Немного вопросов о помойках
ivannn
Смысла в таком приборе особого не вижу, разве что спортивный интерес сделать что-то "из ничего".
По удобству пользования ничем не лучше обычного тестера. Притом, если случайно попасть на напряжение, то телефон гарантированно сгорит ( хороший тестер - нет, а дешёвый относительно легко починится или просто не жалко).
А значит, в свой рабочий телефон такое пихать не будешь и надо носить ещё один. Не проще ли тогда положить в карман нормальный тестер?
Андроид ещё, к тому же, постоянно жрёт батарею, а включать его каждый раз - замучаешься ждать загрузки.
Простому электрику, опять же, неудобно, да и избыточно в большинстве случаев. Им бы что попроще и понадёжней:
Для того чтобы смарт показывал нужно приложение - а это ещё одно окно для разряда батареи. Когда можно обыкновенным мультиметром и прозванивать и замерять -ток  и сопротивление - и ещё многое другое. Это так очередная игрушка.
только бы завтра тот мешок строительного мусора остался) уже вынутые из корпусов платы эпра. хотеть забрать всё. а там уже разобраться, что в сортировку что окончательно в помойку)
17 часов назад, O5-14 сказал:
хотеть забрать всё.
а вот и надо  было бы  - дворники или бомжи уже и импульсные трансформаторы курочат - а там меди - ноль-пять десятых...
Распаивал несколько похожих балластов на работе, Вот эти конденсаторы, коричневые, все поголовно, показали номинал раза в 2-3 меньше маркировки. На 220 nF они были, кажется.
И ещё, выводы диодов и резисторов формовались, видимо, на каком-то кривом станке, который их при сгибе плющил чуть не вдвое. Естественно, при повторном изгибе, легко ломаются.
Короче, половина распая в мусор ушла.
4 часа назад, MiSol62 сказал:
Если сразу всё не утащишь , то на завтра ни чего уже не будет.
Золотые слова! До сих пор душит жаба, что прошел мимо шкафа. Такие двери!.. Дсп полировка на поделки бы пошла.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
15 часов назад, Lexxeich сказал:
прошел мимо шкафа.
и правильно, а то вдруг там тараканы или клопы? Я однажды нарвался на колонки С-90. Притащил домой. Хорошо, что додумался вскрыть их - какое-то шуршание было при переворачивании - внутри полным полно тараканов. Зимой это было - замерзли бедненькие. Отнес обратно, на тоже место....
8 часов назад, O5-14 сказал:
где
В коридоре пилю. Имеется роторейзер с пылесосом . Жаль лобзик сдох, но есть старая советская насадка-лобзик на дрель.
Изменено пользователем Lexxeich
