Ёмкостной Делитель Напряжения 220->110 ?
Гость Евген
Здравствуйте, господа электронщики. Прошу сильно не бить за незнание, а помочь советом.
Друг привёз девайс из США - машинку стригательную . На машинке написано: 110V 60Hz 8W
Внутри состоит из одной катушки, магнитопровода и реле. (см.фото)
В инете прочитал, что понизить напряжение без трансформатора (в городе у нас вообще не нашёл трансов 220->110) можно ёмкостным делителем.
Купил 2 конденсатора дисковых по 2кВ 0.33пФ , впаял по схеме, а оно не работает (напряжения Uвых вообще 0). Uвх = 220в.
Где я не прав (чяднт)? Спасибо.
Меряешь сопротивление катушки эл. бритвы и считаешь емкость конденсатора по сопротивлению на частоте 50Гц (подсказка 1мкф имеет сопротивление 3.33кОм).
ЗЫ. С2 ненадо.
Изменено пользователем korsaj
И не будет! ток делителя, слишком мал!
Поставьте последовательно машинке конденсатор прибл. 1 мкф 600В неполярный.
ЗЫ
На постоянке мерить нельзя...
Изменено пользователем o_l_e_g
ЗЫ. С2 ненадо.
Так. Сопротивление самой катушки 276 Ом (надеюсь, я прав, т.к. мультиметр выставлен на предел 2к и показывает ".276"). У меня получилась ёмкость 11,5мкф .. Верно?
Надеюсь, найду такой конденсатор..
Т.е. получается, что схема будет выглядеть вот так? (см.рис)
Нет не так, конденсатор последовательно, и номинал начиная с 1 мкф, т.к. Вы померили активное сопр. катушки, на переменке оно будет другим.
Я Вас правильно понял?
Нет. Сопротивление катушки тут вообще не причём. Нужен ток,потребляемый катушкой. А его можно посчитать.Мощность известна-8 W,напряжение-110 вольт..Получаем 0,072 А. Дальше считаем ёмкость не калькуляторе.И на схеме конденсатор включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой,а у Вас он включён параллельно и толку от него никакого
P/S .сейчас правильно.
Изменено пользователем Hambaker
правильно понял?
так правильно, при первом включении сразу измерьте ток. Откорректируйте конденсатор эксперементально.
Т.е. для расчёта ёмкости я беру формулу закона Ома для участка цепи, расчитываю сопротивление катушки Rк=110/0.072=1.5528 и получаю следующее: C=1/(1528*100*pi)=2*10^(-6)=2мкФ
Верно?
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!
Разочаровался я в своих познаниях... будем работать над этим.
Прошу прощения за поток мысленных фэйспалмов у вас в отношении меня )
Очень похоже на правильный результат. Но начинать надо с 1 мкф,добавляя по 0,22-0,33 мкф и главное в резонанс с сетью не попасть.:bomb:,поэтому предохранитель на 1 А в цепи не помешает.
Евген, лучше все-таки поискать где-нибудь на чердаке у бабушки древний советский приемник, магнитофон, проигрыватель. Там практически во всех был трансформатор с отводом на 127 вольт.
Гасилка на конденсаторе вещь ненадежная, напряжение сильно зависит от величины нагрузки. И можно попасть на резонанс и получить вольт 400 вместо 110.
Тогда уж лучше поискать резистор 20-ваттный на 2,7-3,3 кОм вместо конденсатора.
Или любой старый ТАН (ТА,ТН).У новых нет отвода на 127 вольт. Но если на нём надпись Т......127/220... то это Ваш вариант.
К сожалению, "на чердаке у бабушки" всё, что есть из аппаратуры - портативный Вега рп 341-1 . Так что, такой вариант не подходит.. на местном радиорынке даже нужного транса не увидел.
А вот насчёт резистора: почему именно 20-ваттный на 2,7-3,3 кОм ?
Если я правильно понимаю, нужно подобрать резистор сопротивлением R=(Uвх-Uвых)/I . Получается (220-120)/0.06667=1500(Ом)=1,5(кОм) , тогда на резисторе нужно рассеять (220-120)*0,06667=6,667(Вт) . Прав ли я?
П.с. прошу прощения за отличающиеся от предыдущих постов цифры. Всё-таки на машинке написано 120в, а не 110.
На счёт резистора-прав.А 20 Вт берут с запасом,поскольку и эти получившиеся 7 Вт это очень много в плане нагрева.
как вариант RC ,только если нагрузка постоянна, напряжение сильно скачет в зависимости от тока нагрузки. Трансформатор надежней.
судя по фото, там какието синие детальки, похожи на варисторы или кондесаторы?
Изменено пользователем khal
А резик на 570к от присловутого резонанса не помогает??
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
при расчете балластного сопротивления, учитывайте что ваша нагрузка содержит реактивный элемент (катушка) и ток через нагрузку будет скорее всего больше, чем просто (активная мощность, Вт)/(действующее напряжение, В). в среднепотолочном приближении раза в полтора. изменение питающего напряжения на 10% (120В вместо 110В) совершенно не принципиально, скорее скажется отклонение частоты. в качестве автотрансформатора, советую поискать любой трансформатор со стержневыми обмотками (это такие с двумя, обычно одинаковыми катушками, на разных стержнях магнитопровода). если найти проводок, соединяющий сетевые полуобмотки, то на этой средней точке будет как раз половина сетевого напряжения.
П. С. указанный "резистор" с резонансом не справится - консервативная энергия циркулирующая в данном резонансном контуре как минимум сопоставима с диссипативной, отдаваемой как полезной механической работой, так и не полезной тепловой. если проще - чтобы срезать резонанс в данной схеме потребуется такой "толстый" (мощный) резистор, что проще поставить чисто активный (резисторный) балласт.
Изменено пользователем kival
Вот такую штуку у старьевщиков поищите - автотрансформатор АПБ http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20220%20%D0%BD%D0%B0%20127 Если бы можно было питать аппаратуру через резисторы и конденсаторы - то не выпускали бы Travel Converter. http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%20220%20%D0%BD%D0%B0%20120%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
Диммеры на индуктивную нагрузку не работают.
