Рекорд 332 Ч/б. Можно Ли Починить?
здравствуйте. в прошлом году я пытался отремонтировать телевизор рубин ц208, но осознав бесперспективность,отказался от этой затеи, используя его в качестве тумбочк в гараже. но речь собственно не об этом...
у меня появился где-то 2 месяца назад ламповый ч/б телевизор рекорд-332. Сначала я хотел его разобрать на цветной метал, но потом подумал, а вдруг удастся починить (хотя необходимости нет, в гараже и так стоят 2 рабочих цветных телевизора советского и раннего российского производтсва (один даже с пультом)). суть неисправности : отсутствует изображение (свечение экрана) и звук. Все лампы накаливаются, кроме "высоковольтного кенотрона" 1Ц21П (замена не помогает. Судя по книжке ТВС работает - издает равномерный гул, а при вращении ручки "частота строк" появляестся свист. нить кинескопа светится. в чем может быть дело?
Во! Приходят же умные мысли, делаются выводы... почему только через раз? Какие, нафиг, ламповые телевизоры в даже уже не начале 21-го века?
накал у 1Ц21П еле заметен его надо смотреть в темноте. ещё может быть обрыв проволочного резистора который стоит в панельке куда вставляется этот кентрон.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Накал в стакане его видно только с опы,поднеси изолированную отвертку к колпачку этой лампы,должна дуга шить фиолетовая.Вооще 99% панелки ламп не контачат.Кондёры то зачем менять,чтобы вынести на свалку красиво? :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
