, я правильно понял? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 5 минут назад, Nem0 сказал: получается Нет, разница есть, а этот раздел теста вообще предназначен для проверки в стерео режиме, он измеряет взаимное разделение каналов на свиптоне, и мы там ничего не увидим. Нам этот результат вообще не нужен. Вот этот график главный, даже важнее уровня гармоник. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 @bigmanlav Вы сейчас манипулируете фактами. Показываете те графики, где разница есть, а те, где разницы нет - игнорируете. Как минимум принимать во внимание необходимо все данные имеющиеся в наличии, а не исключительно те, которые вписываются в вашу картину мира. Как максимум стоит разобраться, почему один и тот же параметр, при разных способах измерения, имеет разные значения. Точнее, почему в одних случаях значения совпадают, а в других нет. До того, чтобы делать какие-то выводы еще очень далеко. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 минуту назад, Nem0 сказал: манипулируете Зачем мне это ? Я уже писал, напишу ещё раз, возьмите керамику и пленку, измерьте и продемонстрируйте отсутствие разницы. Дело пяти минут. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Левые части графиков различны. В одном случае для расчета берется весь спектр, в другом только то, что выше 2,5 кГц. Параметр один, но условия разные, сравнивать их между собой можно только то, что в идентичных условиях измерялось. @Nem0 объясни конкретнее, что смущает? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 3 минуты назад, bigmanlav сказал: Зачем мне это ? Вам видней 4 минуты назад, bigmanlav сказал: возьмите керамику и пленку, измерьте и продемонстрируйте отсутствие разницы. Дело пяти минут. Измерял еще до того, как вы зарегестировались на этом форуме 3 минуты назад, mihelson сказал: объясни конкретнее, что смущает? Уже говорил. Смущает, что один и тот же параметр, измеренный различными способами, различается в десять раз 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 30 минут назад, Nem0 сказал: с КНИ скажем 0,05% Полный тракт - нормальный. 31 минуту назад, Nem0 сказал: А с КНИ 0,005%? Хороший. 31 минуту назад, bigmanlav сказал: В general нет ничего о моно режиме. Значит, надо галки снимать - что не надо измерять. И моно галку оставить. И что не ASIO, а ММЕ измеряешь? И возьми 32 бит и 48-96кГц. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 4 минуты назад, Nem0 сказал: Измерял Чем объясните разницу обведенных данных ? ИМД или "это другое" ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 15 минут назад, Nem0 сказал: Как максимум стоит разобраться, почему один и тот же параметр, при разных способах измерения, имеет разные значения. Наоборот. Способ один и тот же. Алгоритм РМАА и тракт измерения. И, соответственно, разные значения у разных испытуемых. А вторая строчка, где почти одинаковые значения - не вижу проблемы в данном случае. Надо отчёт посмотреть, там подписывается - вроде, это среднее взвешенное значение. 1 минуту назад, bigmanlav сказал: объясните ИМД+шум и просто ИМД. И создай отчёт - там написано будет - (взвеш.). НЯП. 2 минуты назад, HAKAS сказал: просто ИМД Среднее по больнице по частоте. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 6 минут назад, bigmanlav сказал: Чем объясните разницу обведенных данных ? ИМД или "это другое" ? Так я вас об этом и спрашиваю. Думал может вы знаете и можете объяснить, оказалось что нет. Что с этим будем делать, замнем этот вопрос и просто не будем обращать внимание? 6 минут назад, HAKAS сказал: Надо отчёт посмотреть, там подписывается - вроде, это среднее взвешенное значение. В отчете написано: "интермодуляции + шум" и "интермодуляции на 10 кГц" 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 46 минут назад, bigmanlav сказал: заменить на получше стоит Лавсан на полипропилен - да! Большой красный конденсОтор! 1 минуту назад, Nem0 сказал: В отчете написано: Не, где подписи под каждым графиком. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 2 минуты назад, HAKAS сказал: где подписи под каждым графиком. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 минуту назад, HAKAS сказал: Большой красный конденсОтор! Китайцы наше Фсё, дешево и сердито.)) Сам то, на свой ух, различаешь пропилен от лавсана? 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 2 минуты назад, -Baton- сказал: дешево и сердито 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 @Nem0 А есть график значения в 0.063 % ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 7 минут назад, Nem0 сказал: Эти лучше 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 15 минут назад, Nem0 сказал: подписи Да. Взвешенное по А - не помню уже, как там точно. Но в Вики всё есть. 15 минут назад, -Baton- сказал: Сам то, на свой ух Различаю при замене. Ведь слушаю повторно то же самое. Это как в ФНЧ слышно - больше или меньше ВЧ. А ещё колонки. Не на всех явно слышно. Но в них самих замену биполяра лита на полипропилен уж точно слышно. А навскидку - вряд ли. В некоторых моих УМ стоит Вима лавсановая 4.7х50В 7х7 5мм (неплохая по ВЧ, как оказалось) на входе - привыкаешь и нормально. Не везде можно здоровые конденсОторы всунуть. Если с переключателем - тогда да, наверняка. Но разница - нюансы. Всё это вкусовщина и каждый слышит то, что хочет услышать. Ухи у каждого свои, как и тракт. Никому ничего не навязываю. Хотите - пробуйте, не хотите (лень, нет в наличии, неохота покупать, ждать долго, нет денег и т.п.) - не пробуйте. Слушайте через то, что есть. Лишь бы уж не совсем Г было. Я как-то поставил на вход многослойку синюю 4.7мкФ - долго втыкал, почему звук, как из бочки. Глухой, бубнящий, без чётких ВЧ. Даже литы лучше. 7 минут назад, HAKAS сказал: Взвешенное по А - не помню уже, как там точно. А-взвешенное - среднее арифметическое по набору частот. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Слева керамика, справа рифа. 32 минуты назад, HAKAS сказал: многослойку синюю Конкретнее ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 час назад, bigmanlav сказал: А есть график значения в 0.063 % ? К сожалению - нет. Давно было. Остался только этот скрин. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 38 минут назад, bigmanlav сказал: Слева керамика, справа рифа. Ну, вот и наглядность долгожданная. Кто что выбирает в качестве входного? О ёмкости не будем... 40 минут назад, bigmanlav сказал: Конкретнее ? Не помню точно марку уже - небольшие прямоугольнички синие 5мм межвыводное. Сейчас похожие жёлтые есть в продаже. Тогда по 50р, вроде, брал. Попробовать. Лет 13-15 назад. Валялись долго потом - недавно зашунтировал ими питание в усилителе. Чтоб не валялись. Вот похожие - https://www.chipdip.ru/product0/9000313115 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 11 минут назад, HAKAS сказал: ёмкости Тут она одинаковая, 1 мкф. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
