Перемыкает проводка ИЖ Планета 5
Гость костя
У меня иж п-5. Вечерком как обычно бес проблем пытаюсь завести мотор, и и вдруг гаснет приборка. Выключив зажигание и снова включив- все горит! завелся! еду со ВКЛЮЧЕННЫМ СВЕТОМ и неожиданно для всех мой конь заглох, свет горит тускло тускло, а приборка вообще нет! Выключив зажигание и снова включив- приборка горит! но включив свет, он(свет) горит очень тускло. Конечно же где-то коротит! подумал я! но чательно перебрав всю проводку и снова включив свет я наблюдаю туже самую картину! что интересно! если включить зажигание и свет мы наблюдаем: сначало тусклый свет(очевидно замыкает), а затем подождав(в таком состоянии, нечего не твогая) секунд 10, свет ярко загорается как не в чем не бывало! что за аномалия?
Если бы коротило,задымилась бы провода и сгорел предохранитель(которого конечноже нема).Здесь теряется контакт кде нибудь на ржавой массе.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может в самом замке зажигания и кроется проблема? Износ или окисленные контакты например.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
В них не так часто виновен износ как материал из которого изготовлен.При плохом контакте площадки нагреваются и вплавляются в основу.Раньше они были на гетинаксовой основе а сейчас какой то капрон.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • 3 месяца спустя...
А у меня такая проблема, свет на иж п5 пропал, снял фару увидел фишку слетевшую (один конец фишки есть, второй найти не могу), к ней подсоединены два чёрных провода, один идет от приборного щитка, второй от подсветки спидометра. Может ли из-за этой фишки не работать свет?
Я хотел установить сигнал. От сигнала идут два провода один в ручку где кнопка сигнала а второй в замок зажигания идет? У меня такая проблема после замены провода этого который от сигнала на замок идет я не могу его завести. Подсоединил правильно а после включения зажигания лампа зажигания начала тусклеть. Что это может быть?
Может быть КЗ в сигнале.Отключи от сигнала провод идущий в замок,если работа мотоцикла станет нормальной,нужно разбирать сигнал и смотреть.А если только купил то лучше отнеси и поменяй.
Теперь и с моим родным сигналом не работает. Включаю свет на правой ручке, рядом с газом, и у меня начинает гаснуть лампа нейтрали. А когда переключаю положения света лампа нейтрали то загарается то гаснет и горит не так как прежде было. Тускло. Это может дело быть в самой ручке???
  • 6 месяцев спустя...
всем привет такая проблема иж юпитер 4 проводка собрана только та при которой можно завести его,при включении зажигания напряжение с аккумулятора падает практически до нуля что может быть за причина?И еще вопрос как можно проверить кулачки и генератор с якорем на наличие замыканий?
Дохлый аккумулятор,иначе чтото задымилось бы.
Лампочка и АКБ. В документации обычно приводились примеры прозвонок узлов лампочкой.
это все понятно все прозвонил понямаеш какая херня когда включаю зажигание напряжение падает в системе а на аккумуляторе как было 12 так и остается даже при включенном зажигании
может ли генератор при соприкосновении с якорем замыкать на массу или нет когда снимаеш генератор то напряжение выпрямляется и становиться нормальным а как только надеваеш на якорь то все напряжение падает
Гость Николай
забыл выключить зажигание . мотоцикл п5 стояла так час,я приехал,заглушил стоп-двигателем и забыл совсем про ключ. когда очнулся,что забыл-контрольная лампа не горит. и завести уже мотак не могу. что могло случится при включенном долгое время зажигании? скажите ,плиз???
сдохла катушка зажигания и/или конденсатор
Катушка и конденсатор там не при чем. Просто сел аккумулятор.
Oleg_Shonin
А каким макаром..
ну на МТ это стандартная фигня...опыт личный, а на ИЖах друзья по детству катались...беды были однотипные..
Причина была банальной, когда кулачек на заглушенном двигле закарочен, катушка могла сгореть и вмести с этим кондеры ложились, никто не проверял почему, но замены катушки было не достаточно, приходилось конденсатор менять...
както так:)
Катушка конечно греется, но сгорает редко (из большого личного опыта и по Днепру и по Ижакам :)), а конденсатор сгореть в принципе не может (от этого), разве что, просто совпала по времени его кончина, с забытием выключения зажигания.
Oleg_Shonin
Редко в ситуации описанной ТС, а Вам не везло с приобретением катушек (брак), на днепре катушка с разрядниками - может Вы, их неверно регулируете, на ижах катушки без разрядников и слетание колпачка со свечи, приводит к разряду внутри катушки (что увеличивает шансы на выход из строя, её и конденсатора). О каком мотоцикле речь? Обычно все переходят на 12 Вольт (одни преимущества и улучшения) и если Вы перешли на 6 Вольт, то это означает только одно - это просто качественная (не бракованная) катушка.
У меня был днепр..Давно это было, да с разрядниками...проблемы были всегда+ горели контакты..на 6 вольт контакты работали (по сравнению с предыдущими) вечно:)
ну это давно было))
