Зу Для Мобильного Из Батарейного Блока Аа
Добрый день!
Каждый год езжу отдыхать с палаткой и каждый раз встает вопрос где зарядить телефоны?
Нужно 5В до 1А - как усиленный USB.
Хочется сделать ЗУ от обычных батареек типа АА, которые относительно не дороги и их можно
прикупить в ближайшем городке.
Заглянув в магазин компонентов я увидел что можно купить батарейный блок на 4 или 8 батареек АА.
Почему 4 или 8? Очень просто не хочу связываться со схемами повышения напряжения и сделать ЗУ
максимально простым. В идеале оно должно состоять из батарейного блока, стабилизатора и коннектора
micro USB. Посмотрел есть куча интегральных стабилизаторов напряжения на 5В, что выбрать?
Ведь по мере разряда батареек напряжение будет падать.
Если взять 4 батарейки то получаем 6В надо 5В, стабилизаторы как я почитал обычно работают от 7В
на входе. Есть вариант два блока на 4 и 2 батарейки итого 9В это как мне сказал специалист лучше всего.
Если взять блок на 8 батареек то это будет уже 12В и вроде как это многовато для 5В на выходе...
Что скажут уважаемые специалисты? Какое исходное напряжение выбрать 6 или 9 или 12 вольт и как из
него проще всего получить стабильные 5В для зарядки телефона чтоб буквально один два элемента?
12 Вольт и импульсный понижающий преобразователь. можно на МС34063.
infokeeper, Вы на этих батарейках разоритесь. Лучше купите еще 1...2 аккумулятора, зарядите их заранее и потом только меняйте.
4хGP Alcaline - 12грн. Одна батарейка я слышал около 1500 мAч, а там где я отдыхаю один раз оставить телефон на полную зарядку 10грн...
Спасибо! Посмотрел в инете нашел что это так называемый DC - DC Step-Down Converter.
Нашел пдф для МС34063 там есть схема 25В -> 5В
Подскажите пожалуйста что в ней изменить что бы получить вариант 12В -> 5В? Выходной ток желательно 800 - 1000 мА
Нашел еще вот такую страничку Step-Down но я не электронщик, мне бы точно пальцем ткнуть в схему и сказать точные номиналы, если можно.
Вот есть даже калькулятор но я не пойму последних параметров.
infokeeper, ты нарушил правила форума, пункт II.9 (пост №7).
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
резистор Rsc поставь 0,2 Ом. больше ничего менять не надо.
Чтоб не создавать новую тему...
Нужно достаточно универсальное зарядное устройство в машину. Для устройств с Входным питанием от разьёма USB2.
Несолько раз приобретал различные девайсы, но после двух-трёх включений они переставали функционировать. Или, продолжали делать вид, что функционируют, устройство, подключенное к ним показывало, что зарядка идёт, но при отключении устройства от этого зарядника выяснялось, что аккумулятор устройства вообще не заряжался. Первое время я эти девайсы просто канализировал. А, в последнее время захотел всё-таки посмотреть, из чего они состоят и почему у меня так печально всё с ними. Сегодня вскрыл семь зарядных устройств. Три из них имели на выходе разьём USB2, ещё четыре - просто, "специализированные" под какие-то конкретные модели мобильных устройств. После разглядывания потрохов выяснилось, что все З/У, которые просто перестали функционировать - состояли из платы, на которой размещалась типовая схема включения микросхемы MC34063A/L. Прямо из даташита... Ну, разве-что, кое-где номиналы резисторов отличались. Одно из зарядных - с той-же самой микросхемой "делает вид" что заряжает. Ну и пара старых, (тогда проверенных и надёжных, скорее всего и по сию пору рабочих зарядников) - со "специализированными" под конкретные модели мобильников разьёмами. Один из этой пары - содержит микросхему LA5645T, какой-то мосфет на выходе /кажется, М1204/, штук семь ещё каких-то транзисторов в обвязке, большой фильтрующий дроссель на входе и тороидальный трансформатор на выходе... /SMD-монтаж, трудно даже под лупой разглядеть/, второй - на микросхеме КА7500с, тоже с мосфетом и тремя биполярами...
Вопрос первый, чтобы зарядник для мобильного телефона переделать под выход на разьём USB2, надо-ли контакты 2 и 3 разьёма как-то "подключать"-задействовать?
Вопрос второй, возможно-ли от одного зарядного устройства с выходным разьёмом USB2 запитывать одновременно два-три или более устройств? Если можно, то необходимо-ли при этом делать какую-то "развязку"? Резистивно-ёмкостную...
Вопрос третий, Все эти преобразователи в конечном итоге понижают выходное напряжение, но стабилизируют на выходе напряжение или ток?
Вопрос четвёртый, почему микросхема MC34063A/L - наиболее часто применяется, а на деле нихрена нигде не функционирует??? Подскажите пожалуйста, как её можно проверить, на какие элементы в обвязке обратить внимание, реально-ли её "умощьнить" для подключения нагрузки ДО 3 Ампер? /то-есть, вдвое/.
Изменено пользователем Крашер
Детали куплены, товарищ помогает спаять. Остался важный вопрос, при использовании MC34063AP может ли как то попасть 12в со входа на выход?
И второе, какое напряжение подавать на дата выходы зарядного устройства USB, их ведь не оставляют в воздухе?
чаще оставляют свободные.
но некоторые модели мобильников требуют подключения этих контактов к минусу или плюсу через резистор ("привязку").
то есть, все будет зависеть, что тебе, конкретно, понадобится заряжать.
34063 фуфло. КПД всё же процентов 70.
Я сделал на ACT4060(MP1410ES). КПД 96% частота 410кГц. Выходной ток 2А. Ничего не греется, всё работает.
До этого тоже долго игрался с 34063. Ну работает, но греется. Ток выходной стремно брать 1А. Ну и КПД конечно.
Изменено пользователем lus
