Ветрогенератор На Основе Асинхронного Двигателя 7 Квт
3 часа назад, Starichok сказал:
 должно быть 24 катушки (24 полюса)..
почитал тут:http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction3ph/ но факты вещь упрямая-катушек таки 12, и частота на шильдике 400 гц :(
Изменено пользователем JEKA794
7 часов назад, JEKA794 сказал:
почитал тут
а формулу для скорости поля ты видел?
по шильдику n1 = 6000. откуда число пар полюсов р = 400 * 60 / 6000 = 4.
а 4 пары - это 8 полюсов. причем, в каждой фазе 8 полюсов.
что-то твои упрямые факты не сходятся с такой же упрямой скоростью вращения, указанной на шильдике...
по теории, я тебе сказал, 8 полюсов на 3 фазы - должно быть 24 катушки.
но если катушек всего 12, то тогда должно быть 4 полюса в каждой фазе - это я тоже говорил.
1. можешь сделать фото шильдика, чтобы все числа были видны, не засвечивались вспышкой?
2. возможно ли сделать фото торца статора, чтобы была возможность посчитать число катушек?
а то, как я уже сказал, получается нестыковка твоих упрямых фактов...
теперь про твой рисунок.
назовем самый левый паз №1 (где нарисован самый левый проводник первой катушки.
тогда по твоему рисунку катушка №2 начинается в пазу №3, катушка №3 начинается в пазу №5, катушка №4 начинается в пазу №7,.
продолжим последовательность:
катушка №5 начинается в пазу №9,
катушка №6 начинается в пазу №11,
катушка №7 начинается в пазу №13,
катушка №8 начинается в пазу №15,
катушка №9 начинается в пазу №17,
катушка №10 начинается в пазу №19,
катушка №11 начинается в пазу №21,
катушка №12 начинается в пазу №23,
катушка №13 начинается в пазу №2,
катушка №14 начинается в пазу №4,
катушка №15 начинается в пазу №6,
катушка №16 начинается в пазу №8,
катушка №17 начинается в пазу №10,
катушка №18 начинается в пазу №12,
катушка №19 начинается в пазу №14,
катушка №20 начинается в пазу №16,
катушка №21 начинается в пазу №18,
катушка №22 начинается в пазу №20,
катушка №23 начинается в пазу №22,
катушка №24 начинается в пазу №24.
итак, мы заняли все 24 паза, и получилось 24 катушки. а не12 катушек.
и я ничего не придумал -  я следовал строго по твоему рисунку.
1 час назад, Starichok сказал:
да, но катушка то занимает 2 паза, а не 1.пазов 24 штуки,значит катушек 12шт.
спасибо за фото.
да, катушка занимает 2 паза. я составил "табличку" для "начала" каждой катушки.
и моя "таблица" составлена так, что в каждом пазу находятся 2 катушки - "начало" одной и " конец" другой.
но по фото статора получается, что в каждом пазу находится одна катушка (или "начало" или конец"). то есть, всего 12 катушек, как ты и говорил.
ну, не стыкуется число катушек с данными на шильдике...
да и потребляемый ток, косинус фи, кпд и мощность двигателя на шильдике тоже не стыкуются совершенно...
я предлагаю поверить глазам своим.мы видим 12 катушек на 3х фазном двигателе, логика подсказывает что на роторе должно быть минимум 4 магнитных полюса(12/3=4). ну да, странно, при потребляемом токе 1,7а при 220 вольтах мощность всего 120 ватт.
1 час назад, JEKA794 сказал:
а еще потребление умножь на 3 фазы. ваще получишь кошмар...
3 часа назад, JEKA794 сказал:
Р(на валу)=i*(корень_из_3)*u*кпд*cos(fi) = 1,73*1,73*220*0,6*0,3=~120Вт.
КПД маловат, а cos(fi) - так это "из ряда вон"! Причина этому, скорее всего, частота 400Гц.
