Пропал Звук В Магнитоле
Всем привет.помогите найти звук в магнитоле кенвуд.сам немного разбираюсь.перепаял микросхему усилителя-непомогло.микруха греется.приборов у меня нет.что может быть ещё?
...приборов у меня нет...буду искать.а к мастеру дорого...
Как это "искать", если "нет приборов"? :blink:
P.S. После не квалифицированного вмешательства, мастера обычно "включают" повышающий коеффициент :D
а кз можно тестером найти?
Можно.
А сбоку платы ещё какая то микросхема есть.может она не работает?
Может не работать все,что угодно.Проверять надо отдельно одно от другого,хотя бы наличие сигнала на входах микросхемы УМЗЧ.Без основных базовых познаний сделать это будет трудно,я бы даже сказал невозможно.Увы,но это подтверждено не одной подобной темой. :unsure:
Может и она... Ты фотя бы фото предъяви :blink: или будем в угадайку играть?
Тестером найти и "КЗ", и "Обрыв", и ещё много чего, если... уметь и знать что именно ищешь и что должно быть в исправном состоянии...
Правильно SVN пишет, нужно уметь и знать.
А то тут один уже ковырялся, пока отвёртка на плату не упала...
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
post-158742-0-06633900-1336928363_thumb.jpg одну заменил,другая сбоку на плате.
А подскажите пожалуйста как тестером кз проверить?
Изменено пользователем Av-to99
Нужно хорошее резкое фото.
КЗ проверяется так - ставишь тестер на зум,это когда соединяешь два щупа вместе и тестер пишит или другой вариант ставишь минимальный предел измерения и тыкаешь в дорожки или в микру,если пищит или сопротивление "0" то КЗ,если нет,то в порядке.
Что написано на микросхеме?
  • 9 лет спустя...
Присоединяюсь к теме магнитола с похожим диагнозом Kenwood kdc-w3041gy . Если лежит отсоединенная то после первого подключения может запеть, если дома подсоединить от блока 12v-1A поет. Выношу на улицу, подключаю тоже поёт, выключаю, включаю - поёт. Ещё раз выключаю включаю не поёт. Неисправность появилась после того как Bluetooth aux внедрил в корпус магнитолы( питалово взял от входящего штекера сзади, аукс отследил с выходов от панельки и припаялся к ножкам какой то микросхемы вроде 8 ног. У микрухи.
8 часов назад, Jikler сказал:
Как сам считаешь-вот это осознанные действия?
