Схема Жука
Жуки-поголовный геморрой.И скажу по секрету- из за низкого напряжения питания.:)
во всех моих жуках стоит либо 315,либо 3102 и пашет нормально..
И у всех пашет. Просто тут модно подвергать сомнению работоспособность наших транзисторов (315 и особенно 3102),которые минимум в 2 раза лучше, чем те, на которых весь мир делает FM жуки - BC547: http://talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-1.html
Причём лучше не только по частоте, но и по ёмкости перехода. Кстати, чрезмерно малая ёмкость перехода СВЧ транзисторов вовсе не способствует широкополосной девиации при ЧМ, требуя увеличения амплитуды НЧ на базе.
Сравниваем..:
Изменено пользователем wwwww
А никто и не говорит,что они не заработают.Просто они изначально под это не заточены.И выжимать из них предел по частоте-не есть хорошо,так как в не заработавшей схеме в первую очередь подозрения вызывают частотные свойства транзистора.Тем более при низком U пит.
А КТ368 уже не наши?
Просто КТ315 и КТ3102 - не предназначены для ВЧ, вот в усилитель микрофона - пожалуйста.
Да многие. http://talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-2.html
И не только говорят, но и делают. И всё работает. Наверно у них денег не хватает на S9018,.. или их представление о "ВЧ" более высокочастотно, по сравнению с нашим.
Ну я слышал, что так делают, нопо надёжности сравнимо с КТ315. В принципе-то эти жуки запускаются в районе 90 МГц, то есть в паспортные рамки входит...
По нормальному Fгр транзистора должна превышать рабочию в 3и более раз.
Да граничная частота.
Если уж и начали обсуждать граничную частоту,то добавлю,что она правильно называется частотой ЕДИНИЧНОГО усиления,то есть когда КУ транзистора становится равным ЕДИНИЦЕ. Частота зависит в основном от ёмкости К-Б транзистора,образующую местную ООС по переменному току и снижающую усиление с повышением частоты.
Правильно. ПОС в генераторе уже не сможет обеспечить генерацию при малом усилении активного элемента. Но я писал о причине возникновения этого явления,а не о генераторах, которым эта частота Fгр не даёт нормально возбуждаться.Это и так понятно.
Ну вот, то есть при приближении частоты генератора к fгр КУ падает и генератор не заводится. Не обязательно превышать границу.
Ft -Transition Frequency (проходная частота) Т.е. с какой амплитудой она вошла, с такой и вышла (прошла через каскад без усиления навылет). Но частота генерации всегда выше, чем Ft.
