Зу Для Мобильного Из Батарейного Блока Аа
Добрый день!
Каждый год езжу отдыхать с палаткой и каждый раз встает вопрос где зарядить телефоны?
Нужно 5В до 1А - как усиленный USB.
Хочется сделать ЗУ от обычных батареек типа АА, которые относительно не дороги и их можно
прикупить в ближайшем городке.
Заглянув в магазин компонентов я увидел что можно купить батарейный блок на 4 или 8 батареек АА.
Почему 4 или 8? Очень просто не хочу связываться со схемами повышения напряжения и сделать ЗУ
максимально простым. В идеале оно должно состоять из батарейного блока, стабилизатора и коннектора
micro USB. Посмотрел есть куча интегральных стабилизаторов напряжения на 5В, что выбрать?
Ведь по мере разряда батареек напряжение будет падать.
Если взять 4 батарейки то получаем 6В надо 5В, стабилизаторы как я почитал обычно работают от 7В
на входе. Есть вариант два блока на 4 и 2 батарейки итого 9В это как мне сказал специалист лучше всего.
Если взять блок на 8 батареек то это будет уже 12В и вроде как это многовато для 5В на выходе...
Что скажут уважаемые специалисты? Какое исходное напряжение выбрать 6 или 9 или 12 вольт и как из
него проще всего получить стабильные 5В для зарядки телефона чтоб буквально один два элемента?
12 Вольт и импульсный понижающий преобразователь. можно на МС34063.
infokeeper, Вы на этих батарейках разоритесь. Лучше купите еще 1...2 аккумулятора, зарядите их заранее и потом только меняйте.
4хGP Alcaline - 12грн. Одна батарейка я слышал около 1500 мAч, а там где я отдыхаю один раз оставить телефон на полную зарядку 10грн...
Спасибо! Посмотрел в инете нашел что это так называемый DC - DC Step-Down Converter.
Нашел пдф для МС34063 там есть схема 25В -> 5В
Подскажите пожалуйста что в ней изменить что бы получить вариант 12В -> 5В? Выходной ток желательно 800 - 1000 мА
Нашел еще вот такую страничку Step-Down но я не электронщик, мне бы точно пальцем ткнуть в схему и сказать точные номиналы, если можно.
Вот есть даже калькулятор но я не пойму последних параметров.
infokeeper, ты нарушил правила форума, пункт II.9 (пост №7).
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
резистор Rsc поставь 0,2 Ом. больше ничего менять не надо.
Чтоб не создавать новую тему...
Нужно достаточно универсальное зарядное устройство в машину. Для устройств с Входным питанием от разьёма USB2.
Несолько раз приобретал различные девайсы, но после двух-трёх включений они переставали функционировать. Или, продолжали делать вид, что функционируют, устройство, подключенное к ним показывало, что зарядка идёт, но при отключении устройства от этого зарядника выяснялось, что аккумулятор устройства вообще не заряжался. Первое время я эти девайсы просто канализировал. А, в последнее время захотел всё-таки посмотреть, из чего они состоят и почему у меня так печально всё с ними. Сегодня вскрыл семь зарядных устройств. Три из них имели на выходе разьём USB2, ещё четыре - просто, "специализированные" под какие-то конкретные модели мобильных устройств. После разглядывания потрохов выяснилось, что все З/У, которые просто перестали функционировать - состояли из платы, на которой размещалась типовая схема включения микросхемы MC34063A/L. Прямо из даташита... Ну, разве-что, кое-где номиналы резисторов отличались. Одно из зарядных - с той-же самой микросхемой "делает вид" что заряжает. Ну и пара старых, (тогда проверенных и надёжных, скорее всего и по сию пору рабочих зарядников) - со "специализированными" под конкретные модели мобильников разьёмами. Один из этой пары - содержит микросхему LA5645T, какой-то мосфет на выходе /кажется, М1204/, штук семь ещё каких-то транзисторов в обвязке, большой фильтрующий дроссель на входе и тороидальный трансформатор на выходе... /SMD-монтаж, трудно даже под лупой разглядеть/, второй - на микросхеме КА7500с, тоже с мосфетом и тремя биполярами...
Вопрос первый, чтобы зарядник для мобильного телефона переделать под выход на разьём USB2, надо-ли контакты 2 и 3 разьёма как-то "подключать"-задействовать?
Вопрос второй, возможно-ли от одного зарядного устройства с выходным разьёмом USB2 запитывать одновременно два-три или более устройств? Если можно, то необходимо-ли при этом делать какую-то "развязку"? Резистивно-ёмкостную...
Вопрос третий, Все эти преобразователи в конечном итоге понижают выходное напряжение, но стабилизируют на выходе напряжение или ток?
Вопрос четвёртый, почему микросхема MC34063A/L - наиболее часто применяется, а на деле нихрена нигде не функционирует??? Подскажите пожалуйста, как её можно проверить, на какие элементы в обвязке обратить внимание, реально-ли её "умощьнить" для подключения нагрузки ДО 3 Ампер? /то-есть, вдвое/.
Изменено пользователем Крашер
Детали куплены, товарищ помогает спаять. Остался важный вопрос, при использовании MC34063AP может ли как то попасть 12в со входа на выход?
И второе, какое напряжение подавать на дата выходы зарядного устройства USB, их ведь не оставляют в воздухе?
чаще оставляют свободные.
но некоторые модели мобильников требуют подключения этих контактов к минусу или плюсу через резистор ("привязку").
то есть, все будет зависеть, что тебе, конкретно, понадобится заряжать.
34063 фуфло. КПД всё же процентов 70.
Я сделал на ACT4060(MP1410ES). КПД 96% частота 410кГц. Выходной ток 2А. Ничего не греется, всё работает.
До этого тоже долго игрался с 34063. Ну работает, но греется. Ток выходной стремно брать 1А. Ну и КПД конечно.
Изменено пользователем lus
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
