Поделитесь схемами и печатками с которыми работаете ( в электронном виде).
Пожалуйста.
А то пытаюсь повторить , а по Вашим рисункам плат не получается .
Решил измерить индуктивность дросселя резонансным методом, вышло 1800мкГн:crazy:, замерил дроссель от усилителя д класса, совпало с расчетами, хз где подвох)
В Wednesday, April 05, 2017 в 09:01, Сайт сказал:
Тема с плазморезом вообще не развивается, что печально
Надо немного расшевелить) Потихоньку собираю комплектующие на будущий плазморез, сам питальник будет инверторный, на базе "фиксатого", СТ на Е65. С выходном напряжением небольшие сомнения, в проге рассчитываю на 100 вольт и 40 ампер, думаю будет нормально, у cut40 номинально напряжение на выходе 96 вольт. Сам резак PT-31, брал на али. Печатки еще довожу до ума
Здравствуйте скажитПожалуйста а печатки есть
Здравствуйте уважаемые плазмоводы.есть  вопросы. Ремонтировал силу плазмы сут40, высоковольтный поджиг. После ремонта хотелось бы проверить аппарат в работе. Если правильно понимаю, +на деталь, "-" идёт на разьеме вместе с воздухом, двухпиновый под резьбу это кнопка. Но имеется ещё один провод, клемма под винт, куда её? Может масса, но масса чего, есть сомнения что связано с вв поджигом. Очень не хотелось бы спалить, но проверить корректность работы всех узлов надо бы. Провод этот с круглой клеммой идёт с рукава, довольно толстый квадрата четыре.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
