Перемыкает проводка ИЖ Планета 5
Гость костя
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня иж планета 5 я ехал и заглох пропала полностью искра везде и сигнал и проводка возле правой ручки коротит в чём может быть проблема как проверить что не исправно что исправно
52,
сигнал (20) и катушка зажигания (15) на одной цепи (красный провод)сидят от замка зажигания (22)
1,4,10,2 - Фонарь указателей поворота
2 - Фара
3 - Щиток приборов
5 - Включатель стоп-сигнала ручного тормоза
6 - Переключатель правый
7 - Включатель стоп-сигнала ножного тормоза
8 - Реле-прерыватель указателей поворота
9 - Блок выпримитель-регулятор
11 - Фонарь задний
13 - Аккумулятор
14 - Предохранитель
15 - Катушка зажигания
16 - Свеча зажигания
17 - Колпачок свечи зажигания
18 - Контакт нейтрали в коробке передач
19 - Переключатель левый
20 - Звуковой сигнал
21 - Генератор
22 - Замок зажигания
23 - Клапан-датчик смазочной системы
24 - Фонарь передний габаритный бокового прицепа
25 - Указатель поворота передний бокового прицепа
26 - Указатель поворота задний бокового прицепа
27 - Фонарь задний стоп-сигнала бокового прицепа
28 - Фонарь задний - габаритный огонь бокового прицепа
Изменено пользователем khal
Ну а почему проводка коротит если реле или катушка сгорела из за этого будет проводка коротит и сигнала нет как найти причину подскажите
Что у вас коротит? А сам сигнал рабочий?
У меня стоит реле и баина и катушка зажигания от жигулей если можите пришлите мне схему такую я ехал и заглох пропал сигнал и искра тоже пропала везде если реле сгорела из за ние тоже искры не будет и проводка замыкает возле правой ручки подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как сделать
Я вытянул провода из замка зажигания и эти провода я побывал поступает ток к замку зажигания или нет я их ложу на масу на руль они коротят я не знаю должно так быть или подскажите
Соберем условную "контрольку" припояй два провода к лампе.
Далее цепляем крокодилом к массе,а иглой касаемся контактов катушки и смотрим,если лампа светится значит питание есть если лампа светится только с одной стороны то катушку под выброс если вообще не светится значит нет питания от замка зажигания,смотри схему выше было выложено.
Если контакт замкнут в этот момент- то и не будет гореть ни как.
Вообще ни разу такого не было, что б был обрыв в катушке.
Сейчас уже бывает.Китайцы мотают первичку алюминиевую и кое как присирают к выводной клемме,ну оно со временем и отваливается.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