С уважением В.
Нет, не частота. У маломощных АД всегда так, КПД ниже плинтуса и КОС фи хреновый. Я надеюсь, автор пытается получить именно штатные 400Гц, что так тщательно считает полюса ? В случае выпрямления выхода, все это колдовство лишено смысла начисто.
9 часов назад, Vslz сказал:
не совсем так.если я не получу 400 гц и выше,то не получу и 120 ватт.а выход конечно выпрямлять и на инвертор на китайской платке egs002.
10 часов назад, bam-buk сказал:
откуда это у тебя вылез корень из 3?
мощность одной фазы (1,7 * 220) умножаем на 3 фазы.
10 часов назад, JEKA794 сказал:
У Вас уже не асинхронных мотор, а синхронный генератор, вы туда неодим хотите внедрить, и сильно просчитаетесь относительно выходной мощности. Мощность будет зависеть от ЭДС на ХХ и внутреннего сопротивления генератора. ЭДС будет прямо пропорциональна оборотам ротора, и будет зависеть от индукции поля в зазоре. Вы этот параметр не знаете, потому не сумеете посчитать, с какими оборотами надо будет вращать мотор для получения ~3*380 В. Подозреваю, что намного меньшими, чем 6000/мин. С другими магнитами будет другая ЭДС. А считать Герцы я не вижу смысла...
Изменено пользователем Vslz
22 часа назад, Vslz сказал:
У серии 4А мощностью 0,12кВт
хреноватый (скажем так): кпд в номинальном режиме такой же, а (косинус фи)=0,3 только при четверти от номинальной мощности.
Нужно создать в статорных обмотках основную частоту, а не гармоники, для чего на роторе число пар полюсов должно совпадать (или быть согласованным) с числом пар полюсов статора - точно так, как в работающем асинхронном двигателе.
С уважением В.
12 часа назад, Starichok сказал:
Из учебников, уважаемый @Starichok :
p0011_cr.thumb.gif.fe31025c2b0fd8f2ef7121793a291d6a.gifp0012_cr.thumb.gif.690c74a99bb0e952fb1260b9f0f8d2c3.gif
Изменено пользователем bam-buk
JEKA794, посмотри-ка вот этот документ: https://portal23.sibadi.org/pluginfile.php/5580/mod_resource/content/1/dndupload/Asnkhronnye_dvigateli.pdf
страница 148.
у тебя каждая катушка создает одну пару полюсов (а не один полюс).
ветвь катушки "туда" в пазу создает один полюс. и ветвь катушки "обратно" в другом пазу создает противоположный полюс.
итого 12 катушек создают 24 полюса, как я тебе это и говорил.
то есть, 24 паза - 24 полюса.
14 часа назад, Vslz сказал:
Да, вы правильно пишете,ЭДС на обмотках будет зависеть от магнитной индукции создаваемой магнитными полюсами ротора(конкретно: ТОЛЩИНЫ МАГНИТОВ И КАЧЕСТВА МАГНИТОПРОВОДА ПОД НИМИ), а также частотой вращения ротора относительной скоростью движения магнитов и полюсов статора, а имея больше полюсов я получу ту же ЭДС при меньших оборотах.
11 час назад, Starichok сказал:
я думал о том что катушки могут быть скомутированы двумя способами:- противостоящие катушки статора могут быть соединены последовательно согласно или последовательно встречно.надо наверное изготовить проверялку-стальную пластину с обмоткой.подать на обмотку переменку и сунуть её в статор.и смотреть на фазах осликом.
последовательно встречно никогда не бывает. иначе индуктивности катушек вычтутся и двигатель сгорит при включении...
и картинки на 148 странице показывают только согласное включение.
и проверять не надо - и так всё очевидно...
проточил ротор получилось 18 магнитных полюсов и 18 алюминиевых проводников шириной по 5мм. 600 рублей отдал.
